13. März 201610 J. Dann bist du jedenfalls das zuviel an LDS jetzt auch los geworden, s. weiter oben. Kaput ist da schlimmstenfalls der LDS Behälter oder ein Schlauch, und wenn du noch daran denkst der Motor nicht mehr anzulassen bis alles wieder laut Handbuch, s. oben, repariert und jetzt sauber aufgefüllt worden ist, bleibt auch der Pumpensicherung funktionsfähig. Also bitte, suche eine vernünftige Werkstatt! Gruss Robert
17. März 201610 J. der beschreibung nach würde ich sagen die zufuhrleitung zur vorderen federung ist hin. laufleistung und alter passen auch dazu. hätte normalerweise bei einer vernünftigen durchsicht aber vorm totalausfall erkannt werden sollen da die leitungen für gewöhnlich mit lds ausschwitzen rechtzeitig auf sich aufmerksam machen. gruß Jens
18. März 201610 J. Ersteller Federzylinder rechts vorne wurde mir ausgetauscht. Lt. Werkstatt im oberen Bereich undicht - Öl spritzt raus. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das nicht ein Folgeschaden des schlecht eingestellten Fahrwerks war. Kostenpunkt 870 Teuronen. Zuvor keine Ölspuren oder sonstige Anzeichen einer Undichtheit. 6x in nicht ganz 2 Monaten in der Werkstatt und die wollen jetzt noch 800 Euro von mir für den Tausch der Querlenker. C6 fahren kostet jetzt langsam Nerven
18. März 201610 J. Moin Mario, Tut mir leit. Es ist jetzt wahrscheinlich zu spät um das noch am alten Federbein prüfen zu können, aber eine undichte Federzylinder, rechts vorne, stimmt nicht überein mit einer Ölpfütze rechts vorne, so wie dus es beschrieben hast. Das Federbein steht ziemlich weit nach hinten, die Ölpfütze hätte mittig direkt hinter der Reifen sein müssen. Dazu: wenn ein Federbein leckt, geht das nicht von jetzt auf gleich. Es leckt langsam und ständig. Auch nach Abstellen/Parken leckt es frisch und fröhlich unaufhaltbar weiter. Da müsste also auch dort wo du geparkt hattest eine Ölpfütze/Tropfen auf der Straße oder auf deinem Auffahrt/Garage sein. Eine geplatzte Hochdruckleitung wäre theoretisch möglich gewesen, aber auch hier, nicht ohne lange vorher unübersehbares Schwitzen/Tropfen. Wie schon mehrmals erwähnt, dein Problem ist nicht dein Auto sondern deine Werkstatt. Frage ist ob du das jetzt noch beweisen kannst... Gruß Robert
