ich möchte (muss) an meinem Visa die Kupplung wechseln. Er hat zwar nur 40.000km drauf aber die Vorbesitzerin hat wohl gerne die Kupplung schleifen lassen ;-)
Hier im Forum habe ich eine Super Anleitung gefunden wie das geht - Merci Visa-Papa
Jetzt meine Fragen an euch, wenn ich schon dabei bin und den Motor raus habe was sollte ich noch machen, Simmering(e) vorn hinten, die Zündungsgeber reinigen, oder irgendwas prüfen, oder...?
Was sollte man sich vorsichtshalber noch dazu besorgen. Neue Motorlager oder was weiß ich was noch?
Als letzte Frage, bei Einkuppeln hört man immer ein leises Geräusch (so wie "miäääh"), das war auch schon als die Kupplung noch gut gegriffen hat. Wird das durch den Kupplungswechsel behoben oder muss ich da woanders nachsehen?
Tausend Dank schonmal für eure Hilfe,
Frank
Mein Rat an Dich: Am besten nichts angreifen, nur die Kupplung wechseln
Könnte das Ausrücklager sein, wobei das eher wiehert als miaut. Aber das zu wechseln gehört zum Kupplungswechsel eh dazu.
Adrian
Mein Tip:
Ventile einstellen. Geht viel leichter wenn der Motor ausgebaut ist.
Kupplung natürlich als komplettes Kit ersetzen, dann dürfte auch das Geräusch vom Drucklager weg sein.
Spritleitung prüfen / erneuern. Die verläuft vom Holm auf der Beifahrerseite irgendwie quer durch den Motorraum.
Ansonsten gilt was Jozzo schreibt. Kupplung machen und gut.
Torsten
Frank
Da Phönomen hatte ich bei meiner Ente auch mal. Neue Kupplung und Ausrücklager eingebaut, aber das Geräusch war immernoch da. Hab dann nochmal alles zerlegt aber keine Anomalien gefunden. Das Geräusch war irgendwann aufeinmal weg. Ich weiß bis heute nicht, wo das Geräusch hergekommen sein mag.
Das Pilotlager kann auch Geräusche machen.
Pilotlager in der Kurbelwelle und dessen Simmering prüfen und wenn es noch ok ist ein wenig fetten. Ist meistens eine Sinterbuchse seltener ein Nadellager. Beim Visa weiss ich es nicht.
Wenn der Visa schon 100.000km drauf hat wäre wechseln sicher kein Fehler.
Oliver
Bearbeitet von DerProfi
danke für eure Tipps, das hört sich ja nicht so schwierig an.
Dann werde ich mich mal an den Wechsel machen und die Benzinleitungen, Pilotlager?, prüfen.
LG,
Frank
