29. September 201412 J. Hallo, schnelle Frage: Generell scheinen ja Türen von Ser II auf einen SerI-Wagen zu passen. Oder sind da irgendwelche anderen Kabelstränge verlegt bzw. passen Anschlüsse nicht? Wie sieht das mit den Befestigungen der Seitenschutzleisten aus- was ist da zu beachten? SerI-Türen sind ja schwerer zu bekommen, will mir scheinen. Sind die beim Prestige SerI (vorn und hinten) auch mit solchen angeschweißten Nieten versehen wie die Plastikaufnahmen am hinteren Kotflügel? Oder sind die einfach werksseitig geklebt? Sonst stünden bei SerII-Türen ja noch andere UMbaumaßnahmen an... . Ist ein SerI Prestige, Bj.79, Schalter, Leder, Klima- aber tut sicher nix zur Sache.Danke für Eure Hinweise.
2. Oktober 201412 J. die Türen passen, die Nippel für die Zierleisten gibt es als Ziehnieten beim Fachhandel, die Dichtung am Boden besser gleich vom 2er nehmen wg Rost. gruß der bachmayer
2. Oktober 201412 J. ...war da nicht noch was zu beachten wg. der unterschiedlichen Außenspiegel...? Gruß Holgi
2. Oktober 201412 J. ....und die anbringung der türverkleidung aber alles in allem passen die und sämtliche bohrungen sind vorhanden ...auch das gewinde für den aussenspiegel passt hintere türen kann man auch vom break nehmen wenn man etwas schweißmässig versiert ist, der fensterrahmen muss getauscht werden (und das fenster dann natürlich auch)
