Auspuffanlage CX GTI Turbo S1 ohne Kat
Hallo Jungs, hat schon mal einer von euch ne Auspuffanlage von nem einfachen GTI an einen GTI Turbo verbaut?
Ist es überhaupt möglich?
Bei meinem klappert die Anlage ständig am Bodenblech, es ist auch egal wie man die Gummis einhängt.
Für das zweite Rohr sind bei meinem CX ganze drei Haken an der Hinterachse wobei ich davon überzeugt bin das zwei zusätzlich angescweißt wurden.
Aber wie gesagt wie ich es auch drehe irgendwie lässt die blöde zwei Rohr Anlage es nicht zu so zu hängen das es nicht klappert.
Deswegen die Frage ob denn schon einer mal ne (normale) Anlage bei einem Turbo verbaut hat.
Gruß André
Hallo André,
gemacht habe ich das selber noch nicht, daran gedacht aber schon, quasi für später. Aktuell habe ich an meinem Turbo eine sehr gute, originale Anlage. Doch auch die wird nicht ewig halten...
Da der Eingang in den Vorschalldämpfer wie beim Saugmotor nur ein einzelnes Rohr ist, sollte es eigentlich kein unüberwindbares Problem darstellen, eine Anlage für einen normalen Einspritzer zu verbauen.
Bleibt halt nur die Frage, inwiefern eine Anlage für einen Saugmotor-IE einen Einfluss auf die Motorleistung des GTI Turbos hat. Oder, anders gesagt:
Ist auch die andere Auspuffanlage des GTI Turbos, neben Turbolader und allen anderen Unterschieden, mit verantwortlich für die höhere Motorleistung des GTI Turbos oder wurde sie nur sozusagen aus "Prestigegründen" entwickelt und verbaut? Stichwort doppeltes Endrohr.
Alex
Das s-Rohr ab Konus hat einen deutlich größeren Durchmesser als beim Sauger-gti.
Egal ob Konus (wenn, nur serie 1) oder gesteckt mit Flex-rohr. Dat paaast nich.
Man kann zwar einen entsprechenden Flansch an den Mitteltopf schweißen, aber dann bleibt trotzdem das eingehende Rohr im Topf/Kat, so klein wie es ist.
Die Doppelrohre sind ab Mitteltopf/Kat auch durch den Endtopf geführt. Also keine Show. Hintergrund wird ein vermutlich geringerer Staudruck sein, was eben bei vollem Turboeinsatz auch nötig ist. Deshalb glaube ich kaum, daß man mit der Sauger-Anlage Spaß haben wird, wenn nicht sogar Schaden anrichtet, sofern man gerne öfter mal die Kuh fliegen läßt.
Wenn eine Turbo-Anlage am Wagenboden "klappert" bzw. sich immer wieder verdreht, liegt das daran, daß sie nicht richtig ausgrichtet/montiert wurde.
Vor allem die verbindung Konus/S-rohr muß ok sein d.h. beide Teile müssen ohne Einlaufspuren durch Vibration sein.
Dann müssen alle Komponenten so montiert sein, daß sie sich gerade mit etwas Kraft "saugend" gegeneinander verdrehen
lassen. Die Gummis am Endtopf müssen genau senkrecht hängen (ggfs bei Zubehörtöpfen die Aufhängung nacharbeiten.
Motorhalterungen müssen ok sein.
Sauber Ausrichten und dann festziehen. Dabei sitzt das s-rohr leicht schräg und idealerweise rechtwinkelig auf dem Konus.
Dann klappert nix mehr. Beim Entopf helfen zusätzlich angeschweißte Stege zwischen Topf und den beiden Rohren, das dort das häufige Einreicßen vermieden wird und die Endrohre nicht einfach verloren plötzlich verloren gehen.
Zusätzlich kann man dort wo die Rohre unterhalb des Endes des Fahrschemelauslegers langlaufen ist eine Bohrung von ca 12mm im Fahrschemel finden. Genau darunter schweißt man einen Steg/halter über beide Rohre mit einem Bohrung genau unterhalb der des Rahmens. NACHDEM man die gane Anlage sauber ausgerichtet hat, mißt man den Abstand und besorgt sich ein entsprechendes Silentgummi mit Gewinde-Stehbolzen auf beiden Seiten. So wird zusätzlich das Verdrehen verhindert.
Ist bei den Arndt -Sportauspuffanlagen mit dem voluminösen ovalen Endtopf un den dicken Rohren Serie gewesen.
Bearbeitet ( von Frank (F))
Schaden richtet es wohl keinen an aber der Leistung tut das keinen Gefallen. Wie Frank richtig schreibt ist der Durchmesser vorn grösser. Ihr könnt ja mal den Auspuff an euren Autos zuhalten und probieren was passiert. Das geht bei allen Autos nicht nur bei CX Turbos.
Es ist aber so dass mittlerweile eine ganze Reiche an CX Turbos mit Sauger Auspuff rumfahren weil ich eben zu langsam war um die Werkzeuge zu retten..
Hallo CX20Prestige,
man muß beim Turbo wirklich lange basteln bis die Anlage nahezu in allen Fahrsituationen
keine Unterboden-Berührung hat.
Habe die Arndt Anlage an meinem Turbo und konnte nur durch zusätzliche Halter ein vernünftiges
Verhalten erreichen.Trotzdem rappelt sie noch ganz leicht in engen Rechtskurven beim Verlassen eines
Kreisverkehres.Aber damit hab ich mich abgefunden.
Eine reine Saugeranlage macht keine Freude.
Peter
Bearbeitet ( von soleil)
Genau das mit dem Durchmesser war/ist ja meine Befürchtung gewesen. Das Problem ist ja das für die Einrohranlage eine Sicke an einem Rahmenteil des Unterbodens vorhanden ist. Nur für das zweite Rohr ist nix und da poltert er. Na ja das heißt ich werde mal meine Metallverarbeitungsfähigketen spielen lassen. Vielleicht fällt mir noch was ein. Danke für die Erläuterungen. Gruß André
Gesendet aus der Pampa
mal andersherum gefragt: welche Auswirkungen hat es, wenn man die Abgasanlage vom S2 Turbo2 an einen S2 TGI Break 2,5 l anstöpselt? Klar, Rohre nach hinten müssen verlängert werden, aber dafür gibt's Zwischenstücke (ist ja beim Prestige ähnlich).
Ich frage, weil bei meinem Sommer- Break der Kat das Zeitliche gesegnet hat und ich noch einen Schlacht-Turbo2 habe, bei dem dieser in Ordnung ist. Könnte es da Probleme wegen unterschiedlicher Durchmesser, Abgasgegendruck oder was-weiß-ich geben?
Thomas
Die meisten Probleme wirst du von den Turbo-Eignern bekommen die genau so eine Anlage suchen.
Na ich hoffe doch, dass auf dem kürzlich verschrotteten Turbo 2, den ich kannte, keine gute mehr dran war...
Das wåren fast meine Worte dazu[emoji12]
Hihi, ja , das ging mir auch schon durch den Kopf. Aber ich habe den Turbo nur wegen des Motors (knapp 145000 Kilometer runter, 10 Jahre Dornröschenschlaf in einer Werkstatt, dann Flüssigkeiten, Anlasser, Zündkerzen und Batterie gewechselt, 3x georgelt und das Ding lief :)) gekauft, weil ich den in meinen Break einbauen wollte. Ob ich dazu aber noch komme... Falls jemand Interesse hat..., gerne PN.
  • 5 Monate später...
Mein CX25ie und ich sind neu hier und kommen gleich mit einer Frage.
Hat jemand schon einmal einen Auspuff aus INOX nachfertigen lassen ? Dazu wären dann ja wohl auch Zeichnungen erforderlich. Oder einen bei CX-BAsis mieten und dann in Inox kopieren lassen ....
Vielen Dank im Voraus, falls jemand was weiss.
Gruss Hans
Hallo CX`ler hatte auch schon oft nach gut gebrauchten Auspuffanlagen gesucht - meine Alternative war am Ende eine aus Edelstahl von auto- buesing , Ich hatte lange hin und her überlegt , mich dann doch für eine aus Edelstahl entschieden. Am Ende kam die Einsicht , die kann ich ohne weiteres beim nächsten CX Turbo weiter verwenden falls erforderlich. Der Anschaffungspreis rechnet sich auf jedenfall gegenüber diverser Billiganbieter ohne Edelstahl . Gruß Sylvester
Hallo Sylvester, Vielen Dank für den Tipp. Ich habe bereits mit Hr. Büsing telefoniert. Macht einen guten Eindruck. So nebenbei habe ich auch noch herausgefunden, dass er die Ursachen für die Knarzerei im Armaturenbrett kennt und abstellen kann. Guter Tipp, vielen Dank nochmals.
Gruss Hans
Hallo Hans, gerne. Sylvester
