Lenkungsventil Xantia X2 V6 Lim. abdichten
vor 38 Minuten schrieb matgom:
Du machst hier die Leute ganz schön fertig mit deinen aus der Luft gegriffenen Behauptungen. Beide Ringe..
Ich weiss nicht was du hast, Freudenberg führt den Ring BABSL unter verstärkte Form des DIN AS und dann wird einfach mal behauptet da gibt es nichts anderes... zudem hat der Original Citroen Ring kein Kammprofil radial aussen, also vom Originalhersteller ist dein Corteco Ring nicht. Und so wie mehrere Hersteller BASL, BABSL... verwenden (z.B. BASL Simrit, Corteco, Freudenberg...https://www.kugellager-express.de/Vergleichsliste-Wellendichtringe), verwenden andere die selben Bezeichnungen... deshalb gibt es ja die elendslangen Vergleichstabellen.
Und nochmals zu aus der Luft gegriffen:
Hier Aussage A+P siehe ganz unten https://www.apsoparts.com/en-INT/10506007-radial-shaft-seal-form-asp-nbr.html :
General product information: This type of radial-shaft seal is also known as type: BABSL, OS-N21, RSTD, TCN11, TRU, WASY
Bearbeitet ( von opteryx)
vor 17 Minuten schrieb opteryx:
Doch hat er und das wurde auch schon mal verglichen, den zugehörigen link hatte ich dir auch schon gesendet, du kannst den link zu dem Thread wo ich das Bild (Beide Ringe, aus org Set und gleichwertiger Ersatz) rauskopiert habe weiter oben selbst suchen. Nach dem Ausbau ist das Kammerprofil glatter als vor dem Einbau.
large.1332579566_009(2).jpg.9e68e30a5744
der im Citroen Dichtungssatz ist glatt...
https://eurofrance.de/reparatursatz-original-citroen-peugeot-bx-sm-4048q8.html
https://www.boutique-laventure-association.com/en/citroen/206280-steering-valve-repair-kit.html
oder sehr schlechte Fotos...
auf jedenfall ist BABSL sehr wohl ersetzbar durch z.B. die von A+P genannten
Hängt vermutlich davon ab von welchem Zulieferer der Simmerring in der Citroën-Tüte gerade kam...
vor 3 Minuten schrieb opteryx:
Nein, unten links im oben eingefügten Bild. Du kannst auch gern jemand beauftragen der so einen org Satz besitzt dir den kleinen Ring außen an der Riffelung zu fotografieren, er zB. @schwinge🤠,
damit hier auch mal wieder Ruhe einkehrt. Ich verabschiede mich jetzt in den Weihnachtsurlaub. Frohes Fest!
vor 11 Minuten schrieb opteryx:
Den Link anklicken, 3 Bild anklicken, aufs Bild klicken, vergrößern oder zuschneiden, schon sieht man die Riffelung.
Schöne Grüße vom Optiker.
Oha, daß der originale Reparatursatz bei l´Aventure erhältlich ist, wußte ich nicht.
Wie bei den Ausgleichsbehältern für den Xantia V6: Da werden die Restbestände rübergeschafft und der Preis verdoppelt. Gefällt mir nicht wirklich.
Wer weiß was da kommt, bei citropart erwartet man laut Bild auch den org Satz, die Erwartungen werden dann entteuscht.
Bei L'Aventure kommen Originalteile, entweder NOS oder Nachfertigung von PSA gemäß deren Spezifikationen.
vor 1 Minute schrieb matgom:
L´Aventure ist Citroen, da kommen Originalteile.
Bei Citropart ist immerhin nur noch das Bild falsch, wer lesen kann erfährt was geliefert wird. Das war bei meiner damaligen Bestellung noch anders, da war der Kram auch im Text als original deklariert. Weshalb ich ziemlich verärgert war.
vor einer Stunde schrieb matgom:
Stimmt der hat das, ist aber ganz offensichtlich kein Corteco 😉  der sieht noch ramschiger aus als der schwache von Citropart... da steht genau nichts drauf und hat keine schönen Kanten... aber vielleicht auch nur weil der (Corteco?) Markenschriftzug entfernt wurde. Aber wieso dann nicht auch beim grösseren Bendix Ring 😅 Citroen...
Man sieht aber auch auf deinem Vergleichsbild, dass dein Corteco Ring schöner ist als der ausgefranste Citroen Ring! Da kann mann wirklich ohne schlechtes Gewissen einen gleichwertigen verstärkten Ring nehmen (This type of radial-shaft seal is also known as type: BABSL, OS-N21, RSTD, TCN11, TRU, WASY).
vor 2 Stunden schrieb opteryx:
Es sieht sehr danach aus das andere Hersteller einen patentierten oder markengeschützten Artikel auch produzieren möchten und deshalb eigene Bezeichnungen verwenden müssen. So ist das beim Urheberrechteschutz.
Man beachte auch die Werbebezeichnung "New" auf dem RWDR der A+P seite. Gibt auch mal was neues.
Bearbeitet ( von matgom)
vor 54 Minuten schrieb matgom:
Corteco ist ja nur eine Unterfirma von Freudenberg (Simmerring)... und NOK (mit anderen Bezeichnungen) aus China z.B. ein Joint Venture von Freudenberg... und wenn A+P den den Artikel neu im Angebot hat, heisst das nicht viel, denn A+P ist ein Händler und kein Hersteller. Und übrigens ein Händler der eigentlich nur teure eingetragene original Produkte wie Dupont's Teflon, Kalrez, Viton... verkauft! Wie kommst du eigentlich darauf, dass BABSL so etwas spezielles sein soll, die Dichtlippe ist kürzer und etwas feiner. Den Markenfetisch ist für mich nicht nachvollziehbar. Wo steht, dass die Bezeichnung BABSL die erste war (und von Corteco?) für einen verstärkten AS Dichtring... Für mich ist das Thema durch...
vor 44 Minuten schrieb opteryx:
Geh doch noch mal zurück zu dem Beitrag wo ich 2 Uhren eingefügt habe und lies dir im link die Produkteigenschaften durch.
vor 5 Stunden schrieb TorstenX1:
Die Ausgleichsbehälter vom V6 ist nicht doppelt so teuer wie zu Citroen Zeiten.
vor 10 Minuten schrieb GuenniTCT:
Für den letzten hatte ich mit Versand ziemlich genau 100,- Euro bezahlt bei L´Aventure. Der letzte über Certus kam auf weniger als 50 Euro. Von daher: Du hast Recht, es ist mehr als das Doppelte.
Edit, bei Certus hatte ich damals den üblichen Rabatt als Gewerbetreibender von 15%, meine ich zumindest.
Die Ausgleichsbehälter von L´Aventure sind überigens von 2011, zumindest die insgesamt ca. 3 Stück, die ich bislang von dort bekam. Also über ein Jahrzehnt auf Lager gelegen.
Bearbeitet ( von TorstenX1)
Ich habe einen Preis von 85 € im Kopf, die die Ausgleichsbehälter bei Citroen gekostet haben. Die 100 € incl. Versand auch Frankreich kann ich bestätigen.
Am 23.12.2023 um 10:09 schrieb matgom:
Hier, beim Lenkventil gibt es aber keinen zusätzlichen O-Ring der die Anpressarbeit erledigt, diese Aufgabe muss der Ring durch seine mit
Am 21.12.2023 um 11:58 schrieb jens-thomas:
6% Kohlenstoff und 16% Glasfasern
aufgewerteten Eigenschaften selber erfüllen um seinen selbsterzeugten Anpressruck am Gehäuse möglichst lange aufrecht halten zu können.
So ein Blödsinn!
PTFE hat ein Formgedächtnis und will nach dem Verformen immer wieder in seinen Ursprungszustand. Dies erzeugt den Anpressdruck hier im Lenkventil.
Die Glasfasern sorgen für die Steifigkeit, damit der Ring nicht in den Spalt gedrückt wird.
Der Kohlenstoff soll wohl die Gleiteigenschaften unter Druck verbessern.
Fred
vor 5 Stunden schrieb ACCM Fred:
Aha, wie schon erwähnt haben die PTFE Ringe an anderer Stelle einen zusätzlichen O-ring der für Anpressdruck sorgt.
Es ist durchaus möglich das...
...nur ob das als Anpressduck bezeichnet werden kann ist sehr zweifelhaft.
Das ist keine neue Erkenntnis, das hatte ich selber schon beschrieben. Ich hatte auch schon geschrieben das der Ring mit Hydraulikdruck vom Spalt bzw. vom Innendurchmesser aus nach außen gegen das Gehäuse gedrückt wird. Den dazu benötigten Abstand zwischen Spindel und Ring Innendurchmesser hatte ich berechnet.
