Hallo
Ich fahre einen C3 Benziner Bj 2007, 44kw, und hatte eigentlich bis eben (ca 110.000 km) keine nennenswerten Probleme.
Gestern war ich bei der Pickerlüberüfung (bei euch wohl TÜV) und außer ein paar leichten Mängeln (vor allem wegen Rost, und ein wenig Ölverlust)hatte ich keine Probleme die Plakette zu bekommen.
Heut bin ich zur Arbeit gefahren , (ca 40 km , vor allem Autobahn) , alles in Ordnung. Beim zurückfahren dann auf halber Strecke der Supergau.
Gleich 3 Warnleuchten auf einmal (siehe Foto) und ein sonderbares Verhalten.
Warnleuchten:
1. Airbagfehler
2. ABS Fehler
3. Bremssystemfehler
4. keine Geschwindigkeitsanzeige mehr am Tacho (nur 2 Striche)
Verhalten:
Ausfall der Servolenkung (zumindest viel schwerer lenkbar)
Bremskraftverstärker arbeitet scheinbar nicht richtig (muss fester bremsen)
vom Gefühl her muss ich auch stärker auf die Kupplung steigen
Ich bin die 20 km ganz langsam nach Hause gefahren, und konnte auch ein paar Bremstests machen (Handbremse, normale Bremsen scheinen gut zu funktionieren)
Mir ist klar das ich sofort in die Werkstatt muss, aber da ja WE ist muss ich wohl bis Montag warten.
Könnt ihr mit meinen Angaben evtl diagnostizieren was da sein könnte ? kann das was mit der Pickerlüberüfung zu tun haben,
ist schon ein merkwürdiger Zufall das einem Tag nach der Überprüfung das Auto plötzlich was hat
Vielen Dank im Voraus für eure Fachmeinung
Da fehlt das Geschwindigkeitssignal. Das kommt im C3 vom ABS. Da wirst Du schauen müssen, ob da ein Kabel abgerissen ist. Das kann aber Zufall sein, daß das mit der Untersuchung zusammenfällt.
Bei "uns" heißt das übrigens Hauptuntersuchung nach §29. Man kann die beim TÜV, beim Dekra, GTÜ usw. machen lassen. Zum TÜV fahren aber nur Leute, die es anmacht, erniedrigt und vorgeführt zu werden. Aber das nur so am Rande.
hab jetzt ein wenig rumgelesen, könnte es sein das das ganze ABS Steuergerät kaputt ist , dann wirds wohl sehr teuer?
Ja, typische Fehleranzeigen wenn das ABS Steuergerät defekt ist.
Es gibt hier in D Reparaturbetriebe für solche Steuergeräte z.B. kfzpix.de. Aber laß ertmal den Fehlerspeicher auslesen, und schick dann den Fehlerausdruck mit.
Könnte es evtl auch nur eine Sicherung sein, wo könnte ich den da nachsehen ?, Im Handbuch finde ich nichts was mit ABS zu tun hat ...
...habs schon gefunden .. sicherung wars ned
Bearbeitet von Manfel
Diese Fehler hatte ich auch schon, schau mal vorne im Motorraum in den Sicherrungskasten und ziehe auch mal die 3 Stecker ab, sollte darin das Wasser stehen wirds wohl ein neuer Kabelbaum und Sicherrungskasten. Bei mir war es die Spritzwasserpumpe, diese hatte einen Haarriss und dadurch ist so langsam der Sicherungskasten Abgesoffen. Kapilarwirkung durchs Kabel. :)
