13. September 201412 J. Hallo, ich habe heute meinen XM von unten betrachtet. Ich bräuchte die beiden letzten Auspuffteile und wenn es das gibt den Rahmen der vorne unter dem Motor sitzt. Die linke Seite ist stark rostig. Kann mir jemand sagen wo ich die Teile kriegen kann? XM Y4 2.5 TD Danke für Antworten Gruß Carsten
13. September 201412 J. Der Rahmen nennt sich Fahrschemel. Die rosten beim XM gerne mal. Offiziell ist schweissen nicht erlaubt. Als Alternative: das doppelte Blech sauber an den Schweisspunkten heraustrennen. Den Fahrschemel darunter entrosten und ggf. ein dickes Blech einsetzen. Ein neues Blech für die Dopplung anfertigen und an den originalen Schweisspunkten wieder einschweissen. Schleifen und ordentlich Chasislack drauf. Von innen mit Fluid-Film konservieren. Den kompletten Fahrschemel zu tauschen scheint nicht ganz einfach zu sein.
14. September 201412 J. Hallo, habe noch einen sehr guten Hilfsrahmen vom XM v6 y3 Bj 4/94 Laufleistung 90 tkm, nahezu rostfrei. Bei Interesse PN.
14. September 201412 J. Ja, könnte sein, wegen anderen Verschraubungsbohrungen für die Diravi-Lenkung?!
14. September 201412 J. Ersteller Danke für die Antworten, hoffe immer noch dass jemand das Teil zur Verfügung hat, auch eine Adresse wo ich mich um die Auspuffteile bemühen kann. Sonst hilft wirklich nur schweißen am Auspuff, und das hält meistens nicht so lange.
15. September 201412 J. Ja, könnte sein, wegen anderen Verschraubungsbohrungen fürdie Diravi-Lenkung?! Es gibt rund ein Dutzend verschiedene für den XM...da waren sie echt kreativ.
15. September 201412 J. Der Auspuff sollte nicht so das Problem sein. Und der 2,5td ist, was den Vorderwagen betrifft, anders als alle anderen XM. Bearbeitet (15. September 201412 J. von Tim Schröder)
19. September 201412 J. Ersteller Hallo, danke noch mal für Eure Antworten, einen Auspuff habe ich bekommen. Was mir noch fehlt ist der Fahrschemel. Vielleicht liest es einer der mir doch noch helfen kann. Grüße Carsten
19. September 201412 J. Hier schon versucht? http://bartebben.de/ersatzteile-online-suchen.html?showOnderdeel=9628&merk=CITROEN&type=C230&bouwjaar=-&zoekwoord=DT+2.5+DHY+DK5ATE%2F+ZIE.3502V7&zoektype=1&groep=PF
