CX als Zugfahrzeug
Wie ist das eigentlich?
Die Hängerkupplung wird ja mit dem Gestänge am Hilfsrahmen befestigt. Wenn mir dann einer hinten drauf fährt....
Was passiert da mit dem Hilfsrahmen?
Kommt drauf an wie heftig der Aufprall ist. Normalerweise verbiegt erstmal der Kugelkopf und der nimmt einiges an Energie auf.
Und noch ne Frage ....
Dann hör ich auch auf ;)
Der Elektrosatz von meiner AHK ist hinüber.
Was soll ich da als Ersatz kaufen?
Es gibt ja 7 oder 12 polig Universell. Eigentlich brauch ich ja nur den 7 Pol . Würde dann gleich so ein Komplettset kaufen mit allem Zip und Zap .
http://m.ebay.de/itm/252092247432?_mwBanner=1
Hi Frank,wenn du nur einen Hänger ziehen willst und dieser mit einem 7-poligen Stecker ausgerüstet ist,dann nimm den oben verlinkten E-Satz- Aber eine AHK verleitet immer dazu, mal hier und mal da irgendwas anzuhängen und irgendwann wird die Sucherei nach dem eventuell gebrauchten Adapter nervig. Ich würde Auto und Hänger auf 13-polig umbauen, dann gibts auch keine Probleme bei Miethängern.
Gruß Thomas
Danke, guter Tipp.
@Jelle Du hast ja die AHK in Westhofen gesehen .
So sieht die jetzt nach der galvanischen Behandlung mit EP-Lack aus .
Bearbeitet ( von Frank M)
Schön eine neu aussehende AHK. Bedenke zu deiner eigenen und anderer Sicherheit dass da die richtige Schrauben verwendet werden müssen. 6.8 oder 8.8 Schrauben und dann evtl auch noch mit Gewinde auf der vollen Länge gehören da nicht hin und angezogen werden ALLE Schrauben mit dem Drehmomentschlüssel, das meien ich sehr ernst.
Der mechanische Rückfahrwarner am CX ist sehr stabil, Ich habe nur einen CX gesehen der einen so starken Aufprall auf die AHK bekam dass er Schrott war aber da war eh alles biss zur hinteren Tür verknittert.
Ja der Saugdiesel ist angenehmer als die TDs wenn es ums Anfahren bzw Bergfahren geht. Das deutlich bessere Drehmoment beim Anfahren macht es aus. Die Anfahrschwäche im CX TD ist zwar nicht so extrem wie bei den modernen HDI, DCI, TDI etc aber eben do da.
Ob 7 oder 13 Poliger Stecker ist geschmacksache. Ich habe an allen CXen eine 7-polige und an allen anderen Autos eine 13-Polige. Und jeweils den passenden Adapter da mindestens genausoviele Hänger jeweils den falschen Stecker haben.
Wenn ich mich recht erinnere fehlen da noch 2 Platten
Bis auf eine Schraube sind es noch die Originalen. Eine muss ich wohl in der orbschen Wiese verloren haben.
Hab zum Glück die Berliner Schraubenzentrale bei mir ums Eck . Ich denke die sollten die Richtigen haben.
Aber danke für den Hinweis mit dem Drehmomenten . Werde darauf achten.
Hast Du die evtl sogar ?
vor 10 Minuten, jozzo_ sagte:
Die sind in der Kiste ;)
Was mich und andere bereits gewundert hat. Ich habe einen unabgeschlossenen Kabelstrang hinten im Hilfsrahmen gefunden . Der hat wie die AHK sechs Kabel.
Könnte das tatsächlich der Stromanschluss sein ?
Der Wagen hatte nie eine Kupplung dran . Was könnte das denn sonnst sein ?
vor 39 Minuten, Frank M sagte:
Edit: Das Auto ist übrigens nirgendwo unfachmännisch verbastelt an der Elektrik. Dieser Kabelstrang scheint Original zu sein.
Vermute ich zumindest.
Er liegt nicht im Längsträger, wie oben geschrieben, sondern in einer der Verstrebungen der Karosserie links .
Ich mach mal ein Foto.
ich teile uneingeschränkt Eure hilfreichen Verweise. Was wollt Ihr WIE verfahren?! Kasseler Berge am besten nachts mit td2 und 2cv drauf. Sonts geht gaaanz viel mit dem 2,4ie, Schalter. Gewicht?! Ungeschlagen ist samt Hänger ein kurz/normal übersetzter 2,5d Schalter, der macht sich vor NICHTS bange.  Ähnliches gilt für den 2,5td 95ps. Beim GANZ GROßEN 2,5 ist die Thermik zu beachten. Sonst zieht der auch fast alles weg.
Gaaanz schlecht war mein 2,5gti kat mit Dopppelachser plus 2cv. DEn Verbrauch habe ich nicht ermittelt. Unsouverän ganz enfach. Dabei hatte ich ihn zjm Ziehen gekauft... .
2-cx.jpg?w=450
sehr geil- aber das ist schon tapfer. In Ostfreisland mag das gehen, aber in den Mittelgebirgen wird es schon anstrengend für Mensch und Maschine. Trotzdem extrem cooles Gespann!
Ja, in Brandenburg ist es zum Glück recht flach :)
Ist aber nicht mein Gespann.Habe das Bild mal irgendwo gefunden.
Ach  sooooo !
Hätte aber sein können .
ja stimmt aber doch nicht bei Schnee.Könnte aber sein das es dieses Jahr genauso eine Aktion mit einem Berlingo hinten drauf gibt.Dann gibt es hier auch Bilder.Wenn es gut läuft kann ich den CX aber schonen.
Bearbeitet ( von holza)
Mit einem adäquat motorisierten CX zieht man sicherlich auch in den Bergen problemlos einen 1800kg-Trailer. Mein BX hat mit seinen gerade mal 69 (anfangs nur 64) Dieselpferden schon diverse Artgenossen quer durch die Republik gezogen,zuletzt habe ich dsmit einen C3 per Trailer von Thüringen nach Ostfriesland gebracht. Da war es mitunter recht hügelig zwischendurch und der C3 liegt gewichtsmäßig auf BX-Niveau,d.h. es hingen über 1500kg am Haken...
...mit meinen CXen, 2000er Graugußmotor 106 PS Break , 2400er Graugußmotor 115 PS sowie den 2,4 GTI und 2.5er GTI hatte ich keine Probleme, von Hannover ins tiefste Ungarn mit Wohnwagen so immer um 1000 KG Gewicht, Verbrauch so um die 13 Liter.Aber mal ganz ehrlich, und seit mir nicht böse, ich brauchte mal ganz dringend für den Urlaub einen Zugwagen und es war gerade kein CX zur Hand aber ein Granada v6 mit 90 PS, der war eindeutig als Zugfahrzeug besser und Sparsamer als jeder andere CX Benziner egal ob Break oder Limosine.Nach dem Urlaub gleich verkauft, danach meinen ersten BX 14 mit Vergasermotor, oh Gott war der schwach auf der Brust, und beim putzen der Armaturen ist meistens irgendein Plastikteil abgefallen. Der Nachfolger BX Leader Saugdiesel war eindeutig besser, zog auch ganz gut 2 Ventilatoren sind Pflicht Verbrauch mit WW so um 9 Liter
Lang ist es her
Knitterliese
Warum kann ein DS besser ziehen als ein CX Break TD1 ?
(Steht weiter oben)
Carsten
Also ich ziehe regelmässig grosse bzw schwere Hänger mit dem CX, bevorzugt mit langem Radstand. Da ich nur 2,5l betreibe sehe ich da kein Problem. Mit schwerem Hänger meine ich nicht 1000kg. alinator ich kann deine Bedenken also locker zerstreuen da gibt es kein Probleme egal ob ich einen CX aus der Schweiz in die Schwäbische Alb überführe oder einen aus dem Bayrischen Wald. Das schlimmste was mir je passiert ist war ein Opel Rekord von der schwäbischen Alb nach Würzburg bringen. Mein Auto voll besetzt (5Erwachsene) plus Hänger plus Opel Rekord. Als dann etwa 2 km vor dem Ziel eine Stopstelle (mit Querverkehr) mitten in einer Steigung mit 15% kam fragte ich was denn im Kofferraum läge. Da meinte der Eigentümer: hm der ist voll mit Weinflaschen. Man war der Bock schwer. Dieses Anfahren hat meine Kupplung sicher mehr belastet wie 2 Autos aus Flensburg auf die Alb zu bringen.
  • 5 Jahre später...
Jetzt muss ich das Thema nochmal hoch holen.
Mir wurde ein alter Wohnwagen ( Bj 67) angeboten. Max. Gewicht 900Kg .
Bin mit unserem Rapido vom Gewicht und Luftwiederstand schon sehr zufrieden.
Aber speziell meine Frau würde ein normaler WW besser gefallen. Kann ich zwar auch verstehen, aber mich scheut es etwas an den 2,5er Benziner ne Schrankwand zu hängen.
Bin hin und hergerissen.
Da was mir eher zusagen würde wäre ein Eriba Pan, oder so.
Ein Troll wiegt ja auch 900 Kg.
Habt Ihr noch andere nette kleine WW auf dem Schirm , für 3 Personen ?
Früher gab es dafür Dachspoiler die die aerodynamik deutlich verbesserten. Sollte sicher noch irgendwo zu finden sein
Frank, Du hast einen 2,5 IE? Dann sollten 900 kg kein Problem sein. Unsere Urlaubsfahrten in den 80ern geschahen eigentlich immer mit 1200 kg (zGG) Wohnwagen am Haken. Die Zugfahrzeuge waren eine ID (DSpécial), ein CX 24 IE C-Matic, ein CX 20 mit Alumotor und 5-Gang, und ein CX GTi Turbo mit 5-Gang ohne Kat. Mit keinem davon gab es irgendwelche Probleme beim ZIehen, mal abgesehen von einem zickenden Ventilator-Relais. Den Athéna bezeichnete mein Vater als etwas behäbig zu fahren mit Wohnwagen, aber auch der kam überall hin. Der 24er zog wohl schon sehr angenehm, der Turbo erst recht. An die ID kann ich mich dagegen nicht mehr so im Detail erinnern 🙂
