28. September 201610 J. salut! folgendes problem: bei meinem CX strömt während der fahrt keine luft mehr durch die düsen, was sonst stets (auch ohne ventilator) der fall war. ich vermutete, dass ich einfach den umluftschalter vergaß. dann merkte ich, dass nach dem drücken dieses schalter nicht passiert - kein surren, kein luftstrom bei fahrt. ich tauschte den schalter aus - wieder nichts. habt ihr eine idee und wo sitzt der stellmotor? gibt es eine sicherung dafür? viele grüße, mike
28. September 201610 J. Das Teil sitzt so weit ich weiß im Motorraum an dem Lufteinlaßkasten. Zumindest kann man dort von oben reinsehen um zu prüfen ob sich die Klappe bewegt oder nicht.
28. September 201610 J. Serie 2 hat nur mit Werksklima richtige Umluft, ohne wird nur die Zuluftklappe geschlossen und der Lüfter abgestellt. Es wird wohl so sein, das du die Zustellung nicht mehr Rückgestellt bekommst.
28. September 201610 J. vor 6 Stunden, CXberlin sagte: Durch den Kasten erkenne ich beim besten Willen keine Klappe. :-( Die Klappe ist im Kasten, der Antrieb aber außerhalb.Von der rechten (in Fahrtrichtung) Seite in Höhe des Haubenschaniers zwischen Lüftungkasten und Karrosserie in die Tiefe "peilen". Dort sitzt der Antriebsmotor mit Anschluss für die Klappe, wird meist noch durch eine kleine Gummischürze nach oben abgedeckt.
4. Oktober 201610 J. Man kann die Hauptluftklappe durch den grossen Schnorchel bewegen, wenn man zuvor die Schnorcheldichtung und den Kaninchendraht abnimmt. Wenn jemand den Umluftschalter betätigt, lässt sich mit Glück / Geduld dann der E-Motor wieder zur Arbeit motivieren. Wenn nicht, Klappe von Hand öffnen und Stecker vom Motor abziehen. MfG Volker Bearbeitet (4. Oktober 201610 J. von wackelpudding)
