Heckwischer CX Break reparieren
Ich habe mal einen Wischermotor zerlegt um die Funktionsweise zu verstehen.
Meiner wischt ja kein Intervall mehr und bleibt dann irgendwo stehen.
Gehe ich recht in der Annahme das der Übeltäter dieser kleine Microschalter auf dem Foto ist der dafür zuständig ist ?
Dann könnte ich versuchen aus zwei einen zu machen. Dieser hier ist jedenfalls intakt.
ja
Gut :) Na dann ran an den Speck
Yeahh ! :) Nach zwei Jahren hab ich wieder einen voll funktionsfähigen Heckwischer.
Hier das Bild was alles sagt.
Danke Frank, jetzt kann ich meinen auch in Angriff nehmen :)
René
Gerne !
Die Frage die sich mir stellt ist warum die Mororen ALLE irgendwann den Hitzetot sterben.
Meine Vermutung ist das es in diesem hermetisch abgeschlossen Motor den Relais einfach zu heiß wird.
Überlegung wäre unten ein paar Löcher reinzubohren für ne bessere Belüftung .
Da der Denkelboden bei geschlossener Klappe nach unten zeigt sollte es da auch keine Feuchtigkeitsprobleme geben.
Bearbeitet ( von Frank M)
Der Grund sind Kontaktprobleme. Die Hitze kommt erst später da helfen dann aber die Löcher auch nichts mehr.
Wo entstehen denn die Kontaktprobleme ? Am Relais selber ?
  • 8 Monate später...
Das würde mich auch interessieren...
Bei mir läuft der Motor einwandfrei, bleibt aber auch teilweise unterschiedlich stehen(linke Seite, Mitte, rechte Seite. Schaltet man wieder ein, fährt er seine normale Strecke ab, um dann entweder in 0-Stellung oder wieder irgendwo anders stehen zu bleiben.
Ist dann dafür das Relais hinter der Rückleuchte verantwortlich? Und welche Funktion hat der Microschalter im Motor?
Im "Motor" sind Schleifbahnen. Mit der Zeit wird das Fett trocken aber der Dreck klebt trotzdem. Reinigen, neu schmieren und schon geht es wieder.
vor 2 Stunden, Jan He sagte:
Der Grund ist der hier. Siehe auch weiter oben.
Am 25.7.2015 at 18:24 , Frank M sagte:
Wie hast Du den aufbekommen? Von welcher Seite ist das fotografiert? Erkenne das nicht so genau.
Ich such mal die anderen Fotos.
Da kommt man ran wenn man die Plastikhülle vom Kunstharz getrennt hat.
Habs nach langem gewurschtel mit nem Heissluftfön lösen können.
Danke, das wäre toll. Dann wüsste ich gerne noch, wie Du ihn wieder dicht bekommen hast :-)
Sikaflex.
Die anderen Bilder sind nicht mehr auf dem I-Phone :(
Aber eigentlich sieht man das Problem sofort wenn der Deckel runter ist.
Hab dann einen neuen Microschalter aus einem anderen Motor eingelötet.
So, habe meinen Motor auch mal geöffnet und instandgesetzt. Hier ein paar Bilder.
Jan
  • 4 Jahre später...
Hallo Forum, jetzt wüsste ich auch gerne, wie man den repariert, weil 300,00 bei der Basis finde ich doch ein wenig viel. Aber die Pics sind jetzt natürlich im digitalen Nirvana.
Im Motor sitzt ein Microschalter.
Dieser schmort irgendwann weg. Einzige Lösung, neuer Microschalter.
Den einzeln zu bekommen dürfte nicht so einfach sein.
Ich hatte damals das Glück einen gekauft zu haben der zwar NOS war, aber die Welle nicht passte.
Dann hab ich einfach den Microschalter transplantiert.
Wenn es viel Zeit hat .... Hier steht ein CX Break ohne Heckwischer und hier liegt ein Heckwischer aus einem Xantia Break. Ich gucke irgendwann, ob das passt.
Soll ich in meinem Kombi mal sehen ob der Motor noch drinn ist ? Dann bitte eine pn
vor einer Stunde schrieb kroack:
hast pn
Zum Glück läuft bei meinem Break der hintere Motor, aber als Tipp um diesen etwas zu entlasten, empfehle ich Scheibenversiegelung...
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
Am 2.7.2020 um 17:37 schrieb tv56:
Kaum zu glauben, aber richtig.
Mir sind neulich in der Garage auch 2 von den Motoren begegnet, falls noch jemand Bedarf hat...
  • 1 Jahr später...
Soeben fiel mir der ausgebaute Heckwischermotor meines 85er CX Break in die Hände. Ich würde den gern testen, wüsste aber zunächst gern, wie die Belegung der drei Kabel ist…
Kann mir hierzu jemand helfen?
