Hallo, ich bin neu und hätte mal eine Frage:
Wo sitzt der Gebläsevorwiderstand bei einen Berlingo 1, EZ 2001.
Tel. 0160/98698855
Vielen Dank
Bearbeitet von sauerländer58
Denke mal ohne Klima im Kühlstrom des Gebläses unterm Handschuhfach ,Vorsicht gibt's 2 verschiedene, die Cit liste stimmt nicht immer,
Bei mit Klima  sitzt die Steuerung am Gebläsemotor mit drann als abschraubbare Platine.
Stufenschaltung oder "stufenlos und links mit Umluft"
stufenlos und links mit Umluft, Klima vorhanden.
Eine Platine mit Transistoren befindet sich am Motor.
Ich suche immer noch den "Vorwiderstand", den es lt. Cit nicht gibt
Wofür suchst Du  einen Widerstand, die Geschwindigkeit regelt die Platine am Motor..... beim 2006 er Berli ohne Klima sitzt der Vorwiderstand im Luftkanal des Gebläses, sprich vom Motor aus Richtung Mittelkonsole, im Luftrohr  falls ich mich richtig erinner.
Dein Auto hat eine Transistorregelung und keine Widerstände. Was ist das Problem, der Tausch der Transistoren ist vielfach beschrieben. Das Symptom wäre aber Dauerlauf auf höchster Stufe.
Der 1er mit Stufenschaltung hat die Widerstände in der Zuluft. Soll man besser vom Motor her drankommen, macht aber wenig Probleme.
Spätere Berlingos sind wieder anders. Aber deutlich nach 2001.
neue Transistorplatine bestellt, berichte weiter
Danke vorerst
so Transistorplatine neu läuft !
