9. Januar 201610 J. Mein C5 Bj. 2002 macht seit einiger Zeit, kurz nach dem starten Probleme. Das passiert meistens wenn es feucht ist, wenn er dann warm ist und auf GAS (Vialle LPG) läuft ist anscheinend alles ok. Die Probleme fingen damit an, das der Zahnriemen erneuert wurde. Kurze Zeit später ging das GAS nicht mehr, bei meiner GAS Werkstatt fand ein Techniker heraus das im Motorraum ein Kurzschluss der Gasanlage ist. Da der Gasfachmann der Firma aber gekündigt hatte konnte er die genaue Stelle nicht finden! Er hat dann nur den Kabelbaum mit einen Kabelbinder zusammengebunden. Jedenfalls ist das GAS seit dem nicht mehr ausgefallen. Kurze Zeit später musste der Luftfilter gewechselt werden, nach dem der Techniker diesen aus getauscht hatte wurde der Momentanverbrauch nicht mehr angezeigt. Öfters passiert es auch so ca. 10-30 Sekunden nach dem Kaltstart, das der Moter zündaussetzer hat und im Notlauf geht. (misfire detected) Ich muß ihn dann ausschalten und wieder neu starten, die Abgasreinigung zeigt dann auch meistens Fehler an. Wenn er dann warm ist und auf GAS läuft schient alles wieder in Ordnung zu sein. Dieses Verhalten häuft sich auch in der letzten Zeit, vielleicht auch wegen dem Regen. An andern Tagen ist aber alles normal und er läuft wie geschmiert. Ich hatte den Wagen auch zwischenzeitlich wieder in der GAS Werkstatt der neue Techniker fand aber keine Fehler. Zu dem Thema Momentanverbrauch sagte er z.B.: "Die Tankanzeige geht doch.". Das der Momentanverbrauch in der Mitte angezeigt wird wusste er nicht mal! Was kann ich tun? Gib es eine Werkstatt die sich in Großraum Paderborn mit der C5 Elektrik und Vialle gut auskennt? Bearbeitet (9. Januar 201610 J. von HubertKemp)
11. Januar 201610 J. Da das eher ein Gas Problem ist, würde ich mich mal bei einem LpG Forum Anmelden. z.B LPG-Board.de und dann im Bereich Vialle Fragen. viele Grüße Janbo
1. Februar 201610 J. Ersteller Er läuft jetzt wieder :-). Ich habe zuerst mal die Zündkerzen und die Zündspulen gewechselt, alles ohne Erfolg! In einer Werkstatt sagte man mir: "Von der Gasanlage habe wir keine Ahnung, aber eventuell würde ein zurücksetzten der Motorkennwerte helfen, dazu muss der Motor aber kalt sein." Also habe ich einen Termin gemacht und vorher aber das alte Benzin im Tank leer gefahren und neues getankt. Seit dem ich ihn wieder abgeholt habe läuft er einwandfrei, selbst das Loch beim umschalten von Benzin auf Gas, das ich seit ca. 80000 km immer deutlicher spürte ist weg. :-) Das ganze kostete nur 50,- € aber einen Ganzen Tag Urlaub! Deshalb meine Frage kann man das nicht selbst machen? Ich habe hier was gefunden: https://www.bentasker.co.uk/documentation/vehicles/275-citroen-c5-bsi-reset Ist das schon das was ich such?
