13. April 201610 J. Hallo zusammen, ich bin preiswert zu einen XANTIA 90 PS Diesel aus EZ 01/1999 gekommen. Meine Frage dazu, es sind 205/60 15 Winterreifen auf Stahlfelgen montiert kann ich diese problemlos (TÜV) gegen Sommerreifen mit der gleichen Dimension tauschen? Gruß Martin
13. April 201610 J. Hallo Martin, die Größe für die Sommerreifen von 205/60/15 ist ok. Aber warum willst Du diese auf die Stahlfelgen ziehen lassen? Für das Geld der Montage von Winterreifen auf Sommerreifen kriegst Du hier im Forum schon brauchbare Alus. Dann brauchst Du bei Saisonwechsel nur umstecken und hast den Preis für die Alus schnell wieder reingeholt. Grüße Karl-Heinz
13. April 201610 J. Hallo Karl-Heinz, ich habe noch einen Satz guter Sommerreifen ohne Felgen von einem XM übrig. Da der Xantia TÜV fällig ist, ist das Aufziehen nur die schnelle Lösung, da die Winterreifen definitiv bemängelt werden. Möchte mir Zeit nehmen für das Suchen von Alus, Gruß Martin
13. April 201610 J. ät: TE und Carlo, Ich wüßte nicht, dass vom Hersteller (Citroën) jemals 205 60R15 auf dem 1.9td XA zugelassen sind/waren. Standardbereifung für den X2 1.9td ist 185 65 R15 ... und nix anderes. Genaueres dazu kann dir auch der nette Mensch vom TÜV. Dekra, GÜT etc, sagen (einfach mit dem KFz-Schein mal dort ganz höflich nachfragen). Du kannst die Bereifung aber eventuell von TÜV und Konsorten eintragen lassen.
13. April 201610 J. ... und wenn ich grad richtig gerechnet habe, ist der Wagen mit den 205 60 R15ern theoretisch schneller (und außerhalb der Toleranz) unterwegs als der Tacho anzeigt.
13. April 201610 J. Hallo Silvercork, bei meinem 1.8 16V sind ebenfalls nur die 185/65/15 eingetragen, montiert sind 205/60/15 die der Prüfer im Sommer letzten Jahre ausdrücklich als ok befunden hat. Grüße Karl-Heinz
13. April 201610 J. ... ein Knackpunkt ist auch noch die Felgenbreite. Der 1.9td hat doch 5.5J Felgenbreite. Die 205 60 R15 bei den dort zugelassenen Xantia haben mindestens 6J. Aber der TE kann ja nachfragen .... nachfragen kostet ja nix .
13. April 201610 J. Zur Not könnte er in Augsburg vorbei kommen, habe noch 205/55/15 auf Alus rumliegen. Von Baden Baden ein Katzensprung. Allerdings fehlt bei den Zender 5 Stern Alus die ABE.
13. April 201610 J. Übrigens, die Reifen und Alus gibts für lau, genaue Daten kann ich heute Abend liefern. Aber nur an Abholer!
13. April 201610 J. So, war gerade kurz beim TÜV, 205/60 R 15 sind nicht erlaubt und werden auch nicht eingetragen. Es dürfen 185/65 R 14 und 195/55 R 15 gefahren werden. Da die 205er Winterreifen sowieso Schrott sind, werde ich nun einen Satz neuer 195er SR-Reifen erstmal aufziehen lassen. Gruß Martin
13. April 201610 J. Ist das noch ein Serie 1? (Wegfahrsperre mit Tastatur) Gib mal bitte die Orga Nr. (Beifahrerseite Stirnwand im Motorraum, oder (neuere Modelle) Aufkleber Fahrertür die Zeile mit dem CJ) Bearbeitet (13. April 201610 J. von Silvercork)
13. April 201610 J. .... oder der TÜVler hat einfach geschludert beim nachgucken!? Martin, nicht überstürzt kaufen! ... und die Traglast beachten!! leider wohnt Anke in Ost-Thüringen https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/alukomplettraeder-fuer-citroen-xantia-sommerreaeder/452672419-223-3727 Bearbeitet (13. April 201610 J. von Silvercork)
13. April 201610 J. Danke für die INFO`s es ist ein Xantia 1.9 TD X*LFY Baujahr 1998, EZ 01/99 ohne WFS, Gruß Martin Der TÜVler war sehr gewissenhaft und hatte auch das richtige Auto auf dem Schirm, 3001/ 237
13. April 201610 J. 3001 / 237 ist ein Serie 1 Xantia mit 1,9td Motor (66KW). Die letzten Serie 1 wurden im Oktober 1987 hergestellt. Deutsches Fahrzeug ohne WFS ?????????????? Nochmal: Wie lautet die ORGA Nr.?
13. April 201610 J. vor 15 Minuten, Silvercork sagte: Die letzten Serie 1 wurden im Oktober 1987 hergestellt. Wurden 1987 schon Xantias hergestellt... ?
13. April 201610 J. vor 9 Minuten, XMexclusive sagte: Fahrzeugident. Nr.: VF7X1DHXM72176818, Gruß Martin Ist mir ein Fehler unterlaufen Schlüsselnummer 3001/701
13. April 201610 J. vor 1 Stunde, guzzimk sagte: Wurden 1987 schon Xantias hergestellt... ? Mist! Ich verwecxle das immer mit meinem Kommunionsjahr ! Produktionsende für den Xantia der ersten Serie war natürlich Oktober 1997. Danke fürs mitdenken! Bearbeitet (13. April 201610 J. von Silvercork)
13. April 201610 J. vor 1 Stunde, XMexclusive sagte: Ist mir ein Fehler unterlaufen Schlüsselnummer 3001/701 ... dann hat dir der TÜVler falsche Reifengrößen gegeben. Standard beim 1.9td (3001/701) sind 185/65 R15 88T (siehe deine KFZ Papiere).
13. April 201610 J. Stimmt, ich habe ihm ja auch die falsche Schlüsselnummer gegeben und er hat sich so viel Mühe gegeben. Gruße Martin
13. April 201610 J. Dein Auto hatte seriemässig: REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205X60X15 H MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER RADZIERKAPPE (STIL) TYP "BACCARAT", 8 OEFFNUNGEN, 15 ZOLL Schickst du mir deine eMail, bekommst du von mir die komplette Charakteristik deines Autos. Gruss aus DK Jørg
13. April 201610 J. vor 43 Minuten, C5III-DK sagte: Dein Auto hatte seriemässig: REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205X60X15 H MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER RADZIERKAPPE (STIL) TYP "BACCARAT", 8 OEFFNUNGEN, 15 ZOLL Schickst du mir deine eMail, bekommst du von mir die komplette Charakteristik deines Autos. Gruss aus DK Jørg MIttlerweile liegt mir der Schein vor, es ist wie C5III- DK sagte, Gruß Martin Also können meine übrigen SR aufgezogen werden.
13. April 201610 J. vor 2 Stunden, C5III-DK sagte: Schickst du mir deine eMail, bekommst du von mir die komplette Charakteristik deines Autos. Kein Interesse?
13. April 201610 J. vor 2 Stunden, XMexclusive sagte: MIttlerweile liegt mir der Schein vor, ... Ich glaub ich krieg `nen Föhn! ...
