Motor klackert bei erhöhter Drehzahl
cit_94
da ich mit meinem Bx 16 tgi LeMans wieder auf die Straße möchte muss ich mich jetzt mit meinem Motor befassen. Er fäng ab ungefäh 1500 Umdrehungen an laut zu Klackern.
Meine Arbeitskollegen hatten die Ölpumpe im Verdacht aber da sollte eigentlich auch die Ölkontrollleuchte angehen.
Eine weitere Theorie ist ein übersprungener Zahnriemen aber läuft er dann im Leerlauf normal?
Öl und Zahnriemen wurden vor etwa im Herbst Winter 2013 von einem Bekannten gewechselt. Danach ist er aber ordentlich knappe 5000km ganz normal gefahren.
Das ganze ist letztes Jahr plötzlich auf der Autobahn aufgetreten und danach wurde er abgestellt.
Habt ihr vlt eine Idee oder soll ich mich gleich nach einem neuen Motor umsehen.
Hier noch 2 Videos.
Vile Grüße
Alex
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Klingt auf jeden Fall sehr unschön. Wenn das Geräusch von oben (Ventiltrieb) kommt solltest Du einen Blick auf das Verteilerrohr werfen mit dem die Nockenwellenlager versorgt werden,das kann sich zusetzen oder auch brechen. Das Teil erreicht man einfach durch Abnehmen des Ventildeckels. Ersatz hätte ich am Lager.
Also in der Hand hatte ich dieses Rohr schon, gebrochen ist da nix. Da muss ich morgen nochmal schaun ob das verstopft ist.
Das habe ich noch nicht probiert aber wie hängt das zusammen?
Um auszuschliessen ob eines dieser Aggregate aufgrund eines Lagerschadens die Geräusche macht.
Ganz genau so hörte es sich bei meinem GTi an: Da ist ein Pleuellager hin.
Die XU Motoren haben diese Probleme nach meiner Erfahrung vor allem dann, wenn sie mit zu wenig Öl zu heiss gefahren wurden. Ich hatte mal einen jungen BX GTi Fahrer hier, der sich über Geräusche und schlechten Motorlauf beschwerte. Der Motor lief im Leerlauf wie ein Sack Nüsse. Am Ölpeilstab war kein Öl. Wenn ich mich richtig erinnere, war nach Einfüllen von 1,5 Litern Öl
am Peilstab sichtbar. Der Motor lief danach wieder normal, keine Ahnung, wie lange der noch durchhielt.
Hier gibt es viele weitere Beispiele für Geräusche in Zusammenhang mit Lagerschäden:
https://www.google.de/#q=pleuellagerschaden+geräusch&tbm=vid
Diese Geräusche sind Typisch für ein Pleuellagerschaden.
Passiert wenn eine Ölbohrung durch Ölschlamm (wie es bei billiger Mineralöl Plörre die zu alt ist Passiert. Sich dann Zusetzt.
Dann läuft das Lager Trocken, und Frist dann. Der Abrieb setzt zusätzlich die Ölbohrungen zu.
Deshalb rät jeder Hersteller Ölwechsel alle XXXXX km, oder einmal im Jahr, je nach dem Was zu erst eintritt. Wer sich nicht daran hält bekommt halt irgendwann die Quittung...
Erstmal Ölwanne runter und defektes Pleulager suchen. Lagerdeckel ab, und beten, das die Kurbelwelle noch gute Gleitflächen hat. Wenn nicht Ärgerlich, da ein Hoher Aufwand kommt. (Anderer Motor, oder zum Instandsetzer, oder Kurbelwelle.
Aber alles Teuer und Zeitfressend.
Tim
PS. Wenn man munter damit Weiterfährt, gibt es bald einen schönen Knall, und es Begrüßt ein Pleul das durch den Block gekommen ist, begleitet mit einer Unschönen Öllache auf dem Boden, und im Motorraum...
Gesendet von meinem SMART-E5 mit Tapatalk
