20. Oktober 201412 J. Hallo CX`ler , ich möchte mir einen Trailer zum Transport für CXè zu legen und habe da keinen Plan - welche Trailer kommen da in Frage, was muß ich beachten ? Gruß Sylvester Bearbeitet (20. Oktober 201412 J. von sylvester)
21. Oktober 201412 J. Ersteller Aha, sehen gut aus- habe im www geschaut. Auf was muß ich beim Kauf achten ? Sylvester
21. Oktober 201412 J. Ersteller Hey ,Badscooter- sieht gut aus ! -wenn es bei mir schon so weit wäre. Die Zierleisten von Dir sind bei meinem Pallas gut (dr)angekommen. Bearbeitet (21. Oktober 201412 J. von sylvester)
21. Oktober 201412 J. Hatte ja gerade das Problem mit dem CX der vom ADAC abgeholt werden sollte. Ich denke Kipper ist besser. So ein CX kann ja mal ziemlich flach auf der Strasse liegen :-) Wenn man dann schon 2 Meter vor dem Kipper Bohlen unterlegt kann man den ohne aufsetzen hochziehen auch wenn der Motor mal nicht läuft oder die Hydraulik was hat. Ich denke das in dem Fall eine gute Winde drauf sein sollte die den CX auch in abgesenktem Zustand und eventuell mit leichtem aufsetzen auf den Hänger zieht.
21. Oktober 201412 J. Ich versteh nicht worum es geht. Egal wie der Hänger heisst muss er mir passen, einen CX bekomme ich auf jeden Hänger. Mein Kufer ist nicht geeignet um einen CX draufzustellen wenn er unten ist, wurscht, kommt er halt hoch. Was mir wichtig ist, ist dass das Ding auch leicht bis stark überladen hinten dran hängt und beit mittlerer bis hoher Geschwindigkeiten nicht auf sich aufmerksam macht. Mein Kufer läuft einwandfrei hinterher ohne dass man ihn spürt, das führt dann aber manchmal zu verwirrung wenn ich ihn wieder mal vergessen habe und denke warum läuft mein Auto so schlecht. Auf dem Foto konnte man aber Gottseidank den Hänger nicht sehen sonst hätte es noch schlechter ausgesehen;
22. Oktober 201412 J. Fitzel weil: - leicht, dann kann auch ein CX mit 1800kg Anhängelast einen CX drauf ziehen. - kippbar + Rampen, damit auch tiefliegende CX irgendwie hoch kommen - keine Radkästen, damit man die Türen auch bei tiefliegenden CX aufbekommt. Nebenbei ist das Teil so schmal, dass man praktisch überall durchkommt. Und gut hinterherlaufen tut er eh... P.
