7. Februar 20179 J. Hallo Leute, seit zwei Wochen bin nun Besitzer eines 84er S1 CX 25 TRI Break. Da stellte sich mir heute die Frage wie ich das WischWasser für die Heckscheibe betätige. Der Schalter für den Wischer befindet sich auf der Mittelkonsole zwischen den Vordersitzen neben dem Hebel für die Handbremse. Das Wischen selber funktioniert einwandfrei. Bestimmt so einfach das es niemand je erwähnt hat, aber ich habe keine Bedienungsanleitung für Breaks und vielleicht ist da ja auch was kaputt... Grüße Matthias
8. Februar 20179 J. In der Betriebsanleitung heißt es: »Scheibenwischer und Scheibenwascher der Heckscheibe arbeiten kombiniert. Ein: Schalter auf der Mittelkonsole mehrfach drücken. Aus: Das Abstellen des Heckscheibenwischers erfolgt automatisch«. Bearbeitet (8. Februar 20179 J. von holger s)
8. Februar 20179 J. Ersteller Aha, vermutlich also was bei mir kaputt, denn das habe ich beim ausprobieren bestimmt irgendwie auch gedrückt, trotzdem natürlich Danke für den Hinweis! Grüße Matthias
8. Februar 20179 J. Lieber Matthias! Zunächst mal Gratulation zu der Neuerwerbung! Ich wünsche Dir allzeit frohes Schweben! Deine Frage kann ich gut nachvollziehen. Ich brauche das Wischwasser hinten nur im Herbst, wenn bei uns alle Straßen dank der regionalen Rübenernte mit einer widerlichen Schlammschicht überzogen sind. Beim ersten Versuch tut sich dann alle Jahre wieder erstmal - nix. Der Behälter im linken Radkasten hat sprichwörtlich eine "lange Leitung" bis zur Spritzdüse. Man muss nach einem Jahr ohne Aktion den Schalter gefühlt ewig gedrückt halten bis die Spritzwasserpumpe dann endlich mal Flüssigkeit nach oben gefördert hat. Halt einfach mal sehr sehr lange gedrückt. Wenn sich dann immer noch nichts tut und der hintere Behälter gefüllt ist - melde Dich nochmal. Wasser marsch! Viele Grüße
8. Februar 20179 J. Was ist denn mit diesem »mehrfach drücken« gemeint und was ist der technische Hintergrund? Ist das Ding ein Schalter (bleibt der unten, wenn man ihn drückt?) oder ein Taster (worauf ja das »Das Abstellen […] erfolgt automatisch?« hindeutet. Bearbeitet (8. Februar 20179 J. von holger s)
8. Februar 20179 J. Das ist ein Taster. Löst über ein Relais das Spritzen (zeitlich begrenzter Pumpenlauf) aus, wie auch das Wischen (einige Male hin und her). Nur reicht nach langer Inaktivität und einem leeren Schlauch die Aktion der Pumpe bei einfachem Drücken bei weitem nicht. Bei mehrfachem Drücken nur dann, wenn man das nicht kurz hintereinander tut. Gedrückt halten (lange) führt zu einer ausreichenden Förderung. Unsere heutigen Mini-Impulse für Fensterheber und wasweißich waren in den 1970ern noch nicht der Standard ;-)
8. Februar 20179 J. Relais und Pumpe sitzen hinter dem linken Rücklicht. Der Wassertank sitzt im linken Radhaus und wird im Innenraum durch den Gummistutzen im linken Radkasten befüllt. Die elektrischen Anschlüsse des Relais u. d. Pumpe sind nur bei penibler Pflege u. Konservierung zuverlässig. Oft Masseprobleme. MfG Volker
8. Februar 20179 J. Ersteller Ich probiere morgen mal das Dauerdrücken, brauche aber erstmal Frostschutz Mischung sonst wird das ein kurzer Test bei den Temperaturen...ich werde berichten... Grüße Matthias
8. Februar 20179 J. Genau so ist es. Es gibt keinen ungüstigeren Einbauort für die Pumpe als die "Dreckschleuder" Radkasten. Die Kontakte sind den korrosionsfördendsten Mitteln dort hoffnungslos ausgesetzt. Ich habe den Einbauort der Pumpe (eine vom XM, ist etwas kleiner) hinter das Rücklicht verlegt. Wesentlich unproblematischer. Hinter der Rückleuchte bin ich den besagten Masseproblemen mit viel Hohlraumkonservierung beigekommen nach gründlicher Schleiferei... Gruß
12. Mai 20179 J. Ersteller Sooo, ist ja alles schon ein bisscher her, aber hier hat der Frühling auf sich warten lassen und ich habe es erst jetzt reparieren können. Es war zum Glück nur die Pumpe, welche sich leicht und günstig ersetzen ließ. Danke für eure Hilfe! Gruß Matthias Bearbeitet (12. Mai 20179 J. von leblitzdick)
