1. Dezember 20169 J. Hallo Gemeinde Als ich vor rund eineinhalb Jahren meinen CX gekauft habe stand er auf nahezu neuwertigen 185er Sommerreifen (Hankook Optimo K175). Nun nachedem diese jetzt rund 15000 gelaufen haben sieht man immer deutlicher das sich die Vorderreifen aussen stärker abfahren als innen, habe ich bei unseren BXen auch aber nicht in dem Ausmaß. Es ist jetzt nicht wirklich das Drama für die HU neue Reifen zu bestellen aber ich frage mich eben ob da was verstellt ist, oder ob alles noch im Rahmen ist , würde mal sagen Restprofil nach 15000 kilometern aussen rund 20 % innen so um die 45-50% gleichmäßig Rechts und Links. Also die folge von Kopflastigkeit, Untersteuern und Diravi bei den viielen kurvigen straßen hier? Kann das sein, bin jetzt kein Rennfahrer Kein Spiel in den Radaufhängungen und Spurstangen, Wagen läuft 200% geradeaus, alles wirkt wie es soll. Wie sind eure Erfahrungen, Reifendruck immer eher niedrig vielleicht maximal 0,2 über dem was in der Anleitung bzw Türrahmen steht. Vielen Dank im Vorraus Hartmut Bearbeitet (1. Dezember 20169 J. von Trompetentöter)
1. Dezember 20169 J. Leidiges Thema, kenne ich auch, Sturz einstellen bei jemandem der das wirklich an dem betreffenden Fahrzeug KANN wäre sicher der erste Schritt.
1. Dezember 20169 J. Kann man beim CX den Sturz einstellen? Habe mir die Befestigung des oberen Querlenkers ehrlich gesagt noch nie so genau angesehen, unten ist mir keine Einstellmöglichkeit aufgefallen.
1. Dezember 20169 J. Spur stimmt? Ich habe dieses Problem Auch dass am CX die Reifen aussen stärker verschleissen als innen aber ich Weiss dass es an meinem Fahrstil liegt. Ich fahr mittlerweile immer so mit 3 bis 3,5bar in den Vorderreifen wobei ich die 195/70 auf einem TD runterschruppe. Meine durchschnittliche km-Leistung pro Satz ist so um die 40000km.
2. Dezember 20169 J. Ersteller Hallo und Dank in die Runde. Ich werde dann jetzt erstmal neue Reifen vorne aufziehen und die Handbremse einstellen Gangbarkeit der Spurstangenköpfe prüfen und bei trockener Witterrung die HU machen, jetzt im Winter ist ja Zeit. Dann mache ich mich kundig wer die Spur an meinem CX vermessen und einstellen kann, zur Not fahre ich etwas weiter (vielleicht in die Nachfolgewerkstatt von Ingo Lieb) und habe es dafür vernünftig gemacht. Bevor ich da jemanden ohne Ahnung ranlasse würde ich lieber alle 15-20000 Kilometer Vorderreifen wechseln. Das mache ich aber dann erst im Frühjahr wenn kein Salz mehr auf den Straßen ist. Gruß Hartmut Bearbeitet (2. Dezember 20169 J. von Trompetentöter)
2. Dezember 20169 J. Bei mir wurde bei der Achsvermessung am CX mal ohne mein Einverständnis an der Lenkung herumgedoktort => total verstellt. Der CX hat an der Lenkung auch so einen einstellbaren verschraubten Flansch. Da haben die rumgemacht, als ich dazu kam. Dieses Jahr Achsvermessung an Alltagsfahrzeug nach Überholung der Vorderachse für 77 EUR machen lassen, zog immer noch nach rechts. Profi rangelassen, der sagt die Spur war total verstellt. Es tummeln sich leider wie in jedem Gewerbe auch Leute die überhaupt keine Ahnung haben munter zwischen Experten, die zu unterscheiden ist mitunter schwierig.
3. Dezember 20169 J. Dieses Problem hatte ich auch. Es stellte sich beim Fachmann heraus, dass beim letzten Einstellen der Spur nicht beacht wurde, das dieses Auto an der Hinterachse einen schmaleren Radstand hatte als vorne. Das ergab das Problem, daß das moderne Lasermeßgerät damit nicht ganz klar kam. Die Spur stimmte zwar nach dem Monitor, der Wagen fuhr auch gerade aus aber der Reifenverschleiß war sehr hoch. Dann wurde die Spur vom Fachmann mit einem mechanischen Gerät neu eingestellt und schwups, es fuhr super gerade aus und hatte keinen Reifenverschleiß mehr.
3. Dezember 20169 J. Ersteller Hallo wenn die die Spur anhand der schmalen hinteren Spur eingestellt haben dürfte er aber schon fast schwarze Spuren auf die Straße gemalt haben, das sieht man ja mit blosem Auge Gruß Hartmut
3. Dezember 20169 J. Nein das gibt keine schwarzen Striche und man sieht es auch nicht. Ich habe sowas schon mehrfach gesehen. Allerdings noch nie mit einem modernen gerät, aber immer bei Leuten die den CX eben nicht verstanden haben und nicht in die Unterlagen schauen. Der CX ist übrigens nicht das einzige Auto das hinten schmaler/breiter ist. Wie arbeiten denn diese Leute?
