8. Oktober 201412 J. Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, was der aktuellste Softwarestand des Bosch ME746 im v6 ist? Und wo lese ich diesen genau ab? Im Lexia finde ich unter "Identifikation" folgende Angaben: PSA-Nummer: 9637137380 Softwarekennziffer: 9657268480 Entwicklungskennziffer: 3403 Diagnoserversion: 09 Es geht letztlich um typische Warnung "Umweltschutzsystem defekt". Angeblich werden mit einem Softwareupdate die Sauerstoff-Toleranzen der Vorkatsonden korrigiert, so dass die Meldung seltener auftaucht.
8. Oktober 201412 J. Hallo, ich kann am WE mal nachsehen, was meiner dazu ausgibt. Kann meine Lexia auch mal nach dem angeblichen Update durchsuchen. Gruß Herbert
11. Oktober 201412 J. Hallo Koelner, bei mir zeigt die Lexia das gleiche an. Schöne Grüße von der "Schäl Sick", Frank.
12. Oktober 201412 J. Ersteller Danke für die Info! Wurde Deine Software mal irgendwann aktualisiert? Grüße aus Zollstock
12. Oktober 201412 J. Hallo, kann die obigen Angaben auch nur bestätigen. Am 16.03.07 kam was,.. Unterstützung der Diagnose der Lambdasonden und am 15.06.04/22.03.04/30.05.06, zwecks Ferncodierung. Gruß Herbert
12. Oktober 201412 J. Ersteller danke, dann scheint das wohl die aktuellste software zu sein. ärgerlich diese ständige "umweltschutzsystem"-meldung, wäre ja zu schön gewesen, wenn ein kleines update da für abhilfe gesorgt hätte neue vorkats habe ich im netz nicht unter 500,- (für beide) gefunden. von der arbeitszeit, die so ein wechsel in anspruch nimmt mal ganz zu schweigen ... schönen sonntag noch!
12. Oktober 201412 J. Hallo, die Software wurde bei mir vor 4 oder 5 Jahren aktualisiert. Schöne Grüße, Frank.
25. Oktober 201412 J. Ich lösch die dämliche Meldung alle 300km oder so mit TorquePro über ein Bluetooth-OBD2-Dongle. Man kann das aber auch lassen, sieht doof aus, stört aber ansonsten nicht. (Nur den TÜV bei der AU, da auf jeden Fall vorher löschen!) Hab schon neue Lambdasonden drin (Nach-Kat), Spacer, Widerstände/Kondensatoren in die Zuleitung. Hat alles nix gebracht. Bearbeitet (25. Oktober 201412 J. von Mr.Yellow)
5. November 201412 J. Hallo, Es geht letztlich um typische Warnung "Umweltschutzsystem defekt". Angeblich werden mit einem Softwareupdate die Sauerstoff-Toleranzen der Vorkatsonden korrigiert, so dass die Meldung seltener auftaucht. Ich fahre zwar das andere Modell aus der PSA Welt aber ich kann dieses "angeblich" bestätigen. Beim 406 gibt es drei Steuergerätevarianten 0261206740/0261206741/0261206742, von der 0261206742 besitze ich den letzten Stand und dieser hat angepasste Grenzen(immer noch zu niedrig). Hab schon neue Lambdasonden drin (Nach-Kat), Spacer, Widerstände/Kondensatoren in die Zuleitung.Hat alles nix gebracht. Habe deine Versuche /Idee damals mit Begeisterung verfolgt nur leider hat es bei mir auch nicht funktioniert. Das Löschen des Fehlerspeichers kurz vor der AU hat allerdings den Nachteil, dass du keine OBD-AU machen lassen kannst. Nach totaler Frustation über die "Umweltschutzsystem schwach"-Meldung und das Motorsymbol, habe ich mich mit der ECM-Software beschäftigt. Ich habe die Diagnose entdeckt und entsprechend angepasst. Es scheint so als ob die PSA-Ingenieure damals eine sehr empfindliche Diagnose appliziert haben. Verglichen mit anderen Herstellern, der selben Motronic-Generation sind die Werte auffallend niedrig gesetzt. Mit den neuen Werten bleibt die OBD-Lampe aus. Bei der letzten AU wurde eine herkömmliche Abgasuntersuchung durchgeführt, die beweist, das mein Motor/Abgassystem in einem sehr guten Zustand sind. Habe zwar ein 406 aber vermutlich unterscheiden sich die Steuergeräte nicht großartig. Wer möchte kann mir seine bin/hex-Datei vom Steuergerät schicken oder das Steuergerät. Würde dann schauen ob ich euch nicht auch helfen kann. Bearbeitet (5. November 201412 J. von 406_Coupé)
5. November 201412 J. Ersteller Hallo,Ich fahre zwar das andere Modell aus der PSA Welt aber ich kann dieses "angeblich" bestätigen. Beim 406 gibt es drei Steuergerätevarianten 0261206740/0261206741/0261206742, von der 0261206742 besitze ich den letzten Stand und dieser hat angepasste Grenzen(immer noch zu niedrig). Habe deine Versuche /Idee damals mit Begeisterung verfolgt nur leider hat es bei mir auch nicht funktioniert. Das Löschen des Fehlerspeichers kurz vor der AU hat allerdings den Nachteil, dass du keine OBD-AU machen lassen kannst. Nach totaler Frustation über die "Umweltschutzsystem schwach"-Meldung und das Motorsymbol, habe ich mich mit der ECM-Software beschäftigt. Ich habe die Diagnose entdeckt und entsprechend angepasst. Es scheint so als ob die PSA-Ingenieure damals eine sehr empfindliche Diagnose appliziert haben. Verglichen mit anderen Herstellern, der selben Motronic-Generation sind die Werte auffallend niedrig gesetzt. Mit den neuen Werten bleibt die OBD-Lampe aus. Bei der letzten AU wurde eine herkömmliche Abgasuntersuchung durchgeführt, die beweist, das mein Motor/Abgassystem in einem sehr guten Zustand sind. Habe zwar ein 406 aber vermutlich unterscheiden sich die Steuergeräte nicht großartig. Wer möchte kann mir seine bin/hex-Datei vom Steuergerät schicken oder das Steuergerät. Würde dann schauen ob ich euch nicht auch helfen kann. ,das ließt sich sehr interessant. leider verfüge ich nicht über die passende hardware zum auslesen der datei und mein steuergerät brauche ich dummerweise zum fahren hast du die lediglich die werte verändert oder die komplette abfrage aus dem code genommen?
5. November 201412 J. Hallo, hast du die lediglich die werte verändert oder die komplette abfrage aus dem code genommen? Ich habe "lediglich" die Werte sinnvoll angepasst. Die Diagnose brauchst du nicht ausprogrammieren, da sie abschaltbar ist/wäre. Allerdings wird dein Readiness-Bit für die Katdiagnose dann niemals gelöscht und es kann/darf keine OBD-AU durchgeführt werden. Der Aufwand für das finden der Funktionen und der entsprechenden Konstanten im Dump ist schon erheblich! Das machst du nicht mal ebenso. Bearbeitet (5. November 201412 J. von 406_Coupé)
8. Februar 201610 J. Hallo habe genau das gleiche Problem der meldung "Umweltschutzsystem defekt". Nach einem Austausch der beiden Katalysatoren, meldet sich nun, 20tsd km später die unsägliche Meldung wieder. Nun meine Frage: Wie komme ich an die Daten des Seuergerätes ran, um diese anpassen zu können. Habe ein Diagnosegerät mit Dephi-Software. Damit kann ich zwar den Fehler melden, aber ich würde natürlich auch gerne die Lösung der angepassten Katwerte bevorzugen.
