C5 i HDI 2,2 Änderung (Erhöhung) der Motor-Leerlauf-Drehzahl
C5I; 2,2HDi; 133PS; Baujahr 2001; manueller Gaszug geht vom Gaspedal zum elektronischen Geber im Motorraum unter dem Steuergerät/Sicherungskasten.
Frage: Kennt jemand eine Möglichkeit die Leerlaufdrehzahl auf ca. 950 anzuheben?
Grund:  (auf die AU Problematik muss nicht eingegangen werden)
Bei warmen Motor geht das Steuergerät nur bei etwas längerem Leerlauf mit Fehlermeldung ins Notprogramm. Fehler: Problem mit dem Kraftstoffdruck.
Beim Fahren (höhere Drehzahl) passiert das nie - bzw. wenn ich bei einem Stop die Drehzahl geringfügig per Gaspedal erhöhe.
Natürlich funktioniert alles wieder, wenn ich den Fehler per Diagnosegerät lösche.
Manchmal hilft auch Batterie (Minus Pol) abklemmen - ein paar Minuten warten -
anklemmen - warten - Notlauf beendet. Oder nach ein paar Neustarts verschwindet der Fehler von alleine.
Gruß Wolfgang
Ich würde an Deiner Stelle das Einspritzsystem instandsetzen lassen bevor die Kiste gar nicht mehr läuft. Ansonsten einfach den Gaszug im Motorraum strammer stellen damit der Wagen nicht mehr in den Leerlauf geht und abwarten wann Pumpe und Injektoren das Zeitliche segnen.
