Schlachte X2 V6 Limo 1999
vor 8 Stunden, ACCM Bolzfish sagte: Ich gucke mir die mal genauer an und melde mich dann. Möchte dir ja keinen Müll verkaufen.
ja, das wäre nett. Danke!
Beide Töpfe sehen sehr sehr ordentlich aus. Etwas Flugrost. Sonst top Zustand
vor 5 Stunden, ACCM Bolzfish sagte:
okay, hört sich gut an. Konntest Du schauen, ob es originale sind? Da sollte dann u.a. "PSA" eingeprägt oder erhaben aufgebracht zu lesen sein. Was hast Du für eine Preisidee? Gerne auch per PN.
Alex
Hmm, ob es originale sind habe ich jetzt gar nicht nach geguckt. Mache ich morgen und melde mich dann per PN.
vor 44 Minuten, ACCM Bolzfish sagte:
wenn Du sowieso halb runterkriechen musst zum nachschauen könnten dabei ja vielleicht ein, zwei Fotos der Schalldämpfer entstehen, oder? ;-) Ich danke Dir!
Alex
Was willst du für die Domlager haben? Kannst mir auch eine PN machen...bin in jedem Fall interessiert.
gibts neue Erkenntnisse bezüglich des Vor- und Endschalldämpfers?
Danke und Grüße
Alex
Am morgigen Freitag habe ich Zeit dafür. Ich habe es nicht vergessen! Bilder kommen morgen
Leider war heute keine Bühne frei, so daß ich auf morgen vertröstet wurde.
Hatte heute Gelegenheit mich unters Auto zu legen. Die Auspuffanlage ist in einem wirklich sehr sehr gutem Zustand. Bilder kommen auch noch, wenn ich zuhause bin
ja, danke. Das reicht völlig. Der Vorschalldämpfer ist wohl im Bereich des Rohres zum Nachschalldämpfer mal repariert worden, diese breite rostige Schelle gehört dort zumindest original nicht hin. Will sagen der Vorschalldämpfer ist für mich nicht wirklich von Interesse. Wohl aber der Endschalldämpfer. Was möchtest Du dafür haben und würdest Du den auch verschicken? Dürfte noch gut machbar sein. Preisideen gerne auch per PN.
Danke und Grüße
Alex
Fahrersitz ist verkauft
Motor-Steuergerät, bei eingeschalteter Zündung Stecker im Motorraum abgezogen (sonst funktioniert es woanders nicht).
Wie meinen?
Sturmdres hat eine neue Erkenntnis und möchte dich daran teilhaben lassen.
Ergänzung dazu: Wenn man es so macht wie beschrieben, funktioniert das Steuergerät dennoch nur bei einem X1, und dort auch nur, wenn die WFS deaktiviert wurde. In einem X2 ist es nicht zum Laufen zu bringen. Es sei denn, man eliminiert das ZIS - mir ist allerdings derzeit keine Möglichkeit bekannt, hatte allerdings auch noch kene Notwendigkeit dafür.
Oh danke dafür. Ich meine aber diese Steuergerät Geschichte war in einem anderen Thread. Aber egal, mein Steuergerät ist noch da, wenn einer will....
Hätte Interesse an den Rückleuchten ,falls diese noch zu haben sind mfg
Die sind noch da und in einem super Zustand. Rest per pn
Hat der Wagen ein Glasschiebedach ?
Nein, kein Schiebedach.
Möchte keiner die Alufelgen mit noch sehr guten Allwetterreifen haben. Die haben noch 6 mm Profil. Preis 200€ ohne Versandkosten
Rückleuchten und Lenkrad verkauft
Also ich kann das Motor-Steuergerät gebrauchen, wenn wie beschrieben ausgebaut = Zusicherung, daß es nicht gesperrt ist. Kann ja mit Stempel markiert werden.
Also ich soll bei eingeschalteter Zündung den Stecker vom Steuergerät abziehen? Klar, kein Problem. Und du bist dir sicher, dass das Steuergerät anschließend bei dir läuft? Torsten schrieb ja, dass das beim X2 nicht funktioniert. Ich habe einen X2!
Ich kann garantieren, dass das Steuergerät hier einwandfrei funktioniert.!
