9. September 201412 J. Liebe CX-ler, ich habe leider einen Kabelbruch im Lautsprecherkabel und vermutlich auch im Kabel das die ZV-Leuchte ansteuert. Der Bruch ist genau an der häufig bewegten Türverbindung im Freien zwischen Tür und A-Säule. Das wird wohl viel Arbeit. Weiß jemand wie der Kabelbaum geführt wird? Ich muss ja nicht bis zum Radio ein neues Kabel ziehen sondern würde lieber irgendwo innen eine sinnvolle Klemmverbindung setzen. Und wo sitzt die Ansteuerung für die grüne ZV-Lampe? Viele Grüße Olaf
10. September 201412 J. Der Bruch liegt sicher genau wo die meinst. Ich mach dass im allgemeinen so dass ich die Türverkleidung abnehme, die Kabel aus der Tür ziehe und 20-30cm NEUES kabel dazwischen klemme. Dann schiebe ich die eine Seite in die A-Säule und die andere in die Tür. In der A-Säule spiel tes keine Rolle wenn da etwas mehr Kabel liegt. Du kannst die also die Arbeit mit der Demontage dieses Bereiches sparen.
10. September 201412 J. Ersteller Hallo CX-Fahrer, Das ist ein sehr guter Tipp! Danke! Viele Grüße Olaf
