Suche Ersatzteile
Hallo zusammen.
Ich habe mir vor kurzem einen Evasion zugelegt. Baujahr ist 1997 aber bis auf ein paar kleine Mängel noch Top in Schuss.
Nun habe ich leider ein größeres Problem mit den kleinen Mängel ;) Ich bräuchte einen Krümmer und finde im Internet nur welche für Diesel oder das Baujahr passt nicht. Ebenso bräuchte ich das Steuerteil für die Heizung / Lüftung / Klima, das neben der Schaltung sitzt. Leider werde ich auch hier nicht fündig. Mit Klimaautomatik finde ich genug aber ich habe nur eine manuelle Klimaanlage die ich mit einem Knopf anschalte. Habe auch schon Leute angeschrieben die am ausschlachten sind aber leider ohne Erfolg.
Ich hoffe das vielleicht jemand der dieses Thema liest noch ein Teil für mich hat, den sonst bleibt mir wohl nur noch der Gang zum Citroen Händler und das wird bestimmt teuer :(
Meine Daten:
Evasion, Bj. 1997, 2,0 Liter Beziner
Schlüsselnummer: 3001/264
Danke schon mal an alle
Bearbeitet ( von Gerschumer)
Kann es sein das die Klima nachgerüstet ist ?
Nein, ist auch in der Bedienungsanleitung beschrieben und der Knopf sitzt auf der Regeleinheit und ist nicht nachträglich daneben eingebaut worden.
Habe mal ein Bild online gestellt von dem Teil das ich bräuchte. Und falls noch jemand so einen Aschenbecher hat würde ich den auch nehmen. Wie zu sehen ist, ist der Deckel abgebrochen.
Das wird die einfache Klimaanlage sein, die gab es auch so ab Werk. Wenn es ein 2,0i 8V (121 PS) ist dann sollte ein Krümmer einfach zu finden sein, paßt von allen 1,6/1,8/1,9/2,0 8V die in BX/ZX/Xantia/XM etc. verbaut waren. ET-Nummer 034194.
Einen neuen Krümmer zu finden ist nicht so schwer, kostet aber 314 Euro. Daher suche ich eigentlich einen guten gebrauchten und da den passenden zu finden ist leider nicht leicht. Nicht einmal bei eBay finde ich einen :(
Krümmer hab ich einen da  70 incl Versand , der sollte passen, bei dem Bedienteil würde ich sagen hab ich keins.
Dieser Krümmer wurde seit 1984 bei einer Vielzahl von Citroen- und Peugeot-Modellen verbaut, genauer gesagt bei fast allem was einen XU-Motor mit 8 Ventilen und 1,6-2,0 Liter Hubraum hat. Auch wenn diese Krümmer gerne mal reißen sollte sich etwas finden. habe gestern noch einen Motor verkauft an dem genau so ein Krümmer in - so weit ich sehen konnte - einwandfreiem Zustand dranhängt. Vielleicht mag sich der neue Besitzer @Trompetentöter davon trennen...
Hallo Hendrik
Davon trennen kann ich mich frühestens wenn ich im März-April je nach Zeit meinen eigenen Motor ausgebaut habe denn der lärmt ein wenig, ich weis nicht ob es die Dichtung oder der Krümmer selbst ist, so bin ich froh das ich den Krümmer habe.
gruß
Hartmut
