Xantia X1.0 2.0i 16V 152 PS VSX Vorstellung und Wiederinstandsetzung
Du willst mir sagen is nich mehr erlaubt oder? Wie dann reparieren? Für die HA gibt's keine einzige Leitung mehr neu. Komplette Leitung neu bauen. Auch ne Idee. Noch welche Vorschläge?
Die Leitungen kannst Du mit etwas Glück bei @jaybee bekommen, nur weil Citroën die nicht mehr liefert heißt das ja nicht daß es die nicht mehr gibt...
Ich würde da ehrlich gesagt Schneidringverbinder einsetzen, bezüglich Haltbarkeit habe ich keine Bedenken. Alternativ die Leitung abtrennen, bördeln und dann mittels Leitungsverbinder ein beidseitig gebördeltes Leitungsstück passender Länge einsetzen. Das setzt aber ein am Fahrzeug anwendbares Bördelgerät voraus.
Sorry, leider keine Idee. Will ja nur vermeiden das du dir unnötig Arbeit machst und dann in 2 Jahren der Prüfer sagt: läuft nicht. Wobei in 2 Jahren kann sich das Blatt bezügl. Schneidringverbindern ja auch noch mal ändern. Mein kommentarloses einfügen des Links war nicht bös gemeint..
Ich persönlich denke auch das Schneidringverbinder halten, vorrausgesetzt man arbeitet vernünftig, und das du das tust sieht man ja
viele Grüße
Janbo
Bearbeitet ( von JanBo.Sattler)
Es gab Zeiten da waren diese Verbinder noch zulässig, woher soll der Prüfer in 2 Jahren wissen wann die Leitungen repariert wurden? Für bestehende dichte Verbindungen gibt es vermutlich Bestandsschutz...
Keine Sorge Janbo ich habe Dein Posting nicht falsch verstanden. Ich sehe Hinweise immer als konstruktives Miteinander und Erfahrungsaustausch der es uns ermöglicht unsere geliebten Schweber trotz aller Widrigkeiten artgerecht erhalten und Instandsetzung zu können. Ich für meinen Teil habe noch vor lange über Deutschlands Straßen zu schweben. Ohne die mir hier zuteil gewordene Unterstützung wäre das nicht möglich. An dieser Stelle ein Dankeschön an alle Unterstützer und Helfer. Ihr seid die Besten!
In Deinem Fall (Höhenkorrektor) geht es ja um keine Bremsleitung im eigentlichen Sinne.
Eine der drei Metalleitungen kommt vom Sicherheitsventil, ca. 165 Bar. Eine geht zum Härteregler, auch bis zu ca. 165 Bar. Die dritte führt zum Faß, Rücklauf beim Absenken der hinteren Federung. Die Leitung zum Härteregler ist nur ca. 30 cm lang und kann ohne weiteres aus einem Stück nachgefertigt werden. Für die beiden anderen würde ich bedenkenlos Schneidringverbinder und CuNiFer-Leitungen verwenden, die Verbinder würde ich aber grundsätzlich an einer Stelle ansetzen, die nicht einfach einsehbar ist, also auf dem Fahrschemel oder in der Plastikabdeckung unterm Fahrzeug. Ansonsten gibt es ja auch, wie schon geschrieben, 2-Wege-Verbinder für die Cit-Bördel, damit hat man dann Verbindungen in Original-Qualität.
Heute bekam der 16V nen generalüberholte Druckregler und Mengenteiler.
Der Mengenteiler stammte vom BX und offenbart seine Herkunft durch die grüne Lackierung. Der des 16V ist schwarz.
Bei der Montage stellte ich fest das der alte Mengenteiler an beiden Seiten eine Bohrung mit M6 Gewinde hatte um Leitungen zu befestigen. Der neue hatte dies nur auf einer Seite
Also bekam der grüne dies auch. Nach Rücksprache mit Torsten Keim Problem.
Beim Zusammenbau offenbarte sich noch das das kurze Schlauch Stück vom Rücklauf des Druckreglers morsch ist. Ersatz ist NFP. Torsten hat bestimmt Noch was am Start.
Die Schaltintervalle der ersten 20 Test Minuten im Stand lagen min bei 2:33 min. Und max. Bei 4:36 min.
Das ist doch endlich mal deutlich mehr. Allerdings ist die Bandbreite der Schaltzeiten recht groß. Mal schauen wie sie sich entwickeln.
vor 2 Stunden, Amokhahn sagte:
Stammt sogar von einem etwas älteren BX, spätere BX haben auch alles schwarz, was vorher mal grün oder braun war (bis auf die Kugeln, natürlich)
Da Grün verschwand um 1988 herum beim BX.
Die Schaltintervalle sind nach Eingriff immer sehr lang, das gibt sich aber wieder...
Die große Bandbreite der Schaltintervalle halte ich bei Autos mit Mengenteiler für normal.
Eben wollte ich den Schleifring von Marcel einbauen um die Lenkrad Fernbedienung einsatzbereit zu machen. So sah das vor dem Aufsetzen des Lenkrades aus. Alles super.
Dann wollte das Lenkrad aber irgendwie nicht so recht drauf. Bei aufgestecktem Lenkrad sieht man jedoch nicht wo es klemmt. Die Kebelfphrung war auch in fer entsprechenden Aussparung des Lenkrades. So wie es aussieht ist der Schleifring hinüber. Der ist wohl beim Aufstecken auseinander gegangen.
P.S.: für's Protokoll. Den Tesafilm habe ich hinterher drum herum gemacht um ein auseinanderfallen und weitere Beschädigung zu verhindern. Ob der gerettet werden kann weiß ich nicht.
Hallo Amokhahn,
ich hatte Mal eine X1 Limousine. Da gab es irgenwann Schleifgeräusche beim drehen des Lenkrades. Nach entnehmen dieses sah es so ähnlich aus wie bei dir. Das Gehäuse des "Schleifringes" war offen.
Wenn ich mich richtig erinnere war da aber gar kein Schleifring drin wie immer behauptet wird. Es war eine Flache Leitung die Aufgewickelt war (Wie eine flache Feder die das Kabel am Staubsauger aufwickelt). Diese flache Leitng hatte glaube ich auch einen Knick irgendwo. Ich habe das ganze geöffnet, den Knick wieder gerade gebogen, die Leitung wieder aufgerollt und zusammengebaut.
Da es damals noch nicht Mode war alles zu fotografieren habe ich leider kein Bild davon.
Bearbeitet ( von ACCM Claude-Michel)
Es ist je nach Baudatum entweder eine Wickelspule oder aber ein Schleifring. Amokhahns Wagen hat einen Schleifring. Eine Wickelspule gibt es nicht für seinen Wagen.
also mein 93 er hat auch kein Schleifring ist so ähnlich wie ne Filmrolle ich kann ja mal am Wochenende ein Bild davon machen
Kannste machen Henry. Ich hatte gehofft nach dem Mißerfolg bei der LFB den hinteren HK wechseln zu können. Leitungen hat mir der :-) gebördelt. Aber 3,5 mm Schneidringverbinder waren alle und nicht nachbestellt. So warte ich auf Post aus Fußgönnheim und dann geht es los.
Die Stimmen die meinten die Zeitenintervalle des Druckreglers werden sinken haben Recht behalten. Wir sind bei 4 s mit aktivem Hydractiv und ohne bei 7 s. Letzterer Wert wird mit Hydractiv auch erreicht wenn die Bremse voll durchgetreten wird.
wegen der lfb war beim 16v nicht mehr das original Lenkrad verbaut?
Doch is ein Ur-Xantia Lenkrad. Ich habe nur die Prallplatte des 2.0i 8V Schlachters mit LFB auf mein Lenkrad gesetzt. Mein Lenkrad hatte die nötigen Ausschnitte für den Schleifring. Geht aber recht saugend alles.
vor 7 Stunden, Amokhahn sagte:
War im Schlachter der passende Schleifring nicht mehr vorhanden?
Nein leider nicht. Das Fahrzeug hatte schon Teile für andere Wagen hergegeben.
Beim :-) wollte ich Daten zum Ölwechsel Service und den für diesen Motor freigegebenen Ölsorten. Ergebnis - es ist nix im Computers zu dem Wagen hinterlegt.
Geholfen hat mir unser Eric der so freundlich war und die Seite des Bordbuches ablichtete. Beim 16V lag nur ein neueres Bordbuch vom X1 bei in welchem der 16V nicht drin ist.
Eben gab es für den 16V nach 4000 km den ersten von zwei kurzen Öl- und Filterwechseln.
Das Öl war nicht mehr bernsteinfarben. Es ist auch Zeit das die Verkokungen raus kommen.
Man der Motorraum ist ja wie geleckt! Jetzt bloß nicht mit der Ölflasche kleckern :P
Hoffe du bekommst die LFB wieder hin...
