Dachhimmel in AMI 6 Berline einbauen
Meine Missis ist jetzt über die MFK und fährt auf Wechselnummer durch die Innerschweiz. Jetzt geht es an die Verschönerung, respektive Originalisierung.
De kein Himmel drin war, muss der jetzt rein.
Als Confort hatte die kleine original wohl Velours, also hab ich das auch bestellt.
Gibt es noch was, was da dazu gehört?
Bei anderen Autos waren Stangen eingesetzt, wie ist das hier?
Hat irgendjemand (Freddy
Einfach (ohne Schaumstoffpolster) ankleben. Nix zu beachten. Uli
Hallo Thilo,
original wurde der Bezug meines Wissens einfach auf das Dach geklebt, d.h. es war kein gespannter Himmel wie z.B beim VW Käfer. Bei meinem Ami (Berline, Bj. 65) war es original ein weißes PVC mit Löchern, das aber nur noch in den Ecken rudimentär vorhanden war.
V.
Bei meiner 63er Berline war das ein samtartiger Bezug, der direkt angeklebt war. Leider fing der Stoff an, sich aufzulösen und fleckig zu werden. Seit zwei Jahren fahre ich mit nacktem Dach durch die Gegend.
Nackt ist das Dach bei mir eben auch, zumindest bis Montag...
Dann macht der Sattler einen neuen Himmel rein, bevor die kleine in den Winterschlaf geht.
Beste Grüße
Thilo
Himmel ist drin, sieht klasse aus.
Freddy, mach das auch, das lohnt sich ;)
Btw: kannst du den Stoff mal auf den grössten Scanner legen, den du finden kannst, damit ich ein möglichst originalgetreues Stoffmuster Krieg?
Beste Grüsse
Thilo
Thilo, das mit dem Stoffmuster einscannen ist eine gute ID. Werde ich kurzfristig machen.
Wie schon eher geschrieben, stecke ich den Stofffetzen auch gerne in einen Brief und sende ihn Dir zu. Ich brächte dazu nur Deine Adresse...
Adresse kann ich dir geben :)
Eigentlich reicht im Moment aber des Scan, weil ich immernoch auf der Suche nach der Weberei bin, die das auch macht, was ich will.
Beste Grüsse
Thilo
Hallo Thilo,
hab' Dir per Mail drei Fotos geschickt... vielleicht kannst Du etwas damit anfangen...
Grüße vom Markus
P.S. Sorry, flutschte nicht durch. Liegt's an der Einöde oder an Deiner e-Mail-Adresse? Oder gar an mir?
Bearbeitet ( von Ami8markus)
