CX S2 Nebelscheinwerfer,verdrahtung und Schalterbelegung
ich möchte gerne die originalen Nebelscheinwerfer mit dem originalnem Serie 2 Schalter vernbauen.
Bisher habe ich am Schalter nur den schaltenden Durchgang finden können.
Kann mir jemand Info geben wie die Restlichen Pole des Schalters zu belegen sind?
Denke mal, das einer für die beleuchtung des Schalters an sich ist, bleiben also noch zwei weitere...
Würde mich über Info sehr freuen.
Ps: Über nen Schaltplan CX S2 Break ebenfalls...
Besten Dank.
N' Abend,
gehe auf www.citdoks.de, Passwort brauchst Du nicht, einfach "Einverstanden und Start" anklicken, dann bei "Modell" den CX suchen, anschließend bis zum drittletzten Eintrag "Werkstattbuch und Teile" runterscrollen. Nach dem Klick erscheinen ua. die Werkstattbücher Teil 1 und 2 als Pdf. Dort ist auch die Elektrik mit Schaltplänen etc. zu finden.
Ich habe die Aktion mit den Nebelscheinwerfer auch gemacht, aber das ist schon ein Weilchen her. Du kannst Dir den Schalter der Nebelschußleuchten zu Gemüte führen, da ist die Verkabelung ähnlich, wenn ich mich recht entsinne. Du brauchst nur noch ein Relais. Wenn's wie original sein soll, sitzt das unter der Verkleidung oberhalb vom Zündschloß. Muss aber nicht sein.
Hast Du die Nebler schon?
Viel Spaß beim Basteln.
Thomas
Hallo Thomas,
ja, die Nebler habe ich bereits (mehrfach und ein Paar sogar noch original verpackt...! In weiss)
Meine Saison beginnt ab morgen, dann kommt auch erst wieder die Batterie in den guten CX und am WE  werde ich mich an den Schaltplan sowei verdrahtung setzen.
Ich danke dir für deine Hilfe und werde mich melden falls Probleme auftreten.
Beste Grüsse
Sascha
