Xsara : Bremsenhersteller rausfinden
Gibt es eine Möglichkeit - über ORGA oder FIN - herauszufinden, welche Bremsen vorne im '98er Xsara
verbaut sind ? Wenn ich nur das Rad abbauen müßte, wäre es einfach. Auto steht aber 75 km weit weg....
Wie,Hersteller Bremsen...das System ist wichtig,das ist Bosch meines wissens,oder Lucas.
Darum ging es ja,leider weiß Citroën nicht was hier verbaut wurde...
Was? Das steht sogar bei ATU in der Anleitung drin was du für Bremsensystem hast,oder einfach bei kfzteile24.de deine bremsen raus suchen,da steht dann beim artikel was es für ein system ist...einfacher gehts nicht.
was habt ihr nur für unfähige werkstätten???? würde mich schnellsten nach einer anderen umsehen.
Ausgerechnet die beiden als Qualitätsreferenz zu nennen ist kühn.
Werkstätten können nichts dafür wenn Citroen manchmal sogar trotz die FIN keine Angaben macht welches System sie verbaut haben.
Die FIN hat doch ausgereicht.
Ronald
Ronald
Hast Glück gehabt.
Manchmal reicht sie leider nicht.
Eben. Reicht offenbar nicht.
Scheiben sind klar, sind eh die Größeren, aber bei den Belägen gibt's dann offenbar Unterschiede zw. Bosch und Lucas/Girling.
Und das ist anscheinend nicht anhand der FIN zu unterscheiden.
Wer meint zuverlässig anhand der FIN bestimmen zu können, welche Bremsanlage verbaut ist, kann mich gerne per PN kontaktieren !
Citroën kann es bei diesem Fahrzeug tatsächlich nicht,es läßt sich nur durch einen Blick hinter die Felge zweifelsfrei klären...
In diesem Fall war es zum Glück nur ein unfähiges Mitglied dieses Forums das nicht in der Lage ist die Ersatzteilnummern zu ermitteln...
Also war nach Beitrag #4 die Frage noch nicht beantwortet?
Ich bin bislang noch überzeugt, dass bei service.citroen.com die FIN ausreicht.
Ronald
Genau dort wird die Frage anhand der VIN in diesem Fall nicht beantwortet. Und wenn Citroën es selber nicht weiß,dann hilft nur nachgucken am Auto.
regt euch nicht auf, dass kommt öfter vor.
Meist aber bei der HA.
So. Hatte beide Bremsbeläge bestellt, für beide Systeme.
Heute gewechselt - und ! Tataa ! In beiden Päckchen identische Bremsbeläge ! O.K. - hinten anderer Herstellerstempel drauf
und andere Nummer, aber in Form und Größe absolut identisch. Die aufgebrachten Quietschplättchen waren auch unwesentlich
unterschiedlich, aber was DER Quatsch dann soll, weiß ich auch nicht. Auf den Bremsscheiben von Metzger ist übrigens BREMBO
eingraviert....
Was aber viel überraschender war : Unser Xsara hat keinen Anschluß für die Bremsbelagverschleißanzeige !
An den alten Belägen war das Kabel schon abgeknipst, was ich jetzt auch wieder gemacht habe. Dort wo der Halter dür den Stecker
sitzt ist ansonsten gähnende Leere. kein Kabel auch nur annährend in der Nähe. Sollte das ein ReImport sein ? Oder sowas in der Art ?
Von der Ausstattung her müßte es eigentlich ein SX + Schiebedach sein.
Mein SX hat auch keine Verschleißanzeige.
Ronald
Ich wollte schon den Rat geben, ich mache das in solchen Fällen inzwischen so, dass ich beide bestelle und einen zurücksende - waren bisher aber nur 2 Fälle, und in beiden war es genau so.
Das funktioniert aber nur, wenn man nicht wie der TE zweimal das Gleiche bestellt, sonst hat man auch mal 2 Unpassende.
Ronald
Ronald
Das hast Du falsch verstanden !
Ich hab für beide möglichen Bremshersteller bestellt und dennoch quasi identische Bremsklötze bekommen.
Von den 4 in deinem Link abgebildeten (3 ja nur schematisch), entspricht kein einziger optisch dem,
was verbaut war, bzw. was geliefert wurde !
Ist ja aber auch egal, hat ja alles gepasst.
Verrätst Du trotzdem welche Beläge euer "Unikat" nun hat? ;)
Ronald
Na die passenden für die LUCAS - Ausführung halt.
