16. August 201412 J. Hallo und guten Tag...... Ich habe da mal ein Problem für Euch. Ich habe mir für unsere Ente neue Dämpfer bestellt, erhalten und eingebaut. Nun das Problem, Sie funktionieren nicht. Wie eine Luftpumpe, es geht.....nichts. Die Dämpfer sind von Gabriel. Ich kann mich vage Erinnern vor diesem Problem schon mal gestanden zu haben. Nun habe ich nachgeschaut welche Dämpfer ich zu damaliger Zeit eingebaut hatte. Es waren welche von Boge für eine AK400. Ich hatte damals die Länge angepasst und die Dämpferaugen umgearbeitet. Der Durchmesser ist bei der Ente kleiner. Aber die haben funktioniert. Ich würde jetzt natürlich gerne Dämpfer einbauen die nicht umgearbeitet werden müssen und würde mich freuen zu diesem Thema Vorschläge von Euch zu erhalten... In freudiger Erwartung Lg Ingo
16. August 201412 J. Dreh die Stoßdämpfer mal rum. Wenn die Kappe richtung Rad zeigt mal andersrum. Oder halt umgekehrt. Sollte dann funktionieren.
16. August 201412 J. Hallo und guten Tag...... Ich habe da mal ein Problem für Euch. Ich habe mir für unsere Ente neue Dämpfer bestellt, erhalten und eingebaut. Nun das Problem, Sie funktionieren nicht. Wie eine Luftpumpe, es geht.....nichts. Die Dämpfer sind von Gabriel. Ich kann mich vage Erinnern vor diesem Problem schon mal gestanden zu haben. Nun habe ich nachgeschaut welche Dämpfer ich zu damaliger Zeit eingebaut hatte. Es waren welche von Boge für eine AK400. Ich hatte damals die Länge angepasst und die Dämpferaugen umgearbeitet. Der Durchmesser ist bei der Ente kleiner. Aber die haben funktioniert. Ich würde jetzt natürlich gerne Dämpfer einbauen die nicht umgearbeitet werden müssen und würde mich freuen zu diesem Thema Vorschläge von Euch zu erhalten...In freudiger Erwartung Lg Ingo "Haben funktioniert" ist gut. Auch umgebaute Stoßdämpfer eines 2 Tonnen Autos funktionieren :-))))))), aber sie dämpfen nicht so wie sie sollen, weil sie für ein bestimmtes Gewicht und eine bestimmte Hebelwirkung ausgelegt sind. 2CV Stoßdämpfer haben noch dazu eine Besonderheit: Es gibt 4 Einbaumöglichkeiten. 3 sind falsch und 1 richtig. Und wenn Du nicht weißt wie sie eingebaut werden müssen passiert das was Du beschrieben hast. ================================== [TABLE=class: MsoNormalTable] [TR] [TD] Richtige Montage von Stoßdämpfern Nach der Montage neuer Stoßdämpfer im 2CV erscheint deren Wirkung manchmal völlig unzureichend. Dies liegt fast immer daran, dass sie nicht in ihrer korrekten Lage eingebaut wurden. Jeder 2CV-Stoßdämpfer hat eine Markierung für die korrekte Lage (oben oder unten). Außerdem ist eine bestimmt Seite nach vorne zu montieren. Dies ist je nach Fabrikat unterschiedlich. Die folgenden Zeichnungen zeigen die richtige Einbaulage von oben betrachtet.[/TD] [/TR] [/TABLE] [TABLE=class: MsoNormalTable] [TR] [TD][/TD] [TD] Es gibt auch Stoßdämpfer anderer Hersteller, die eine Markierung für "unten" = "bas" oder "dessous" (!) haben. Hier ist genau die beiliegende Einbauanleitung zu beachten. Im Zweifel bei schlechter Dämpferwirkung sind alle vier Einbaumöglichkeiten auszuprobieren. =========================== Du hast Dich beim Kauf für die letzten Satz entschieden [/TD] [/TR] [/TABLE] Bearbeitet (16. August 201412 J. von jozzo_)
17. August 201412 J. Ersteller Hallo und guten Morgen vielen Lieben Dank für die Infos. Leider hatte ich gestern keine Zeit zum Antworten und Ausprobieren. So werde ich heute Markierungen suchen und Einbaupositionen ausprobieren. In den Begleitzetteln waren keine Hinweise zur Einbaulage. Die Richtung ergibt sich Meiner Meinung nach aus dem Schmutzwasser, das dann ja in die offene Schutztülle von der Vorderachse hochgeschlagen wird. Ich schaue mal. Und natürlich Danke für die Tips und Hinweise. Schönen Sonntag noch. Lg Ingo
17. August 201412 J. Ersteller Achso. Eines noch. Ich habe die Dämpferwirkung der Bogedämpfer als sehr Angenehm empfunden. Deutlich besser als mit den Originaldämpfern. So wat. Lg
17. August 201412 J. In den Begleitzetteln waren keine Hinweise zur Einbaulage. Die Richtung ergibt sich Meiner Meinung nach aus dem Schmutzwasser, das dann ja in die offene Schutztülle von der Vorderachse hochgeschlagen wird. Lg Ingo Die Einbaulage ist je nach Hersteller unterschiedlich. http://postimg.org/image/dvugow2np/ Bearbeitet (17. August 201412 J. von jozzo_)
17. August 201412 J. Ersteller Hallo und guten Tag.... Ich habe fertig. Tatsächlich, nach einem Wenden (entgegen der Fahrtrichtung) und einmal drehen (um die Längsachse) hat es gepasst. Ein deutlicher Unterschied ist zu spüren und zu erfahren. Probefahrt und gut. Herzlichen Dank für die Informationen, das hat sehr geholfen. Lg Ingo
18. August 201412 J. ... Ich habe da mal ein Problem für Euch...Lg Ingo danke, sehr aufmersam ... ;-) ...Die Dämpfer sind von Gabriel... gabriel red ryder sind meiner erfahrung nach völlig ungeeignet für die ente. erstens hat der hersteller den dämpfer in keiner weise angepaßt, die dämpferrate ist viel zu hoch für unser auto und druck- und zugstufe sind verkehrt - wohl einfach einen dämpfer aus dem regal genommen und 2cv augen draufgebraten ... ;-( druck- und zugstufe arbeiten bei der ente verkehrt gegenüber 'normalen' autos - beim einfedern wird der dämpfer auseinandergezogen... ...Die Richtung ergibt sich Meiner Meinung nach aus dem Schmutzwasser, das dann ja in die offene Schutztülle von der Vorderachse hochgeschlagen wird... so einfach ist es leider nicht ... ;-) hier gehts um techische kniffe die angewandt werden müssen damit ein öldruckdämpfer überhaupt liegend funktioniert. eigentlich will der das gar nicht, weil die bei dieser bauart nötige luftblase dem kolben totgang beschert; darum gibts tricks wie inneres reservoir, bodenventil, etc, d.h. der dämpfer ist innen asymmetrisch aufgebaut und hat bei liegender einbaulage ein 'oben' und 'unten' zusätzlich zum technisch richtigen 'vorne' und 'hinten', wie eben von jozzo oben beschrieben... ...Ich habe die Dämpferwirkung der Bogedämpfer als sehr Angenehm empfunden. Deutlich besser als mit den Originaldämpfern... boge sind originaldämpfer ... ;-)
