AGR Ventile C6 2.7 HDI
Danke Daniel, wird also fummelig.
Andre
  • 2 Monate später...
Hab mich an das hintere AGR rangemacht. Komme nicht an die Schelle AGR Kühler zum krümmer ran. Da stört der Einlass vom hinteren Turbo massiv. Wie komm ich da ran?
Hab bislang nur das Poti gewechselt. Es ist eins von vorne, hoffentlich passt es trotzdem. Dass Alte war total verrusst, als wenn die Abgase, trotz Stilllegung, bis zum poti gelangen. Ausserdem waren plastenasen der rückholfeder gebrochen.
Also an alle die erfolgreich ihr hinteres AGR gewechselt habe, wie bekomme ich den agr kühler getrennt und raus?
Andre
Am 20.5.2018 at 11:34 , andreatze sagte:
hier mal schauen:
http://c6owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?24872
Danke, hab ich gelesen. Leider ist englische Mundart nicht einfach zu verstehen. Man muss also den Einlass von unten her lösen und am DieselFilter, Vakuum pumpe beginnen sich noch schrauben. Seltsam ist das citroen in deren Anleitung davon nix schreibt.
Andre
  • 3 Jahre später...
sind die beiden AGR Ventile für Vorn und Hinten die gleiche Type?
im Land Rover Sport 2,7 Hdi wo der Motor längs drin ist wird links und rechts die gleiche Typennummer angegeben, beim C6 auch?
Nein, hinten ist 1618 QF und vorne 1618 N7.
