Weiß jemand, wie diese zu funktionieren hat?
Schaltet der Motor erst bei Stillstand ab?
Es wäre ja sinnvoller, wenn ich ohne Motorlauf auf eine rot zeigende Ampel zurollen könnte.
Das geht aber bei mir nur manchmal.
Danke
Welcher Motor? Den Berlingo gibt es mit zwei verschiedenen Stop/Start Systemen.
Erklärung der Funktionsweise auf englisch wenn die diesem Link folgst:
http://www.peugeot-planet.com/stop and start system.html
Antwort auf Deine Frage:
2.1. Authorisation to stop the engine
User conditions allowing the engine to be stopped :
  • Stop and start function activated
  • Cabin temperature corresponding to the driver’s requirement
  • Brake pedal applied or changing into neutral position with a vehicle speed below 6 km/h (Controlled manual gearbox)
  • Gear lever in neutral, clutch pedal released and vehicle speed below 20 km/h (Manual gearbox)
  • Driver’s belt fastened
  • Driver’s door closed
  • No pressing of the accelerator pedal
  • No deicing/demisting of the windscreen
Controlled manual gearbox: EGS, automatisiertes Schaltgetriebe
Manual Gearbox: Schaltgetriebe mit Kupplungspedal
Wie Du der weiteren Beschreibung entnehmen kannst, müssen bestimmte Parameter erfüllt sein, damit die Stop Funktion aktiv werden kann. Das erklärt, warum der Motor manchmal nicht stoppt, obwohl Du es erwartest.
na ja, kommt nur werbung
vor 23 Stunden, sauerländer58 sagte:
Hast Du die Bedienungsanleitung zu Deinem Berlingo bekommen? Da ist die Funktionsweise des Stop/Start Systems beschrieben.
Meine Erfahrung mit einem Pug 208 Benziner mit automatisiertem Schaltgetriebe:
Motor wird im Stand, wenn der Fuss auf dem Bremspedal bleibt, ausgeschaltet. Sobald man die Bremse löst, beginnt er wieder zu laufen. Beim Kriechen in Kolonnen etwas gewöhnungsbedürftig. Kann ausgeschaltet werden.
Bei meinem C5 erfolgt auch kein Stopp wenn der Tank nur noch Reserve enthält oder die Navigation erfolgt. Beim Kolonnen-Kriechen müssen mindestens 10 km/h erreicht werden, damit beim nächsten Halt der Motor stoppt. Beim Ausrollen im Leerlauf geht der Motor unter 20km/h aus.
Ronald
vor 10 Stunden, marc1234 sagte:
Dieser Beitrag ist nicht hilfreich, er verwirrt nur.
Es gibt bei PSA zwei grundverschiedene Stop/Start Systeme. Die Benziner haben immer den verstärkten Anlasser. Die e-HDi Modelle und die aktuellen Diesel ab 150 PS haben einen Startergenerator.
Bei meinem c4 pic ehdi bj2014 ging die start stop Funktion immer seltener. Heute habe ein neue Batterie gekriegt. Batterie hatte Probleme über 87%zu kommen. Jetzt alles wieder top
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
scheint ja doch eine gute Sache zu sein!
Am ‎22‎.‎09‎.‎2016 at 19:46 , Auto nom sagte:
Schon logisch, dass ein Beitrag von MIR DICH verwirrt :D:D
Statt einzusehen, dass Dein Beitrag in diesem Fred so sinnvoll ist, wie gegen den Wind zu pinkeln, setzt Du noch einen drauf.
  • 3 Monate später...
Am 22.9.2016 at 19:46 , Auto nom sagte:
Das heißt im BlueHDI 120 ist kein Starter/Generator drin? Das find ich seltsam, war bisher der Meinung, dass der BlueHDI 120 ein e-HDi 115 mit anderem Katalysator ist. Das Wiederanstarten nach dem automatischen Stopp geht sehr sehr schnell.
Bei den diesel ist das beste und schnellste was geht
Das Stop-Start-System in den e-HDi Modellen stoppt den Motor bereits vor dem Stillstand des Fahrzeuges. Mit Schaltgetriebe bei 25 Km/h, mit EGS6 bei 8 Km/h. Sollte das der Fall sein, dann handelt es sich um einen Startergenerator. Stoppt der Motor zusammen mit dem Fahrzeug oder sogar kurz danach, dann handelt es sich um ein System mit verstärktem Anlasser.
