20. September 20251 J. Ich entnehme Deiner Aussage , dass meine "3-kugeln-Überlegung" richtig ist. Auf dem Weg zu der 400 Tkm-Marke darf also pro Kugeltyp nur ein Exemplar kaputt gehen. Da die Kugeln umgerüstet wurden, hoffe ich mit dem originalen Kugel-Werkssatz in die Zielmarke zu kommen. Dem Motor und dem Getriebe traue ich die Strecke locker zu. Ölwechsel alle 10Tkm, "Tim Eckart" alle 100 Tkm sind die Voraussetzungen, die ich auch einhalte. Bearbeitet (20. September 20251 J. von DerSchweber)
20. September 20251 J. vor 34 Minuten schrieb DerSchweber: Tim Eckart" alle 100 Tkm günstiger und sinnvoller wäre meiner Meinung nach ein einfacher Teilölwechsel alle 40-50tsd km
20. September 20251 J. vor 3 Stunden schrieb Koelner: günstiger und sinnvoller wäre meiner Meinung nach ein einfacher Teilölwechsel alle 40-50tsd km Die hauseigenen Getriebe bei Mercedes haben ja nicht umsonst 2 Ablassschrauben. Da macht es Sinn. Beim AISIN hilft nur eins: von hinten so lange reinpumpen, bis vorn klares Öl wieder rauskommt...😀
20. September 20251 J. vor 36 Minuten schrieb DerSchweber: Beim AISIN hilft nur eins: von hinten so lange reinpumpen, bis vorn klares Öl wieder rauskommt...😀 Bei einem C5X7 habe ich bei ca. 120000 KM - das ÖL im Aisin-Getriebe wurde wahrscheinlich nie teilgewechselt - 6 Teilölwechsel benötigt bis das ÖL vertretbar eine rote Farbe hatte - zwischen den Teilölwechsel wurde die Kiste immer so etwa 50-60 KM gefahren. Gesamtverbrauch ca. 20 Liter. Die ersten 3 Teilölwechsel lieferten schönes schwarzes ÖL - erst ab dem 4. Wechsel war Besserung in Sicht.
20. September 20251 J. Zu den Drücken der Kugeln und ein weicheres Fahrwerk gibt es im NL-Forum einen lesenswerten Beitrag: https://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=55&t=23298 und wer nicht möchte, dass die Härteregler auf "Hart" schalten kann folgendes ausprobieren: schließe statt des Steifigkeitsreglers einen 10 Ohm/15 Watt Widerstand an den 2-poligen Stecker an und fahre damit eine Runde....... Wenn es nicht klappt, schließe ihn einfach wieder an.. ...die Widerstände müssen natürlich installiert werden, wenn die Regler sich in der Stellung "Weich" befinden.
20. September 20251 J. 4 hours ago, Koelner said: günstiger und sinnvoller wäre meiner Meinung nach ein einfacher Teilölwechsel alle 40-50tsd km So isses. BVA sollte (unter durchschnittlichen Fahrbedingungen) deutlich öfter neues Öl bekommen als alle 100 k.
21. September 20251 J. Am 21.9.2025 um 00:43 schrieb schwinge: So isses. BVA sollte (unter durchschnittlichen Fahrbedingungen) deutlich öfter neues Öl bekommen als alle 100 k. Das sah mein Getriebespezialist (ja, er macht nur Getriebe, Kundschaft aus ganz Deutschland!) aber ganz anders. Als das Öl nach 100 TkM ersetzt wurde, meinte er, das Öl sähe noch sehr gut aus... Bearbeitet (27. September 20251 J. von DerSchweber)
21. September 20251 J. Entscheidend ist nicht wie das Öl aussieht, sondern wie das Getriebe sich verhält. Meins hat bei 110000km beim runterschalten von 5 auf 4 und 4 auf 3 die Gänge manchmal sehr abrupt reingeknallt. Nach nur einem Teilölwechsel war dann wieder Ruhe.
