17. Oktober 201411 J. Hallo zusammen, würdet ihr pauschal die Zündkabel erneuern obwohl sie äußerlich gut aussehen wenn ihr beim V6 die Kerzen erneuert? Die 3 (sic!) Kabel kosten immerhin 105 Euro. Bitte um Erfahrungen und Meinungen! Norbert
17. Oktober 201411 J. Hallo, ich persönlich habe es nicht gemacht und würde sie auch nur austauschen wenn ich irgendwelche Probleme darauf zurückführen würde. Was ich allerdings getauscht habe ist die Zündeinheit, da in dieser Risse im Kunststoff waren. VG Karsten
17. Oktober 201411 J. Ersteller Die Zündeinheit habe ich wegen sichtbarem Überschlagen und Rissen auch schon gegen eine andere Gebrauchte getauscht. Das hat VIEL gebracht.
17. Oktober 201411 J. Ich würd die Kabel auch nicht tauschen. Obwohl die Ansaugbrücke runter muß, ist es recht schnell gemacht wenn notwendig. Risse im Vergußmaterial der Zündspuleneinheit müssen nicht bedeuten, daß sie defekt ist.
