Ampermeter 2CV6
wieviel Volt sollten bei im Standgas laufenden Motor an der Batterie ankommen. Bei meinem 2CV6 Bj. 86 kommen 12,8 V an, Choke ist gezogen, damit das Standgas etwas höher ist. Schalte ich das Licht ein sind es nur noch 12,1V. Im Fahrbetrieb geht das Amperemeter nicht über den gestrichelten Bereich hinaus, sondern klebt an der Grenze zwischen rotem Bereich und dem gestrichelten.
Woran kann es liegen, sollte das zu wenig sein?
Fragt sich
Wolfgang
Das "Ampèremeter" ist ein Voltmeter.
Laut Werkstatthandbuch zwischen 13,5 und 14,4V.
vor 25 Minuten, chevy3600 sagte:
Fragt sich
Wolfgang
Die Einstellung des Reglers der Lichtmaschine ist unten auf dieser Seite erklärt: http://www.entmontage.de/anbauten.htm
vor 30 Minuten, chevy3600 sagte:
Fragt sich
Wolfgang
Bei Standgas mißt man das nicht sondern bei mittlerer Drehzahl.
Das Voltmeter zeigt zuwenig an wenn die Lüfterklappe offen ist.
Erst wenn Du das berücksichtigst kann man überhaupt vernünftige Ausage treffen.
vor 5 Minuten, Auto nom sagte:
Die Einstellung des Reglers der Lichtmaschine ....
Selten, dass sich ein Regler so krass verstellt. Eher ist eine Diode an der Lichtmaschine über den Jordan gegangen, befürchte ich.
vor 13 Minuten, ...hannes sagte:
Meine ehemalige Ente gab bei Drehzahlen ab 2000 Umdrehungen 15-17 Volt in das Bordnetz. Die Scheinwerfer waren schön hell, aber das Becker Radio mochte das gar nicht. Nach Einbau eines elektronischen Reglers war das Problem erledigt. Hier ist das Problem allerdings in die andere Richtung, was natürlich auch an der Lichtmaschine liegen kann.
Der Regler für die Lima sitzt in der Lima, richtig? Heißt also, ggf. die Lima überholen lassen, oder?
Wenn die Ente Bj. noch eine Gleichstromlima haben sollte, wo sitzt denn der Regler? Bild wäre sehr genehm.
Bearbeitet ( von chevy3600)
Der Regler sitzt bei allen Enten in der Nähe der Batterie. Am Anfang an der Spritzwand, später an der Batterie.
Bei der Lima kannst Du mit 2 Schräubchen die Kohlen wechseln, dann ist der Fehler wahrscheinlich schon behoben. Kohlen kosten ca. 10€.
So sieht die Reglerhalterung bei meiner Ente aus:
Bearbeitet ( von EntenDaniel)
Danke! Kontrolliere erstmal die Kabelverbindungen am Regler.
Kann man eigentlich an der Lima die Voltleistung per Kontrollgerät kontrollieren, ohne etwas zu zerstören?
vor 14 Stunden, chevy3600 sagte:
Kann man. Erregerkabel (=Flachstecker) an der Lichtmaschine abziehen und stattdessen die Lichtmaschine (unter Ausschluss des Reglers) mit ungeregeltem Strom (=direkt vom Akku) erregen. Dann kannst du den Spannungsanstieg messen. Das Leistungsvermögen deiner Lichtmaschine (=P) besteht jedoch aus dem Produkt von Spannung (=Volt) und Stromstärke (=Ampere). Um die Stromstärke zu messen benötigst du also ein Amperemeter. Das musst du allerdings in den Stromkreis integrieren (unbedingt als feste Verbindung, da dir sonst die Lima abraucht) oder du misst (wesentlich komfortabler) mit einer Amperezange.
lg ...hannes
Danke für Antwort
Erregerkabelanschluss an der Lima mit Schmirgelpapier gereinigt und schon kommen 15,6 V an der Batterie an.
vor 11 Minuten, chevy3600 sagte:
So viel sollte es eigentlich auch nicht sein. Etwa 14 Volt (bei laufender Maschine am Akku gemessen) wäre der Idealwert.
Ladeschlußspannung mit Hilfe eines genauen Voltmeters auf 14,2 - 14,4 V einstellen. Mehr ist tödlich für die Batterie.
Bearbeitet ( von DerProfi)
Ich denke er hat es mal wie ihm geraten wurde ohne Regler probiert, daher der hohe Wert.
Bearbeitet ( von jozzo_)
Nee, Regler war angeschlossen. Ladeanzeige war endlich mal da, wo sie hingehört, nämlich in der weißen Mitte. Werde das Ganze aber mal weiter beobachten.
vor 1 Stunde, DerProfi sagte:
Ich bin zwar absolut kein Anhänger elektronischer Nachrüstartikel, aber der elektronische Laderegler aus dem 2CV-Ersatzteilhändlerregal passt plug &play und ist mit gerade einmal 20 Euro weitaus billiger als eine aufgekochte Batterie zu ersetzen - allfällige Säureschäden an der Spritzwand noch gar nicht berücksichtigt. Da würde ich nicht lange "das Ganze mal weiter beobachten", Chevy.
vor 22 Minuten, ...hannes sagte:
Als der originale Regler meiner ehemaligen Ente es mit der Spannung übertrieb habe ich umgehend einen elektronischen Regler gekauft und eingebaut.
Welcher Verbraucher ist hieran angeschlossen? Der Kontakt wird heiß! Wo muss ich suchen?
vor 20 Minuten, chevy3600 sagte:
Komische Frage.
Zieh den Stecker auseinander und schau nach was nicht mehr geht.
Das ist dann das was angeschlossen ist.
vor 23 Minuten, chevy3600 sagte:
Als Verursacher könnte aber auch der Kontakt selbst infrage kommen, das Stichwort lautet "Übergangswiderstand".
Weiters sieht die Fehlerstelle ziemlich böse gefrickelt aus. Nicht nur, dass dem Stecker des dicken braunen Kabels die Isolierung abhanden gekommen ist (Gummitülle fehlt), ist es zudem auch an einem (dem grünen) Kabel mit relativ bescheidenem Querschnitt angeschlossen. Sollte da also ein neuzeitliches Autoradio dran hängen, könnte es bereits eng (=heiß) werden.
vor 7 Minuten, ...hannes sagte:
Oder die heizbare Heckscheibe / Lüftungsgebläse?
Gibt es denn ein Lüftungsgebläse bei der Ente?
Oder sogar eine heizbare Heckscheibe?
Hatte meine Ente (2CV6 von Ende 70er) in der Erinnerung nicht...
Beste Grüsse
Thilo
Beides konnte man nachrüsten.
Wenn die Steckerfarbe original ist, könnte das der Stromanschluß des Rückfahrscheinwerfers sein.
