C Crosser 2.2 hdi Ölwechsel Schaltgetriebe erforderlich ? 100 000 km Inspektion
ich habe noch nie bei einem manuellen Schaltgetriebe einen Ölwechsel vorgenommen.
Bei C Crosser soll das bei 100 000 km der Fall sein .
Da ich die meisten Arbeiten für die Inspektion selbst erledigen möchte, würde ich für einen Getriebeölwechsel aber die Werkstatt aufsuchen müssen.
Ich werde es lassen.
Dieselfilter alle 20 000 km tauschen ? - wegen Kälteproblem ? Ok das macht dann die Werkstatt.An den Ölfilter kommt man bescheiden ran.
Ich denke, das muss die pappe drunter weg.
Oder ich lass mir etwas einfallen. (Einen klappenähnliche Öffnung in die Pappe einarbeiten oder von oben dran- das wird aber frickelig )
LG
Manni
Das Getriebeöl würde ich nur wechseln, wenn es Schaltschwierigkeiten gibt oder wenn sichtbar Verlust vorhanden ist.
Den Dieselfilter wechsle ich bei meinem C5 2,2 hdi (170) ein mal im Jahr (Herbst). Wir haben keine Vorförderpumpe im Tank und der Filter ist anfällig, da sehr feinmaschig.
Ich habe mir für die Ölablassschraube tatsächlich eine Wartungsklappe in die Motorpappe gebaut und werde noch eine zweite unter den Öl / Dieselfiter schneiden, damit sich nicht so viel Schmodder da absetzt.
An den Ölfilter kommt ganz gut von oben heran, wenn der Dieselfilter ausgebaut ist.
wie sieht die Wartungsklappe bei dir aus ?
Einfach eingeschnitten und hinterher mit Strapse zu ?
Oder Kunststoff ?
LG
Manni
Ich habe ein Stück aus der Pappe herausgeschnitten und das Teil dann mit Scharnieren und Schraubverschlüssen versehen wieder eingebaut. Wenn schon, denn schon.
Ok
das hört sich gut an.
Ich werde mir auch was solides überlegen.
Da ich alle 10 000 km das Öl absauge , werden ich den Ölfiltertausch auf alle 30 000 km ausdehnen. Bis dahin habe ich ne solide Lösung für die Wartungsklappe :-)
Beim letzten Mal waren es exakt 5,4 Liter die ich abgesaugt habe.
Also, laut meinem Wartungshandbuch muss beim Crosser mit Schaltgetriebe das Getriebe-Öl bei 200.000km oder nach 10 Jahren gewechselt werden.
Nur wenn Du das DCS hast, da ist der Wechsel bei 100.000km fällig, den kannst Du aber nach Auskunft vom Getriebespezi nicht selbst machen.
