CX 2500 D (1978) Umbau 4-Gang auf 5-Gang ?
Ich habe schon gelesen das das wohl gut machbar ist . Als CX-Neuling hab ich aber keine Ahnung wie es um die Verfügbarkeit "guter" gebrauchter (passender) Getriebe aussieht und in was für Preisregionen die sich befinden. Lohnt überhaupt der Umbau von 4-Gang auf 5-Gang oder sind die Unterschiede minimal bzw. nur für Autoganlangstreckenfahrer interessant?
Bis 1984 war die Übersetzung 4-Gang so, dass im 4. Gang 1000/min bei 32,55km/h anlagen. Beim 5-Gang im 5.Gang 35,50 km/h. Macht bei 100 km/h beim 4-Gang rechnerisch knapp 3072/min, beim 5-Gang 2817/min, also 250/min Unterschied.
Entscheide selbst, ob das lohnt...
Frederik
Bearbeitet von fredo
Bau gleich auf TD um das rentiert sich dann richtig.
Kurze Antriebswelle(schwer beschaffbar)
Doppelriemenscheibe Komplett(schwer beschaffbar)
Tachowelle
das sind die fettesten Brocken die mir auf die Schnelle einfallen.Getriebe besorgen ist nicht das Problem.Du solltest aber ein'spätes'einbauen,wegen der Verzahnung/beschaffbarkeit einer Kupplung.Lohnen tut sichs allemal,läuft deutlich ruhiger und du hast auch eine höhere Endgeschwindigkeit.Umbau auf TD1 mit TD2 Getriebe wäre eine Überlegung wert.Elektrik ist einfach zu ändern.Sollte bei dieser Aktion ein Stirnradmotor übrigbleiben melde ich Interesse an,ich wollte schon immer mal einen Stirnrad TD bauen...
L'atelier CX
Beim Saugdiesel dürfte der Umbau im Hinblich auf Lärmpegel und Drehzahl nicht viel Bringen. Es fehlt im Geschwindigkeitsbereich  120 bis 150 einfach an Leistung und an Drehmoment. Bei einem so alten CX würde ich auch den Aspekt Originalität nicht unterschätzen.
jmk hast du schon mal einen CX D mit TD Getriebe gefahren? Scheinbar nicht sonst würdest du das nicht schreiben.
vor 55 Minuten, JMK-CIT sagte:
Der Vorteil scheint nicht so groß zu sein das es lohnt ein schönes originales Auto umzubauen. Ich fahre ja fast mehr Autobahn in Frankreich als in Deutschland. Für entspanntes Gleiten so zwischen 120 und 130 km/h ist das dann wohl auch nicht so richtig relavant. Ich hatte gedacht das der Unterschied größer ist. Ich hab aber den Unterschied selber noch nicht "erfahren".
Ich fuhr lediglich einen CX Saugdiesel mit 5-gang. Wenn ich mir vorstelle, daß der 5. Gang noch länger übersetzt ist, dann zieht die Fuhre ja gar nicht mehr. Von der reinen Drehzahlabsenkung her mag das angenehm sein, ein TD Getriebe im Saugdiesel zu fahren. Aber die Beschleunigung? Im letzten Gang?
Noch gravierender wäre für mich der Wunsch nach Bewahrung der Originalität eines 1978er CX.
Deine Meinung. Wenn ich mich täglich über originalen Lärm ärgere, ist so ein Auto bei mir schnell wieder Verkaufskandidat. Dann lieber unoriginale Ruhe - und wenn man schon Getriebe tauscht, dann auch so, dass es lohnt. Zum Beschleunigen sind ja bei Mehrganggetrieben immer kleinere Übersetzungen verfügbar - so man es für nötig empfindet.
Frederik
eben,
Was soll dieser irrsinne Originalitätswahn? Erstens ist es nicht zu sehen, zweitens kann es jederzeit zurückgebaut werden.
Lieber Spass an einem Alltags-Auto als ständig von einer Raudauhb£uchse belästigt.
Ich habe je nicht geschrieben wie er einen CX noch leiser bekommt weil spätestens wenn die Dachrinnen weg sind ist es von weitem sichtbar dass es kein Orignal mehr ist. Die Frage geht um den Umbau von 4 auf 5 Gang, fredo hat richtigerweise die Werte der beiden originalen Dieselgetriebe genannt und ich habe ergänst wenn schon dann TD denn der liegt bei rund 45km/h pro 1000 1/min. Das ist für mich die ideale überstztung in F, wenn ich beschleunigen will gehe ich halt in den 4.
Bearbeitet von CX Fahrer
Ich fahre seit Jahren so einen Umbau beim BX Saugdiesel,der dreht jetzt mit einem Getriebe vom TurboD bei 100km/h 2400 statt gut 2800/min. Spürbar lahmer ist er dadurch nicht,wenn es schnell gehen muß (dann ist ein alter Saugdiesel eh das falsche Auto) schaltet man eben etwas später. Beim Fahren auf Landstraße und Autobahn ist es aber erheblich ruhiger. Beim CX schätze ich die Auswirkungen ähnlich ein.
Ich habe im letztem Sommer mein kaputtes 5-Gang Getriebe (84er Saugdiesel)
durch ein gutes TD2 Getriebe ersetzt. Läuft auf Autobahn und Landstrasse deutlich ruhiger,
ja, ist noch etwas "lahmer" macht aber nichts, ein Saugdiesel ist halt eher für ruhiges "gleiten" gedacht.
Im Ernstfall ziehe ich die Gänge etwas höher und gut ist. Verbrauch knapp 6 l...
Beste Grüsse Heinrich
Wie schnell fährt der in der Ebene im 5. Gang? Wie hoch dreht der bei 150?
Hab keinen Drehzahlmesser, müßte aber so sein wie mein Turbo, d.h. bei 150,  ca. 3400 - 3500
Die 150 schafft er dann auch locker in der Ebene, zu mehr mag ich Ihn nicht treten...
