23. Juli23. Jul In einem Experiment entwickelten Probanden Symptome, sobald sie negative Wirkungen durch Infraschall erwarteten. Das geschah unabhängig davon, ob sie tatsächlich Infraschall ausgesetzt waren. Fachleute sprechen dabei vom „Nocebo-Effekt“. Die Beschwerden sind real, nur ihre vermutete Ursache ist es nicht.https://www.deutschlandfunk.de/windkraft-gesundheit-infraschall-studie-100.html
23. Juli23. Jul Sehr aufschlussreich, die ideologisch verstrahlten Dummschwurbler sind sich für nichts zu schade. Wenn den rechten Rumpelstilzchen jetzt noch jemand erklärt (bitte in adressatengerechter = einfacher Sprache), dass es sich bei Klimaanlagen um Wärmepumpen handelt, drehen die komplett durch. Bearbeitet (23. Juli23. Jul von Auto nom)
23. Juli23. Jul Da kann man mal sehen wie grün verseucht unsere Politik ist, wir sollen uns quälen und schwitzen um die Klimakeule zu schwingen.Hier wird ein neues Zentralklinikum gebaut, und wen wundert es: ohne Klimaanlage. Man möchte mit "modernen" Methoden für Abkühlung sorgen, soll auf Verdunstung von Wasser basieren. Die Krankenhauskeime reiben sich schon die Hände.Bei den aktuellen Temperaturen habe ich die Wintersocken wieder herausgeholt, und im Badezimmer läuft die Heizung. Zur Erinnerung: wir haben Juli, Hochsommer!
23. Juli23. Jul Vor 42 Minuten, wolke 7 schrieb:Da kann man mal sehen wie grün verseucht unsere Politik ist, wir sollen uns quälen und schwitzen um die Klimakeule zu schwingen.Ich würde ja zu gern wissen, wie die Grünen es geschafft haben, dass es immer wärmer wird so dass man Wintersocken anziehen muss. Das und die Frage warum Annalena ohne jeden Grund Russland überfallen hat muss doch endlich mal geklärt werden.
23. Juli23. Jul 1 Stunde her, wolke 7 schrieb:Hier wird ein neues Zentralklinikum gebaut, und wen wundert es: ohne Klimaanlage. Man möchte mit "modernen" Methoden für Abkühlung sorgen, soll auf Verdunstung von Wasser basieren. Die Krankenhauskeime reiben sich schon die Hände.Klimaanlage musst du genauso sauberhalten. Am Verdampfer hängt im Kühlbetrieb alles voller Wasser. Macht unter dem Strich keinen Unterschied. Bearbeitet (23. Juli23. Jul von schwinge)
23. Juli23. Jul hcm-magazin.de/gebaeude-technik/klinikneubauten-im-hitzetest"Wird über Hitze in Krankenhäusern gesprochen, fällt oft die Frage: Gibt es eine Klimaanlage oder nicht? Das Ortenau Klinikum plant seine Neubauten mit Kühlung, aber bewusst nicht flächendeckend mit klassischen Klimageräten."obera.fr/de/ratschlage/refroidissement-adiabatique-indirectMacht unter dem Strich einen Unterschied: "Klassische, mechanische Klimaanlagen bergen oft weitaus größere Keimrisiken. Bei der herkömmlichen Kühlung mittels Kältemaschinen kühlt die Luft unter den Taupunkt ab. Dadurch entsteht Kondenswasser direkt im Zuluftkanal oder im Klimagerät. Wenn diese Kondensatwannen nicht akribisch gewartet werden, bilden sie einen idealen Nährboden für Biofilme und Keime, die dann in die Räume geblasen werden. Bei der indirekten adiabaten Kühlung bleibt die Zuluftseite dagegen komplett trocken, wodurch dieser klassische Risikofaktor entfällt."wikipedia.org/wiki/Indirekte_VerdunstungskühlungAdiabate Kühlung wird auch indirekte Verdunstungskühlung genannt.Es wird zwischen zwei Arten der Kühlung unterschieden: direkte adiabate Kühlung und indirekte adiabate Kühlung. Bei der direkten adiabaten Kühlung wird der zu kühlende Luftstrom (entspricht in der Regel der Zuluft) befeuchtet, wodurch seine Temperatur sinkt. Gleichzeitig nimmt seine Luftfeuchtigkeit zu. Bei der indirekten adiabaten Kühlung wird der warme Abluftstrom durch Befeuchtung gekühlt. Über einen Wärmetauscher geleitet, kühlt dieser indirekt die Zuluft, ohne sie zu befeuchten. Der Feuchtigkeitsgehalt der Zuluft bleibt dabei konstant.otto.de/mode/jahreszeit Bearbeitet (23. Juli23. Jul von 15cv)
23. Juli23. Jul 4 Stunden her, wolke 7 schrieb:Hier wird ein neues Zentralklinikum gebautMystisch, mystisch, wenn keiner sagt wo, also auf welcher Wolke ( das Profil ist mal wieder sowas von aussagekräftig…) Und vor allem, wer denn baut ( Asklepios, der Kreis, die (evtl) Uni?4 Stunden her, wolke 7 schrieb:Man möchte mit "modernen" Methoden für Abkühlung sorgen, soll auf Verdunstung von Wasser basierendeine Informationen schreibst du hier sehr präzise 👏Möchte, soll und „“ Donnerwetter.Du hast also kein Vertrauen in die deutsche Ingenieurskinst?!Und 5 Stunden her, wolke 7 schrieb:grün verseuchtIst aktuell der Pool, zu wenig Zeit/ zu wenig Clor.Und ganz egal, wer da baut, hat Herr Habeck ausnahmsweise mal nicht die Schuld.
23. Juli23. Jul Kernenergie hat den höchsten Erntefaktor.7 Stunden her, wolke 7 schrieb:Da kann man mal sehen wie grün verseucht unsere Politik ist, wir sollen uns quälen und schwitzen um die Klimakeule zu schwingen.Hier wird ein neues Zentralklinikum gebaut, und wen wundert es: ohne Klimaanlage. Man möchte mit "modernen" Methoden für Abkühlung sorgen, soll auf Verdunstung von Wasser basieren. Die Krankenhauskeime reiben sich schon die Hände.Bei den aktuellen Temperaturen habe ich die Wintersocken wieder herausgeholt, und im Badezimmer läuft die Heizung. Zur Erinnerung: wir haben Juli, Hochsommer!Greenpeace lehnt die Klimaanlagen natürlich auch ab.https://greenpeace.at/ratgeber/tipps-hitze-wohnung/Teppiche zusammenrollen finde ich den lustigsten Vorschlag.Eine kühle Wohnung ist natürlich nicht die Aufgabe der Regierung. Es würde reichen, wenn es Strom günstig, sauber und reichlich geben würde. Bearbeitet (23. Juli23. Jul von phantomas)
23. Juli23. Jul Open AI wollte das größte Rechenzentrum in D bauen, mit französischem Atomstrom betrieben. Das Projekt wird nicht weiter verfolgt https://www.datacenter-insider.de/warum-openai-kein-ki-rechenzentrum-in-deutschland-baut-a-9c88775153880cd0fce28fa5b5e20024/
23. Juli23. Jul 2 Stunden her, Ebby Zutt schrieb:Mystisch, mystisch, wenn keiner sagt wo, also auf welcher Wolke ( das Profil ist mal wieder sowas von aussagekräftig…) Und vor allem, wer denn baut ( Asklepios, der Kreis, die (evtl) Uni?Was hat das damit zu tun wer die Klinik baut, und warum muss der Name im Profil aussagekräftig sein?
23. Juli23. Jul 1 Stunde her, wolke 7 schrieb:Was hat das damit zu tun wer die Klinik bautWar das eine ernsthafte Frage?Dann will ich’s mal erklären: Die großen Klinikkonzerne bauen nur dort, wo Gewinne zu erwarten sind. Imho den niederschwellig Möglichsten Standard.Baut das Rote Kreuz, sieht’s schon leicht anders aus.Baut der Kreis ( oder eine Uni), dann ist das nochmal was Anderes.(Statista)Und hier die Liste der Betreiber:https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_KlinikgruppenGanz am Ende finden sich die regionalen/ städtischen Kliniken. Ich seh da nur Grün an Büschen und Wiesen.Heißt, du bist auf dem Holzweg.1 Stunde her, wolke 7 schrieb:warum muss der Name im Profil aussagekräftig seinWer hat das verlangt? Man muss hier nicht mit Klarname unterwegs sein, allerdings wäre die Verbindung zu unserer Marke nett zu wissen. Und da Du 9 Stunden her, wolke 7 schrieb:Hier wird ein neues Zentralklinikum gebautEinen örtlichen Bezug herstelltest, dacht ich, guck mal ins Profil, wo kommt sie weg ( oder er/es?)2 Stunden her, phantomas schrieb:Das ProjektAu Weia, hast du wieder nicht zu Ende gelesen?!(Aus deinem Link):…Die gescheiterten Deutschland-Gespräche fügen sich in ein Muster, das OpenAI seit der Stargate-Ankündigung im Januar 2025 begleitet:Damals hatten OpenAI, Oracle und Softbank gemeinsam mit Donald Trump ein 500-Milliarden-Dollar-Investitionsprogramm in KI-Rechenzentren verkündet, zunächst 100 Milliarden Dollar für das Gemeinschaftsunternehmen „Stargate“.Frühere Stargate-Pläne für Lordstown in Ohio scheiterten 2025 an einem kommunalen Beschluss gegen neue Rechenzentrumsprojekte.Laut Handelsblatt kursieren in der Bundesregierung unterschiedliche Erklärungen für das Scheitern: Altman mache große Ankündigungen, die dann im Sand verliefen. Laut Informationen des Handelsblatts habe ein hoher Beamter gesagt, dass der Amerikaner „das Blaue vom Himmel“ verspreche…
24. Juli24. Jul Na also, geht doch:hessenschau.deKlage gegen Windpark im Kreis Waldeck-Frankenberg abgewiesenDer Hessische Verwaltungsgerichtshof hat die Klage einer Umweltvereinigung gegen den geplanten Windpark auf dem Mühlenberg im Kreis Waldeck-Frankenberg abgewiesen. Nach Auffassung der Richter stehen S…Auch bei geschützten Tierarten wie Rotmilan, Wespenbussard, Waldschnepfe, Fledermäusen und der Haselmaus erkannte das Gericht keine rechtlichen Defizite. Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft seien zudem keine hinreichend konkreten Gefahren für Natur und Umwelt durch Mikropartikelabrieb der Rotoren zu erkennen…Und was ist mit dem Reifenabrieb derAutos der Kläger ? 🤔
25. Juli25. Jul Zeit: 23.7.2026 um 19:42, Ebby Zutt schrieb:War das eine ernsthafte Frage?Dann will ich’s mal erklären: Die großen Klinikkonzerne bauen nur dort, wo Gewinne zu erwarten sind. Imho den niederschwellig Möglichsten Standard.Baut das Rote Kreuz, sieht’s schon leicht anders aus.Baut der Kreis ( oder eine Uni), dann ist das nochmal was Anderes.(Statista)Und hier die Liste der Betreiber:https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_KlinikgruppenGanz am Ende finden sich die regionalen/ städtischen Kliniken. Ich seh da nur Grün an Büschen und Wiesen.Heißt, du bist auf dem Holzweg.Wer hat das verlangt? Man muss hier nicht mit Klarname unterwegs sein, allerdings wäre die Verbindung zu unserer Marke nett zu wissen. Und da DuEinen örtlichen Bezug herstelltest, dacht ich, guck mal ins Profil, wo kommt sie weg ( oder er/es?)Au Weia, hast du wieder nicht zu Ende gelesen?!(Aus deinem Link):…Die gescheiterten Deutschland-Gespräche fügen sich in ein Muster, das OpenAI seit der Stargate-Ankündigung im Januar 2025 begleitet:Damals hatten OpenAI, Oracle und Softbank gemeinsam mit Donald Trump ein 500-Milliarden-Dollar-Investitionsprogramm in KI-Rechenzentren verkündet, zunächst 100 Milliarden Dollar für das Gemeinschaftsunternehmen „Stargate“.Frühere Stargate-Pläne für Lordstown in Ohio scheiterten 2025 an einem kommunalen Beschluss gegen neue Rechenzentrumsprojekte.Laut Handelsblatt kursieren in der Bundesregierung unterschiedliche Erklärungen für das Scheitern: Altman mache große Ankündigungen, die dann im Sand verliefen. Laut Informationen des Handelsblatts habe ein hoher Beamter gesagt, dass der Amerikaner „das Blaue vom Himmel“ verspreche…Zu Open AI : Ich frage mich, was das für ein Beamter ist. Egal, ob das stimmt oder nicht, egal an was es lag, aber man spricht niemals so über einen CEO und möglichen Investor. Altman hat beim letzten G7 Gipfel geredet, so eine Luftnummer ist der nicht.Jedenfalls bewirken solche Indiskretionen, dass potentielle Investoren keine Lust auf D haben.Das wichtigste an einem Standort für ein Rechenzentrum ist wohl die Versorgung mit günstigem, sauberen und immer verfügbarem Strom. Wenn Altman das fordert und konkret eine Lösung dafür vorschlägt, dann scheint er ja keine Luftnummer gewesen zu sein.Wie hat denn die Regierung darauf geantwortet? Altman wäre sicher auch mit gleich teurem, gleich sauberem und gleich verfügbarem deutschen Strom zufrieden. Was war die Lösung, die man ihm anbot? Das wäre ja auch für andere Investoren interessant. Oder hat man ihm keine Lösung anbieten können und Open AI hat deshalb kein Interesse mehr? Bearbeitet (25. Juli25. Jul von phantomas)
26. Juli26. Jul Wieso zitiert er mich und schreibt dann zu was ganz Anderem? Also einem jungen Mann, der mit goldenem Löffel im Mund aufwuchs, Kohle machte anstatt zu Ende zu studieren, rücksichtslos mit den Mitarbeitern umgeht, ein Kind in einem Mietbauch austragenlässt und dann mit seinem Geld winkend um den Globus zieht, damit ihm noch mehr Kohle indem Arsch gesteckt wird; dabei heiße Luft verbreitend…Ach so, ein Atomfan. Da muss man natürlich als Mitstreiter in die Breche springen 😂
27. Juli27. Jul Open AI investiert 750 Milliarden bis 2030, da wären jetzt 20 Milliarden in D nicht so ungewöhnlich gewesen. In F investiert Softbank, die sind auch an OpenAI beteiligt, im ersten Schritt 45 Milliarden für Rechenzentren mit 3 Gigawatt Leistung. Eine Rechenleistung, die in D nicht darstellbar wäre. KI: Softbank plant milliardenschwere Investitionen in Fra...Kurz vor einem großen Investoren-Treffen in Paris kündigt der japanische Investor milliardenschwere KI-Pläne für Frankreich an. Frankreichs Atomstrom soll riesige neue Rechenzentren antreiben.Unser Ziel sind 2 Gigawatt bis 2030.
27. Juli27. Jul Vor 24 Minuten, phantomas schrieb:Unser Ziel sind 2 Gigawatt bis 2030.Dann setz dir doch andere Ziele.Meine Ziele bis 2030 sind andere. Insofern stellt sich die Frage: Wer sind "wir" ?
27. Juli27. Jul Bei Wiki findest du Ziele:…Zum Herbst 2025 kündigte Altman an, die Erstellung erotischer Inhalte künftig für altersverifizierte Nutzer von OpenAI-Produkten zuzulassen…Ach, verdammt, schon wieder einkassiert.Warum nur habe ich den Eindruck, dass da an einem Schneeballsystem gewerkelt wird 🤔Wie war’s doch gleich mit der dotcomblase?Aber der ist ja ceo, dann muss doch alles stimmen - dachten die Investoren bei Wirecard auch 😎
27. Juli27. Jul Ja.... Wenn einer einen Titel hat, wird's feucht im Höschen . Menschen mit Titel und, noch besser, Uniform, machen immer alles richtig. Zu denen muss man aufschauen. Und wenn's nur der Oberförster mit Dackel und Lodenmantel ist.
27. Juli27. Jul 2 Stunden her, phantomas schrieb:... in F investiert Softbank, die sind auch an OpenAI beteiligt, im ersten Schritt 45 Milliarden für Rechenzentren ...Lies doch deine links mal bis zum Ende durch, liebe Güte ... erst werden jede Menge Projekte der Güteklasse 500 Milliarden plus angekündigt (da ist Frankreich noch der kleinste Fisch) und dann:"Ob und wie Son all diese Ambitionen finanzieren kann, ist offen. Bloomberg berichtete, Softbank habe Pläne für einen mit dem OpenAI-Anteil besicherten Kredit von zehn Milliarden Dollar zurückgestutzt, nachdem Kreditgeber zögerten. Stattdessen peile das Unternehmen nun nur noch rund sechs Milliarden Dollar an."
27. Juli27. Jul 3 Stunden her, silvester31 schrieb:Dann setz dir doch andere Ziele.Meine Ziele bis 2030 sind andere. Insofern stellt sich die Frage: Wer sind "wir" ?Die Bundesregierung will die Kapazität der KI Rechenzentren von 0,5 GW auf 2 GW bis 2030 vervierfachen.Mehr Rechenzentren für Deutschland: Bundesregierung will...Mit neuen Anreizen und mehr Nachhaltigkeit soll Deutschland als Datenstandort in Europa gestärkt werden. Was das für Gemeinden und Unternehmen bedeutet.
27. Juli27. Jul Vor einer Stunde, magoo schrieb:Lies doch deine links mal bis zum Ende durch, liebe Güte ... erst werden jede Menge Projekte der Güteklasse 500 Milliarden plus angekündigt (da ist Frankreich noch der kleinste Fisch) und dann:"Ob und wie Son all diese Ambitionen finanzieren kann, ist offen. Bloomberg berichtete, Softbank habe Pläne für einen mit dem OpenAI-Anteil besicherten Kredit von zehn Milliarden Dollar zurückgestutzt, nachdem Kreditgeber zögerten. Stattdessen peile das Unternehmen nun nur noch rund sechs Milliarden Dollar an."Ich habe ja Aktien und ETFs in dem Bereich. Das Problem von Open AI ist, dass sie für Banken nicht kreditwürdig sind. Und sie sind nicht nicht an der Börse, ein Börsengang würde natürlich viel Geld in die Kassen spülen.Also benötigen Sie Finanzinvestoren. In den USA finden Sie die leichter als in Europa. Meist sind das Konzerne, die dann selbst an Open AI ihre Produkte verkaufen können. Hat natürlich etwas von einer Finanzblase momentan. Langfristig müssen die Unternehmen auch Geld verdienen, Wachstum alleine reicht nicht.https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/nvidia-reportedly-moves-backstop-250-015059079.html
27. Juli27. Jul 1 Stunde her, phantomas schrieb:Ich habe ja Aktien und ETFs in dem Bereich....Also benötigen Sie Finanzinvestoren. In den USA finden Sie die leichter als in Europa.Na, Dich haben sie ja gefunden. Was soll dann noch schief gehen?
27. Juli27. Jul Vor 13 Minuten, -martin- schrieb:Na, Dich haben sie ja gefunden. Was soll dann noch schief gehen?Nicht viel, das vermute ich auch. Wenn sie nicht in D investieren, werden sie das einfach woanders tun. Völlig richtig.
