HDI Kupplung
Hi, nachdem mein HDI so langsam mal wieder fertig wird ist aufgefallen das die Kupplung recht weit oben kommt.  Ist das normal oder nicht.  Wenn nein wer von euch kann mir einen Preis für den Einbau nennen also keine Schätzereien sondern was kostet es mich in etwa bei dem jenigen der mir den Preis nennt. Weil in die Werkstatt will ich nur ungern und hier gibts ja auch einigte die das so locker machen.
Gruß und Danke Chris
wie wäre es mit selbstversuch ? Bei mir war es irgendwann auch das erste Mal
Ohne Bühne ist das doof, bei saab wäre das machbar aber bei dem hier ist es mir zu umfangreich. Meine Vorstellung für die Arebit liegt bei 300-400 Euro das dürfte nahcdem was man liest doch möglcih sein. material,.... besorge ich elber.
Die Kupplung in meinem 1.8i 16V kommt auch recht spät, rutscht aber nicht. Ich nehme das erstmal hin und habe in diesem Forum schon Kommentar wie „Kupplung kommt xantiatypisch spät“ gelesen. Rutscht Deine Kupplung durch?
Ich habe mir auch mal sagen lassen, dass es zumindest beim HDi normal ist, dass die Kupplung erst ziemlich spät kommt, auch im C4 Picasso (55tkm, 2012) meiner Mutter ist das so.
Der HDi hat doch das ML5-Getriebe mit hydaulischer Kupplungsbetätigung. Da ist der Druckpunkt verschleißunabhängig (sofern genug Bremsflüssigkeit im System ist) und wenn ich das von meinem tct mit der gleichen Getriebe-Kupplungs-Kombination übertragen darf, dann ist der Druckpunkt in der Tat ziemlich weit 'oben'.
Gruß Stefan
Nur der HDi 110 hat eine hydraulische Kupplung. Der HDi 90 hat, ebenso wie der 1,8i von Kwaschiorkor, eine Seilzugkupplung.
Die hydraulische Kupplung läßt sich nicht einstellen. Sie kommt auch in unverschlissenem Zustand recht spät. Mit zunehmendem Verschleiß kommt sie noch später.
Zum Testen, ob sie ausgetauscht werden sollte, verfahre ich so:
Im 3. Gang fahren, Drehzahl im Bereich des höchsten Drehmomentes, so knappe 3.000 sollten gut sein. Voll aufs Gas treten und gedrückt halten. Dabei die Kupplung kurz antippen, so daß die Drehzahl deutlich ansteigt, und sofort wieder loslassen. Der Motor sollte dann sehr zügig, ca. innerhalb ener halben Sekunde, wieder heruntergebremst werden. Falls die Drehzahl länger oder gar dauerhaft erhöht bleibt, rutscht die Kuplung und wäre zu ersetzen.
Kosten: Ca. 6 Stunden Arbeit. Es gibt natürlich Spezis, die sich gerne hetzen bzw. sich einen Spaß draus machen die eigentlich recht sportlichen Zeitvorgaben von Citroen zu unterbieten um sich dann damiit öffentlich zu profilieren. Wenn du so einen findest, der das in 2,5 Std in Schwarzarbeit macht, müßten eigentlich 25,- Euro für die Montage möglich sein, Ansonsten sind 300,- Euro ein guter Preis, ohne Material. Attraktiv für den Schrauber ist natürlich auch, daß du die Kupplung selbst besorgst, denn hat er fast keine Verantwortung mehr bzw. muß im wesentlichen nicht gewährleisten
Bearbeitet ( von TorstenX1)
vor 1 Stunde, TorstenX1 sagte:
Kann ja keiner was dafür daß Du beim Schrauben fast einschläfst. Ich mache das selbstverständlich umsonst während der Kunde eine Tasse Tee und ein Stück selbst gebackenen Kuchen zu sich nimmt... ;)
Wir könnten ins Geschäft kommen. Du schraubst, ich kassiere. Dafür übernehme ich auch die Kosten für Tee und Kuchen :)
vor 14 Minuten, TorstenX1 sagte:
Und ich mach den Abwasch, wenn dafür mein Auto auch mit repariert wird :D
( ein X1 1,9TD )
mfg Klaus
Diesel. Ok, ich koche dir dann höchstpersönlich einen Tee während Hendrik sich einsaut :D
Nach 2 BX und 1 C5 Diesel innerhalb einer Woche (2x Kupplung und 1x Kopfdichtung) sind meine Hände fast wieder sauber, wird Zeit für neue Schweinereien...
Tja... ich habe gerade Werkstattferien, und zum Auftakt im kommenden Jahr gibt es : Eine HDi-Kupplung..Werde natürlich versuchen, den Besitzer zu überreden daß er das Auto schlachtet, aber es gelingt mir nicht immer :(
manche Leute lieben ihren Citroen
vor 7 Stunden, TorstenX1 sagte:
Hast Du für die Zeit nach der Frühstückspause denn auch schon einen Auftrag? :P
vor 30 Minuten, bx-basis sagte:
Dieses Zeitfenster wird höchstwahrscheinlich genutzt, für die Kunden des nächsten Tages einen Kuchen zu backen. ;)
vor 9 Stunden, Henry K sagte:
Lieben ist sehr stark ausgedrückt, aber ohne würde uns allen doch was fehlen?
gerade den grünen Ökreis man liebt oder lässt es genau wie wie der gremlin den muss man lieben
