Winterwindschutzplatte oder wie das Teil auch immer heißt......
Moin an alle
Frage und Bitte um Meinungsabgabe....
Irgenwo, ich weiß nicht mehr wo, hab ich gesehen das es für den C6 für kalte Länder eine Abdeckplatte gibt die vorne in den unteren Kühlergrill geklipst wird.
Hat irgendeiner so ein Teil in Gebrauch und wie hat es sich bewährt.
Mich interessiert ob es den Motor wirklich schneller auf Temperatur bring und somit dem Kurzstreckenfahrer nützen könnte.
Hat jemand die ET Nr. Und den Preis??
grüsse Ole
*hust
und die Hütte wird schneller warm!
Klar bringt eine Abdeckung was! Erst recht beim Diesel (Zusatzheizer?).
Bei einer 2 Stunden-Hatz mit 200 auf der AB solltest du bei warmen Temp. aber schon mal ein Auge auf die Kühlwasseranzeige haben.
icon6.png... wir alten Trapper haben früher im Winter nen Karton vor den Kühler gesteckt (icon7.pngaber bitte so, daß die Ventilatoren unfallfrei laufen können!). Kannst aber auch selbst was schönes für sie Öffnung basteln icon7.png.
Servus,
beim GS / GSA gibts einen Schieber, den man von oben bei geöffneter Haube in eine Schiene schieben kann.
bei Dyane und HY gibts eine Matte, die man einhaken kann ins Gitter. :)
beim CX gibts eine Platte, die vors Grill geklipst wird, habe ich im Fundus von CX Teilen gefunden
solong ;)
Moin,wobei ihm das nicht wirklich was bringt. Ich glaub nicht,dass GS-,Dyane- oder HY-Teile im C6 passen.
grüsse Ole
Beides hat überraschenderweise jeder Citroenhändler
Abschirmung Stoßfängergrill 7429E0 18 €
*hust
... wir alten Trapper haben früher im Winter nen Karton vor den Kühler gesteckt ...
Und wenn der Karton dann nass geworden ist, habt ihr den Brei mit der Pinzette aus dem Kühler herauspicken können...
Was mich wundert, ist die Bezeichnung "Schneeschutzabdeckung". Der Begriff an sich beschreibt doch was anderes als der Themenstarter gefragt hat? Ohne die Abbildung hätte ich da jetzt nicht unbedingt einen Zusammenhang hergestellt. Aber vielleicht ist das auch nur wieder eine der citroenüblichen Übersetzungsholprigkeiten...
Diese Platte soll nicht wie die im letzten Jahrhundert üblichen Pappen und Kunstlederabdeckungen den "kalten" Fahrtwind abhalten, sondern verhindern, dass aufgewirbelter Schneematsch den Kühler zusetzt.
In der Bestellmaske heißt das Teil: Verschluss für Stossfänger
Ronald
Moin
Ronald ja genau das hab ich gemeint .... jetzt wo ich dein Bild sehe erinnere ich mich auch wieder Ich hatte es in der Bedienungsanleitung gesehen.
Auch wenn es vielleiht primär für den Schnee gedacht ist, so denke ich doch das es auch gegen den kalten Luftstrom von geeignet ist.
Klar die Hauptaufgabe macht der Thermostat, aber es kann nix schaden, wenn zusätzlich auch weniger kalte Luft am Motor entlang streift.
Für Kurzstreckler wohlgemerkt.
Für 18 Euronen bin ich gewillt es zu testen.
Hat vielleicht einer schon Erfahrungen mit diesem Teil gemacht???
Grüsse Ole
..... Na so wie das aussieht hat das wohl noch keiner in Betrieb gehabt ......!!!???
Moin
sooo ich hab das Teil jetzt mal bestellt.... Lieferbar soll über Nacht kommen ......
ich werde weiter berichten...... Morgen aber erstmal nach Hannover um Getriebe zu spülen ....... 300 Euro Cash ....
grüsse Ole
........... und die noch älteren Trapper haben ne Decke übers Pferd gehängt :D
..... Und die noch noch noch älteren Trapper hießen Neandertaler und hatten Angst vor heißblütigen Dinosauriern ......
Also ich habe mit einer Kartonabdeckung vor dem Kühler beim Corolla gute Erfahrungen gemacht. Wurde ruckzuck warm im Winter. Und auch wenn die Abdeckung nass wurde ist sie nicht gleich zerfallen - einen mit Pappfetzen zugesetzten Kühler hatte ich nie.
Ja ich hoffe auch auf einen positiven Effekt. Und dafür das das Teil nur 18 Euro kostet einfach an und an zu montieren sein sollte wenns vorne vor kommt und weil es aus Kunststoff ist dann auch noch zig Jahre halten sollte, ist das OK finde ich.
Ich muss nicht irgendwo versuchen was dazwischen hauen. Keine Angst das die Pappe zerfällt und die Rippen vielleicht dichtsetzt und und und ...
Grüsse
UPDATE
Moin an alle
Mußte vorhin bei CIT eine Überraschung erleben.
So dankbar wie ich Ronald auch bin das er das Teil gefunden hat welches Ich gesucht habe, so hat er sich bei der Teilenummer versehen.
7429E0 ist FALSCH ... 7429F0 ist die RICHTIGE !!!
Leider stimmt auch der Preis nicht ... 18 Euronen wäre schön gewesen... es sind aber 58Euro + Märchensteuer.
Da mir Francoise das aber wert ist und ich nun mal wirklich relativ viel Kurzstrecke fahre, hab ich mir das Teil bestellt.
Ich gebe zu bei diesem Preis hat die Pappkartonfraktion Aufwind, aber ich bleibe dabei.
Werde berichten wie es sich in der Praxis bewährt hat oder auch nicht....
Grüße Ole
Oh, da habe ich nicht richtig geschaut. Nach der Verkaufsbezeichnung hätte mir es auffallen müssen.
Ronald
Ronald mach dir keinen Kopp alles ohne Probleme umbestellt ...
Grüsse Ole
Soooo erster Bericht
Angebracht ist die Blende innerhalb von 2 Sekunden. Wird einfach nu auf der Kühlergrill aufgeklipst. Ist genauso wie auf dem Bild, auf der linken Seite bleibt eine kleine Öffnung frei. Zu der Veränderung der Aufwärmzeit kan ich noch nix sagen weil es noch zu neu ist ......
Weiteres folgt.....
Grüsse Ole
