C5 II Tachoproblem zeigt 15km zu wenig an.
bei meinem "neuen" C5 steht die Tachonadel im Stand auf -15 km. Beim Fahren sind alle angezeigen Werte auch mit -15 angezeigt.
Wenn ich auf Tempomat 100 fahre, zeigt die Tachonadel 85 an.
Ist der Schrittmotor vom Tacho verschlissen und ein paar Zähne übersprungen, oder ist nur die Tachonadel auf der Achse verrutscht?
Danke für eine Aufklärende Antwort.
Oliver
Abend !
Es ist nur die Nadel verrutscht. Habe ich auch schon mal gehabt. Man kann sie mit Sekundenkleber wieder richtig fixieren.
Man muss die Tachoeinheit ausbauen - mit einem Messer/schmalem Spachtel, etc VORSICHTIG (damit man die schwarze Umrandung nicht abplatzen lässt) unter dem Plexiglas die beiden Haltenasen (auf Höhe der beiden erkennbaren Punkte) ausklipsen und die ganze Einheit von unten hochhebeln und rausziehen. Stecker hinten abziehen. Plexiglas abnehmen und Nadel auf richtiger Position mit einem Tropfen Sekundenkleber aufstecken.
Alles wieder einbauen - alles wieder wie es soll...
Gruß Hans A. Pils
Wenn man die Nadel dann gleich +30 aufklebt, hat man für wenig Geld eine deutlich höhere Endgeschwindigkeit. Das gibts bei fast keinem Tuner...ausser vielleicht Ethel-Tuning. ;)
Abend !
Gruß Hans A. Pils
nur wo ist die richtige Position ?
Einheit ohne Scheibe wieder anschliessen , fahren und mit Navi vergleichen. ;)
Dann wieder zusammenbauen.
Gruß Herbert
PS: So kalt wie es gerade ist, die Einheit im warmen Zimmer zerlegen, sonst brechen die Klammern ab
Die richtige Position wird wohl bei Km 0 sein.
hab ich auch gedacht,....
Seither fahr ich nur noch 5 statt vorher 10 km/h zu schnell ;)
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Kann ich bestätigen, jetzt sind es bei mir nur noch 3 zuwenig.
Das hatte ich schon ein bisschen erwartet, deshalb habe ich die Nadel nicht festgeklebt. Da muss ich nochmal ran.
Ist doch normal dass der Tacho bischen voreilt. Wer es ganau haben will muss die Nadel halt 3 oder 5 KmH unter die Null stellen jeh nach dem welche Reifengrösse drauf ist. Ich stelle die Nadel immer auf Null so wie es auch vorgesehen ist.
Hallo Joe,
du bist da ein bißchen auf dem Holzweg,..... ;)
Beim C5 gibt es keine 0 km/h und die Nadel auf dem Stopper liegend draufzudrücken funktioniert auch nicht,
sonst würde meiner stimmen.
Es geht nur mit Navi und die Geschwindigkeit vergleichend oder zig x umstecken, bis es dann doch stimmt.
Gruß Herbert
hatte seinerzeit das glück gleich 2 C5 nebeneinander stehen zu haben - entsprechend konnte ich bei den intakten nachschauen. die richtige position ist der strich unter der 10 außen an der skala.
viel erfolg Hans A. pils
Hallo Hans,
ok, ich probiers aus, wenn es wärmer ist.
Aber wofür ist dann der Stopper ?
Gruß Herbert
gibt es einen stopper ? muss ich morgen mal nachschauen...
lg Hans A Pils
ja klar,
da steht ein kleines dünnes Pimmelchen heraus, welches die Naddel am weiteren absinken hindert.
Die Tachonadel ist frei ohne Anschlag, das muss sie auch beim C5 II..
Das Überwachungsprogramm justiert alle Anzeigen nachdem der Schlüssel abgezogen wird, wenn mann wenige Minuten wartet sieht mann es genau, und dabei bewegt sich die Nadel sogar kurz unter die Markierung.
Dementsprechend sollte die Nadel genau auf Markierung justiert werden..
Gruß marinkoc5
Naja mit 0 meinte ich halt den Strich unter der 10.
