13. Mai 201511 J. links für Xantia Break. Gruß, Christoph Bearbeitet (13. Mai 201511 J. von Christoph X1)
15. Mai 201511 J. Hallo Christoff und Xantiboy, habt ihr schon bei Junkerjakob hier im Forum angefragt? Der hat eigentlich immer welche bei sich im Regal liegen. Ich habe mir vor 3 Jahren vorsorglich zwei Bleche bei ihm geholt, man kann ja nie wissen.... Grüße Karl-Heinz
22. Mai 201511 J. die Ecke kostet 50 Euro, das Zwischenstück 25 und der Radlauf 40, jeweils zzgl. Versand. Die Blechteile sind handgerfertigt und passen recht gut. Hab sie auch schon selbst eingebaut. Jetzt, wo die Xantias in die Jahre kommen...... Bearbeitet (22. Mai 201511 J. von junkerjakob)
23. Mai 201511 J. Reicht es, wenn nur die Ecke betroffen ist, nur diese zu tauschen oder sind die restlichen Teile dann meisst auch angegriffen das Sie getauscht werden sollten ?
24. Mai 201511 J. wenn die heuleecke durch ist kann man den rost nur noch mit überziehblechen verstecken, da er von innen kommt. im prinzip ist das richtige reparaturblech für die heuleecke ne ersatzkarosse, werksneu.
24. Mai 201511 J. wenn die heuleecke durch ist kann man den rost nur noch mit überziehblechen verstecken, da er von innen kommt.im prinzip ist das richtige reparaturblech für die heuleecke ne ersatzkarosse, werksneu. Dann braucht man auch nichts mehr schweißen, "einfach" nur die restlichen Sachen um-montieren :) Grüße Fred
10. Dezember 20169 J. Also, jetzt kosten die Teile : Ecke 50,00, Zwischenteil 30,00, Radlauf 50,00. Die Teile werden einzeln von Hand hergestellt.
10. Dezember 20169 J. Am 23.5.2015 at 06:23 , krussi sagte: Reicht es, wenn nur die Ecke betroffen ist, nur diese zu tauschen oder sind die restlichen Teile dann meisst auch angegriffen das Sie getauscht werden sollten ? Wenn das Außenblech schon knusprig ist, dann ist der Schweller auch angegriffen; jedenfalls war das bei meinem so. Ich werde das Foto dazu suchen.
2. Juli 20188 J. Schweller, das Stehblech... genau. Das sollte doch für Stabilität dasein, oder ? Ob das nun punktuell mit dem Dünnblech aussen verschweisst ist, oder nur mit Dichtkrams iwie verbaut wurde... Die Aussenhaut hat doch relativ wenig mit den Tragenden Teilen zu tun, wie z.B. Schweller. Natürlich ist das immer irgendwie ein Verbund, aber wichtig ? Wenn ich so an alte Rahmen denke, wo Holz als Karosserie raufgeschraubt wurde... mhmmm . Fort T z.B. . Oder beim Trabbi, wo es einen vernüftigen Rahmen gab, und dann Plastikelaste als Aufbau gab. Inwieweit hat diese Heulecke eine tragende Funktion ? Wenn ich mich recht erinnere, waren da 3 Bleche zusammengeschweisst. Also sollte das doch für etwas Steifigkeit sorgen. Und dadrüber etwas Dünnblech pappen... mhmmm... Hihi.. beim R 6 hab ich mal 10 CM Flacheisen eingeschweisst, damit ich die hintere Achsaufname wieder dahin bekomme, wo sie sein sollte. Ich bin also relativ schmerzfrei, aber nun solls vernüftig werden.... keine Jugendsünden mehr
16. Februar 20206 J. Am 10.12.2016 um 13:10 schrieb junkerjakob: Also, jetzt kosten die Teile : Ecke 50,00, Zwischenteil 30,00, Radlauf 50,00. Die Teile werden einzeln von Hand hergestellt. guten Tag, Können Sie mir sagen, ob und wie ich "Junkerjakob" erreichen kann? Habe auch das "Heuliezproblem" bei meinem Xantia. Vielen Dank.
17. Februar 20206 J. vor 8 Stunden schrieb codan: guten Tag, Können Sie mir sagen, ob und wie ich "Junkerjakob" erreichen kann? Habe auch das "Heuliezproblem" bei meinem Xantia. Vielen Dank. In der grünen Kopfzeile neben deinem Namen auf das Briefumschlagsymbol klicken, dann "Neue Nachricht erstellen" und dann als Empfänger "junkerjakob" eingeben und die Nachricht schreiben.
17. Februar 20206 J. Biete ich gerade bei Ebay-Kleinanzeigen an. Forumspreis ist günstiger. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/citroen-xantia-x1-und-x2-reparaturblech-heuliezecke-tueren-hinten/1326583963-223-3146
19. März 20215 J. Hallo, gibt es die Reparaturbleche für die Heulecke noch? Ich bräuchte eins für die linke Seite.
19. März 20215 J. Am besten fragst Du den Jakob. Hier findest Du seine Kontaktdaten: https://www.dsclub.de/tech/garage/w_greiss.htm
