CX Break: Suche Wischermotor f. Heckklappe
ich suche einen funktionierenden Wischermotor für die Heckklappe meines CX Break. Ich meine, es ist egal ob S1 oder S2.
Danke und Gruß Martin
Hallo! Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube die Welle ist für den S1 etwas länger.
Ich habe meinen Motor erfolgreich repariert. Das kleine Relais war total verschmort.
Hier der Thread:
http://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/104631-heckwischer-cx-break-reparieren/#comment-1197001
Bearbeitet ( von Frank M)
Bei meinem Break tat sich auch nix.
Hab's dann zerlegt und alles neu gefettet und die Kabel erneuert.
Der Motor selbst war OK.
Hast du den schon getestet?
Danke für die Tips. Aber kommt mir nicht mit Elektrik. Das ist leider nicht mein Gebiet :(
@Frank: war das ein Wischermotor von vorne? Der Motor hinten ist doch komplett vergossen. Allein daran scheitere ich schon.
Als ich den Heckwischer das erste Mal nach dem Kauf ausprobierte, hat er nur ein paar Mal geklickt, aber er hat sich nicht bewegt. Aktuell ist eine Sicherung kaputt. Ich vermute, die ist nach den mehreren Startversuchen des Motors rausgeflogen.
Läßt sich der Hickwischermotor genau so auseinanderbauen? Die Sache mit dem Relais klingt plausibel.
Gruß Martin
Das ist der Heckwischer:-)
Ist ein bissl frimilig . Bin da mit nem Cutter rein und dann Stück für Stück von der Plastikhülle gelöst. Repariert und mit Silkon wieder zugeklebt.
Bin auch kein Elektrofachmann.
Aber für ein kaputtes Relais rauszulöten und ein neues rein dafür reicht es .
Der Motor selbst dürfte bei Dir auch noch ok sein.
ok. Danke für den Hinweis. Dann mache ich mich da auch mal dran - wo hattest du den anderen Schalter her? Gibt's den irgendwo noch?
Das ist das Problem.
Evtl hat Bosch Klassik sowas im Programm.http://www.bosch-automotive-tradition.com/de/internet/automotive_tradition/parts/startseiteteile.html
Ich hatte einen generalüberholten in der Bucht geschossen. Da war aber die Welle zu lang.
Also den geschlachtet und das Relais umoperiert.
  • 4 Wochen später...
Ich schubse mal und suche parallel zum Ausbau des Motors.
 Der Ausbau des Motors verläuft allerdings so gar nicht nach Plan - wenns denn einen gäbe ...
Erledigt :)
Der Motor war nicht kaputt. Danke für die Hilfe und die Angebote.
Jetzt doch? Wie denn?
guck in den anderen Thread. Diese Schmach muß ich nicht noch mal schreiben :)
Hallo,könnte von meinem geschlachteten CX Breake noch da sein.werde mal nachsehen.
Sonst noch teile gesucht....damit meine Scheune mal leerer wird default_smile.png.
vg.Peter
