31. Januar 201610 J. Servus, ich hab eine gerissene Windschutzscheibe an meinem CX 2000 Super 3/77. Mir ist aufgefallen das dieser eine schmäleren Gummi hat als meine anderen CX. Nun meine Frage ob man den "alten" Gummi gegen den "neueren" etwas breiteren ersetzen kann? Bei den Scheiben kann ich mir keinen Unterschied vorstellen oder lieg ich da falsch? Gruß Domi
31. Januar 201610 J. Weder bei den Scheibennoch bei den Autos gibt es einen Unterschied allein die Gummis wurden in verschiedenen Ausführungen hergestellt.
31. Januar 201610 J. Ungetönte Windschutzscheiben wurden ab 12.81 dünner, 5,5mm statt 6,7 mm ,Dichtung wurde entsprechend verändert.
5. Februar 201610 J. Aha. Danke! Und die Getönten hatten/behielten ihre Dicke?! DANKE für solche wirklich relevanten Infos, denn sonst kann ich die Schlachtgrünkeilscheibe lieber direkt hier veräußern. Meiner ist ein 79er Prestige, der Schlachter von 83/84.
6. Februar 201610 J. Servus, also vorher die Scheibe messen, falls die Dichtung noch dabei ist. # Du fährst auch GS und CX ? ! Wenn du willst können wir Donnerstag gegen Vormittag mal uns aufn Kaffee treffen in Landsberg.
7. Februar 201610 J. Die Prestige Front Scheiben Dichtung ist dann nochmal anders da mit dem breiten Chrom Abdeckung versehen und nicht mit dem normalen Keder.
8. Februar 201610 J. Halo, ja, das weiß ich- aber die Scheibe selbst müßte doch gleich sein wie im Pallas?
9. Februar 201610 J. Da ich mich oben Missverständlich ausgedrückt habe hier aber Auch noch nicht klar gerückt wurde schalte ich mich nochmals ein. Die Form der Scheibe und der Karosserie waren vom ersten bis zum letzten CX identisch. Es gibt verschiedene Scheibendicken sowohl in getönt als Auch in ungetönt und entsprechend gibt es jeweils passende Gummis. Darüber hinaus gibt es verschidene Gummiformen die teilweise original und teilweise von Glashäusern kamen. Prestiges hatten in den meisten Bj eine Edelstahlleiste über dem Scheibengummi, was einen speziellen Scheibengummi vorraussetzt (und bei Einbau viel Freude bereitet) Alinator du kannst also durchaus die Scheibe vom 83er in den 79er bauen vorrausgesetzt du nimmst den Gummi mit bzw die Scheiben haben die gleiche Dicke.
23. November 201610 J. Am 9.2.2016 at 09:38 , CX Fahrer sagte: Da ich mich oben Missverständlich ausgedrückt habe hier aber Auch noch nicht klar gerückt wurde schalte ich mich nochmals ein. Die Form der Scheibe und der Karosserie waren vom ersten bis zum letzten CX identisch. Es gibt verschiedene Scheibendicken sowohl in getönt als Auch in ungetönt und entsprechend gibt es jeweils passende Gummis. Darüber hinaus gibt es verschidene Gummiformen die teilweise original und teilweise von Glashäusern kamen. Prestiges hatten in den meisten Bj eine Edelstahlleiste über dem Scheibengummi, was einen speziellen Scheibengummi vorraussetzt (und bei Einbau viel Freude bereitet) Alinator du kannst also durchaus die Scheibe vom 83er in den 79er bauen vorrausgesetzt du nimmst den Gummi mit bzw die Scheiben haben die gleiche Dicke. das bedeutet, ich kann nicht einfach irgend eine Scheibe kaufen und eine x beliebige Dichtung nehmen? Wo kommt diese Info her mit den verschiedenen Dicken der Scheiben, berichtest du da aus eigener Erfahrung oder kann man das irgendwo nachlesen? Die müssten dann ja auch untersch. gekennzeichnet sein, damit man die Dicken zuordnen kann? Ich bin nämlich auf der Suche nach einer Scheibe und o.g. verunsichert mich etwas, da ich eine Scheibe ohne Dichtung angeboten bekommen habe. Danke und Gruß Olav Bearbeitet (23. November 201610 J. von olav71) Schreibfehler
23. November 201610 J. Das kann man aus den Microfiches meine ich entnehmen, beruht aber Auch auf meiner Erfahrung. Wie die Kennzeichnung ist habe ich mir nie angeschaut.
23. November 201610 J. und irgendwelche "Gesetzmäßigkeiten", was wo eingebaut ist gibt es da auch nicht?
23. November 201610 J. Selbst wenn, die Autos sind heute mindestens 25 Jahre alt und haben unter Umständen schon das eine oder andere nicht-originale Teil drin... Wichtig ist es ja auch nur eine zur Scheibe passende Dichtung zu haben, der Karosseriebereich ist bei allen CX gleich, d.h. es passen alle Scheiben mit der passenden Dichtung in jeden CX rein. Bearbeitet (23. November 201610 J. von bx-basis)
23. November 201610 J. In Bezug auf die Modelle bis 7.85 galt-> Es gab grundsätzlich 3 verschiedene Windschutzscheiben, klar, abgestuft getönt, getönt. Die getönten Varianten waren immer 6,7 mm stark, die klaren ab ORGA 1843 5,5mm. Dazu passend wurden die Dichtungen verändert, die Dichtungen für den Prestige waren nochmal eine Ausnahme, da diese ja die Chromeinfassung aufnehmen müssen.
24. November 201610 J. vor 19 Stunden, bx-basis sagte: Selbst wenn, die Autos sind heute mindestens 25 Jahre alt und haben unter Umständen schon das eine oder andere nicht-originale Teil drin... Wichtig ist es ja auch nur eine zur Scheibe passende Dichtung zu haben, der Karosseriebereich ist bei allen CX gleich, d.h. es passen alle Scheiben mit der passenden Dichtung in jeden CX rein. genau das ist aber das Problem, wenn man (wie geplant) eine vor Jahren eingelagerte neue (nie verbaute) Scheibe bekommen kann, zu der es aber keine Dichtung gibt. Gruß Olav
24. November 201610 J. vor 18 Stunden, ACCM Thorsten Klute sagte: In Bezug auf die Modelle bis 7.85 galt-> Es gab grundsätzlich 3 verschiedene Windschutzscheiben, klar, abgestuft getönt, getönt. Die getönten Varianten waren immer 6,7 mm stark, die klaren ab ORGA 1843 5,5mm. Dazu passend wurden die Dichtungen verändert, die Dichtungen für den Prestige waren nochmal eine Ausnahme, da diese ja die Chromeinfassung aufnehmen müssen. wenn das so ist, dann klingt das ja mal überschaubarer. Danke und Gruß Olav
24. November 201610 J. L'atelier CX bitet hier ja noch NOS Scheiben mit grüner Tönung und Grünkeil an. Ich werde mir am Sonntag so eine Abholen und bin gespannt, wie sich der Blick nach außen verändert, wenn die Scheibe wieder richtig durchsichtig ist. Bei dem Schlacht CX habe ich ja leider die Scheibe beim Ausbauversuch zerstört . Grobmotoriker ich. Aber die Dichtung ist zumindes heil geblieben. Da der GTI ja serienmäßig die grün getönte Scheibe hat, sollte die Dichtung ja passen. Aber messen werde ich dann doch mal - müsste dann aber wohl 6,7 mm sein. In jedem Fall werde ich den Wechsel einem Profi überlassen.
24. November 201610 J. vor 10 Stunden, ACCM Muhr sagte: L'atelier CX bitet hier ja noch NOS Scheiben mit grüner Tönung und Grünkeil an. Ich werde mir am Sonntag so eine Abholen und bin gespannt, wie sich der Blick nach außen verändert, wenn die Scheibe wieder richtig durchsichtig ist. Bei dem Schlacht CX habe ich ja leider die Scheibe beim Ausbauversuch zerstört . Grobmotoriker ich. Aber die Dichtung ist zumindes heil geblieben. Da der GTI ja serienmäßig die grün getönte Scheibe hat, sollte die Dichtung ja passen. Aber messen werde ich dann doch mal - müsste dann aber wohl 6,7 mm sein. In jedem Fall werde ich den Wechsel einem Profi überlassen. Berichte dann doch mal von den Meßergebnissen bitte. Gruß Olav
12. April 20233 J. Guten Abend, Habe eine Colorglas Scheibe 6,7mm und eine ebenfalls getönte Austauschscheibe 5,5mm. Das widerspricht der o.g. Regel. Kann jemand bestätigen, dass die Nachbauscheiben dünner sind? Was mache ich mit dem Dichtgummi? Es ist kein Alternativer Gummi für die dünne scheibe verfügbar. Danke für eure Antwort. Grüße Sebastian
