6. Oktober 201412 J. Habe Höhenkorrektoren die ich nicht bestimmen kann,wer weiß um was es sich handelt? 1.5277.08 2.5291.11 3.96054058 4.96054479 L'atelier CX
6. Oktober 201412 J. Ersteller merci erstmal! das mit BX habe ich dann auch rausgefunden BX vorne 5291.22 BX hinten 5291.23 nur die Endziffern sind unterschiedlich Bekannt ist mir XM hinten XM 5291.12 daher kann ich mir gut vorstellen das XM vorne 5291.12 hinkommt. Mit XA activa ist Xantia gemeint,oder?Wenn ja,vorne oder hinten? L'atelier CX
7. Oktober 201412 J. Ersteller ...selbst über'Post'ist nicht herauszubekommen wo 5277.08 verbaut ist.Xantia hat meines Wissens vorne diese Rieseneinheit verbaut.Gibts da Unterschied zu Activa/Hydractiv??? Der Rest ist klar... L'atelier CX
9. Oktober 201412 J. Ersteller dann hätte ich noch eine Frage.Der Korrektor 5291.24 ist Xantia vorne.Auch aktiva?Oder passiva? L'atelier CX
9. Oktober 201412 J. Der Korrektor 5291.24 ist Xantia vorne.Auch aktiva?Oder passiva?L'atelier CX laut teilefilm sowohl als auch
