13. September 201511 J. Die Kupplung von meinem Berli hat jetzt 130000 km runter, jetzt bleibt das Pedal öfters mal unten und man kann dann nicht schalten, wenn man das Pedal mit der Hand wieder hoch macht und vorne am Getriebe am Hebel wackelt läuft die Kupplung erst mal wieder. Ist die Kupplung oder nur die Nachstellung vom Kupplungszug defekt ?
13. September 201511 J. bei mir war das auch so beim peugeot partner. es war nur der nachsteller im zug kaputt. kupplungszug getauscht und gut ist. wenn deine kupplung funktioniert, kannst du dann ohne probleme im 2. gang anfahren oder schleift sie dann? gruss z.
