Hurra, das Innenlicht leuchtet wieder :)
AndreasRS
ausnahmsweise mal keine Frage von mir :P
Es ist mir gelungen, die Innenlicht-Automatik wiederzubeleben. Gestorben war sie vermutlich wegen Überlastung durch die falsch angesteckte Deckenlampe. Im Steuergerät für die Innenlichtverzögerung (Serie 2) war der Transistor durchgebrannt. Ich habe ihn durch einen stärkeren ersetzt, sodass das Steuergerät jetzt mehr Reserve hat. Dass der schöne Prestige dadurch total verbastelt ist, nehme ich in Kauf. <_<
Der üble Täter sieht so aus, hier ein neues Exemplar:
Außerdem habe ich die Kontakte der Leselampen mit Schleifpapier bearbeitet, jetzt funktionieren sie auch wieder.
Bearbeitet von AndreasRS
  • Like 5
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Der schwebende Robert
Danke Andreas! Bei meinem S2 geht das Innenlicht auch nicht. Dank deiner Beschreibung werde ich das mal eingrenzen.
Robert
Hallo Robert,
eine »gute« Fehlerquelle ist der Anschluss der Deckenlampe, wo man leicht die drei vorderen Anschlüsse vertauschen kann (in meinem Bild auf der rechten Seite der Lampe). Vermutlich hat bei meinem CX mal jemand gedacht, die beiden grünen Kabel müssen zusammen an den Doppel-Anschluss, und genau das ist falsch.
Wo ich im Foto die grüne Krokoklemme habe, ist ein grünes Kabel mit Dauerplus über die Sicherung 7.
Wo ich im Foto die weiße Krokoklemme habe, ist ein grünes und ein braunes Kabel, mit geschalteter Masse vom Schalter und vom Steuergerät.
vor 8 Stunden, citröön sagte:
Könnte ich mein S1 Prestige Jg 1985 auch mit so einem innenlicht Verzögerer ausrüsten?
Ja, das sollte klappen. Der Apparat hat sieben Anschlüsse:
Plus
Minus
Zentralverriegelung +/-
Zentralverriegelung -/+
Zündung
Masse-Ausgang für Lampe
Masse-Eingang von Türkontaktschalter
Das Licht wird eingeschaltet, wenn die Tür aufgeht oder die Zentralverriegelung aufschließt. Es wird ausgeschaltet, wenn 10 Sekunden abgelaufen sind oder wenn die Zündung eingeschaltet wird oder wenn die Zentralverriegelung abschließt. Falls Du keine Zentralverriegelung hast, kannst Du diese beiden Anschlüsse einfach weglassen.
Wichtig ist, dass die Innenlampe auf der einen Seite an Dauerplus hängt, auf der anderen Seite wird Masse geschaltet; ich nehme stark an, dass das bei Serie 1 auch so ist, weil die Türkontakte Masse schalten. Sollte es anders sein, könntest Du Dir mit einem zusätzlichen Relais helfen.
