hallo
an meinem visa 2 zylinder muss ich leider feststellen, dass der motor net rund laeuft
im leerlauf geht er zudem öfters auch
meistens nach einer fahrt mit vollgas ( beispielsweise bei halt an kreuzung, geht er dann aus)
er ruckelt auch oftmals sehr stark beim beschleunigen
weiss jemand woran das liegen könnte?
( Zündkerzen, zuendkabel bereits überprüft)
mfg
jean-paul
Braucht er eine Zeit zum wieder anspringen, oder startet er direkt?
Wenn er eine Zeit braucht kann es das Schwimmernadelventil sein.
hallo
ansich springt er meisst direkt wieder an,
aber ihr meint beide es liegt in richtung vergaser?
der schlauch zwischen lufi und vergaser was brüchig
den hab ich bereits ausgetauscht
ist es mit viel aufwand verbunden den vergaser zu demontieren und alle dichtungen zu erneuern?
mfg
jean-paul
Ist das ein Solex oder ein Weber Vergaser ?
Der Demontageaufwand ist nicht dramatisch, aber wenn Du das noch nie gemacht hast kann auch was schiefgehen.
Für Solex gibt es Ersatzteile, bei Weber schaut es düster aus....
Zündgeber 2-polig oder dreipolig ? Sind die gut festgeschraubt ?
Claus
Beim Visa 2Zylinder gibt es welche die sehr sensibel sind in Bezug auf Falschluft. Schau auch unbedingt die Unterdruckschläuche an.
hallo
sind das die dünnen schlaeuche?
werd morgen nachsehn welcher vergaser verbaut ist
kann man die geber kontrollieren ausser den festen sitz festzustellen?
mfg
jean-paul
Es klingt nicht nach den Gebern, zumal das Problem ja nicht ständig auftritt. Da ist ein Test wahrscheinlich nicht sehr aussagekräftig. Tausch die Geber erstmal gegeneinander und guck, ob sich die Symptome verändern. Wie sehen der Spritfilter und die - Leitungen aus? Wie sehen die Kerzen nach längerer Fahrt aus? Hast Du die Möglichkeit, die Zündspule zu testen? Sitzen alle Kabel fest?
Ich würde erstmal alles drumrum durchgucken, bevor ich den Vergaser demontiere.
Ich hatte die gleichen Symptome, nachdem ich Bosch-Kerzen eingebaut hatte und bei warmem Motor. Mit Eyquem war der Spuk vorbei. Ist schon länger her, ist aber kein Witz.
ging er da auch ganz aus?
er ruckelt manchmal sehr heftig
Wenn der Motor heiß war, ja. Mach das erstmal mit den Gebern, dann kann man das schon mal eingrenzen. Allerdings hatte ich schon ein paar defekte Geber und das war immer gleich: Motor aus. Auto abschleppen.
Mach er das immer, also egal ob kalt oder warm?
hallo
ja macht es immer ob kalt oder warm
aber geht auch immer wieder an
wurde noch nie deswegen abgeschleppt
bei wem bekommt man die geber?
Ich glaube gar nicht, wenn ich richtig informiert bin, aber trocknen bei 50 Grad im Ofen und anschließendes Versiegeln der Kabel soll auch schon geholfen haben.
Hast Du den Schlauch zur Unterdruckdose vorne oben am Ventilatorrahmen kontrolliert? Der Dose selber soll Reinigen auch gut tun, hinterher gut trocknen.
Citronenbändiger
Hatte ich letztes Jahr , als wir ihn bekommen hatten auch . Siehe den Thread "Visa gefunden " Nach dem dort beschriebenen Tipps mit den Geberkontakten läuft er wie ne 1.
  • 9 Monate später...
hallo
ich habe neue geber beim visa verbaut und er laeuft wieder wie neu
