15. Juli 201511 J. Hab ich das was verwechsbuchselt? Ich hatte im Kopf, dass der Motor nicht von Toyota selber stammt, sondern von MitsuiMazHon oder einer Toyota-Tochter. Jetzt habbich's: Daihatschi!
15. Juli 201511 J. Endlich mal die versprochenen Bilder... Bild 1: So sieht es aus, wenn man die Haube aufmacht. Bild 2: Die Klammern am Luftfilter sind gelöst. Bild 3: Oberhalb des Öleinfülldeckels sieht man den einen von zwei Schläuchen, der Jetzt den Luftfilterkasten noch am Platz hält. Aufpassen, dass einem die Klammern nicht wegschnippen und man sie nie mehr findet, wies mir passiert ist. Es muss nur eine gelöst werden, damit man den Kasten abheben kann. Dann hält nur noch die Verbindung zur Drosselklappe (davon hab ich kein Foto sorry) den Filterkasten fest. Wenn ihr die Lösen wollt, dann drückt die untere Klammer auseinander. Das schafft man mit den Fingern. ist so ein gelbvernickeltes oder Messingteil... Die Obere Klammer ist der Optik nach eher dafür gemacht, aufgedrückt zu werden. Aber wenn ihr die löst, dann lasst um Himmels Willen eine Zange dran, bis ihr das Teil wieder montiert. Ohne Spezialwerkzeug bekommt ihr diese Art von Schelle kaum je wieder zusammengedrückt, wenn die erstmal auseinander ist. Ich hab aufgegeben und die durch Kabelbinder ersetzt. Beim Wieder Zusammensetzen hilft ein Wenig Spühli... es darf auch Gleitmittel sein, aber wer wird schon ohne Not zugeben wollen, sowas im Haus (oder in der Garage?...) zu haben...? Bild 4: Luftfilterkasten mit Ablaufloch. Ist das Original, oder mitverantwortlich für den manchmal Dieselwürdigen Motorsound? Bild 5: So sah der alte Luftfilter aus. 39'000km hat der mindestens hinter sich, denn ICH hab den noch nie gewechselt und beim Händler war der Wagen seit dem Kauf nur um einen Reifen zu flicken. Bild 6: Gesamtkunstwerk alter Luftfilter. Faszinierend flauschiges PET-Dings... Bild 7: Teilenummer im Detail. Bild 8: Hat sich verirrt, das war was anderes, nicht weniger aktuell. Bild 9: Blick auf die Kerzenstecker/Zündspuhlen. Gesichert mit je einer Schraube, für die noch nicht mal ich nach einem Anzugsmoment frage... Wenn die Schrauben weg sind, kann man die ganz einfach abziehen und kommt dann an die Kerzen heran.
16. Juli 201511 J. Endlich mal die versprochenen Bilder...... Dann hält nur noch die Verbindung zur Drosselklappe (davon hab ich kein Foto sorry) den Filterkasten fest. Wenn ihr die Lösen wollt, dann drückt die untere Klammer auseinander. Das schafft man mit den Fingern. ist so ein gelbvernickeltes oder Messingteil... Die Obere Klammer ist der Optik nach eher dafür gemacht, aufgedrückt zu werden. Aber wenn ihr die löst, dann lasst um Himmels Willen eine Zange dran, bis ihr das Teil wieder montiert. Ohne Spezialwerkzeug bekommt ihr diese Art von Schelle kaum je wieder zusammengedrückt, wenn die erstmal auseinander ist. Ich hab aufgegeben und die durch Kabelbinder ersetzt. Beim Wieder Zusammensetzen hilft ein Wenig Spühli... es darf auch Gleitmittel sein, aber wer wird schon ohne Not zugeben wollen, sowas im Haus (oder in der Garage?...) zu haben...? Im Handschuhfach? Gernot
16. Juli 201511 J. Was soll im Handschuhfach sein? Gleitmittel? Ist dann wohl kleinwagentypisch. Ich hab mir sagen lassen, Sex im Auto soll schon in grösseren solchen nicht wirklich so erfüllend sein, wie das manche glauben... weil immer zuwenig Platz ist und es immer unbequem ist... aber dass es so eng wird, dass Gleitmittel ins Handschuhfach gehörte, glaub ich nicht... Je nach dem, wer da in den Karren linst, kann das ausserdem ein bisschen viel Offenherzigkeit bedeuten. Es gibt nicht eine einzige geschlossene Ablage im C1 I. Könnte im besten Fall für Neid, im Schlimmsten Fall zu Spott und Hohn führen, was etwa vom Chef oder sonst am Arbeitsplatz nicht sonderlich angenehm werden könnte. Und da hilft noch nichtmal Fickfolie, denn die gibts in der Regel nur hinten...
17. Juli 201511 J. Beim ZX, den ich von 1992 bis 1996 hatte, war die Motorhaube einseitig etwas heruntergedrückt. Scheiß Franzosenqualität. Gernot
17. Juli 201511 J. Gernot, wurde Dein Account gehackt, hast Du dich im Thema geirrt oder willst Du mich einfach durch unzusammenhängende und deshalb Inhaltsleere Kürzestbeiträge ärgern? Soll ich die melden und löschen lassen, oder magst Du mir erklären, was Dich dazu treibt? Hab ich da was verpasst? Ich habe durchaus Humor und viel Geduld, aber nicht dann, wenn ich einen Zusammenhang nicht im Entferntesten erahnen kann.
17. Juli 201511 J. Lassen wir den kleinen Spaß halt. Ich habe mit dem Gleitmittel nicht angefangen. Vielleicht kommst Du ja in einer ruhigen Minute darauf, warum eine Motorhaube leicht heruntergedrückt sein könnte. Gernot Bearbeitet (17. Juli 201511 J. von Gernot)
17. Juli 201511 J. Ach so... Jetzt hab ichs geschnallt! Ich entschuldige mich hiermit dafür, Dir unzusammenhängende Äusserungen und mehr unterstellt zu haben. Entschieden mein Fehler, ich habs einfach nicht kapiert... Komischerweise fand ich aber vor allem den ZX fehl am Platz. Auch das ein Irrtum meinerseits. Ich bitte um Entschuldigung und nehme #83 zurück. ps: Beim C1 hätte man Glück, nicht auch noch zu carglass zu müssen... oder einfach zu wenig Gleitgel verwendet... je mehr davon, umso eher gibts dank Schwerkraft gar nicht erst einen sichtbaren Eindruck... Rundungen, vor allem die an modernen Autos, sind eben nicht immer sexy. Bearbeitet (17. Juli 201511 J. von bluedog)
17. Juli 201511 J. Ja, ja, und die Käfer-Halteschlaufen sind auch schon lange out, ich weiß. Früher war eben alles ... nicht so rundlich ... nein weicher ...
17. Juli 201511 J. So out nun auch nicht. Obs Zufall ist, dass ein Käfer in 50 shades of Gray vorkommt? Vor Deinem Hinweis wäre ich, vermutlich aufgrund meines Baujahres, nicht drauf gekommen, diese Frage zu stellen.
