wollte gerade bei meinem C4 das Einspritzventil erneuern, doch ich bekomme die rail nciht ausgebaut, da mir unklar ist um welche schrauben es sich hier handelt. Es sind links und rechts jeweils 1 schraube. Hat damit schonmal jemand erfahrungen gesammelt und kann mir sagen, wie ich die rail ausgebaut bekomme? Eine Anleitung wäre super
Vielen Dank im Voraus.
Baujahr 2005 Benziner.
Julian
Die beiden Schrauben der Leiste hast Du ja schon gefunden. Man zieht zuerst die Einspritzventile aus dem Saugrohr, bevor man sie aus der Rail zieht. Es ist klug, den Druck abzubauen, bevor man die Ventile aus der Leiste zieht. Da ist so ein "Reifenventil", das man mit einem Stäbchen durch einen Lappen drückt. In der Leiste ist aber auch noch jede Menge Benzin, das man in einen Kanister deponiert, bevor es ein Feuer gibt.
