da mein 2CV meiner Meinung nach nicht mehr so richtig zieht, möchte ich die Kompression mal messen. Welchen Mindestwert muss ein Zylinder haben?
Fragt sich
Wolfgang
Fragt sich
Wolfgang
Einen Mindestwert gibts da nicht, manche fahren auch mit bedenklich wenig noch ziemlich gut.
Richtwerte:
9 = sehr gut
Unter 7 = Da stimmt was nicht.
Richtwerte:
9 = sehr gut
Welche Werte sollte die Differenz bei den beiden Zylindern nicht überschreiten ?
Nach meiner Erfahrung bedeutet eine Differenz von 1 bar garnichts. Wenn die Differenz 2 bar und mehr beträgt und er zieht nicht mehr, ist das ein Anlaß, die beteiligten Komponenten unter die Lupe zu nehmen.
Grüße!
Paul
gefühlt mangelnde Leistung kann auch andere Ursachen haben: Zündung, Vergaser, rutschende Kupplung, klemmende Bremssättel......
ACCM Claude-Michel
Richtwerte:
9 = sehr gut
Hängen die Kompressionswerte nicht davon ab wie hoch die Verdichtung des Motors ist?
Ja grundsätzlich schon.
Doch die Verdichtung beim 2CV6 beträgt entweder 7,9:1 oder 8,5:1, je nach Baujahr.
Und das ist nur ein sehr geringer Unterschied.
Eine falsch eingestellte Spur kann auch den Vortrieb bremsen, besonders wenn man 135er drauf hat.
Pumpe für einen Test die Vorderraeder härter auf.
Wenn dort 8,5:1er Kolben eingebaut sind, dann liegt die Verdichtung bei 8,5 / bei 9er Kolben bei 9.
Siehe auch hier gut erklärt und Fotos sind auch dabei (wie das Ding aussieht) https://de.wikipedia.org/wiki/Kompressionsdruck
Man muß die gelinkte Erklärung nur noch verstehen :-))))))))))))))))))))
