4. August4. Aug Zeit: 11.3.2026 um 21:07, MatthiasM schrieb:Aus dem Spritpreisethread:Ich wohne ja in der eigen Huette, da will ich eigentlich auf allen drei Phasen die Sonne leuchten sehen. Da denke ich darueber nach drei Anlagen zu kaufen und sie anzumelden. Keine Ahnung ob das sinnvoll ist. Aber bei Balkonanlagen scheint es einen echten Wettbewerb zu geben. Installieren koennte das meiste selbst und ich bin mit einem Elektriker befreundet und habe ggF auch einen Betrieb der die Anlage anmeldet.Der Freund hat mir die empfolen: http://www.solakon.de/. Ich dachte an 3 x 2000 Wpk mit jeweils 2,11 kWh Speicher.
4. August4. Aug 9 Stunden her, phantomas schrieb:Sind ja nicht nur AKW betroffen, die meisten AKW haben eh einen Speichersee als Wasserreserve,Deutschland spart durch Abschaltung der Atomkraftwerke vi...Atomkraft-Aus senkt Wasserverbrauch: Wind- und Solarenergie sparen Wasser, doch die Energiebranche hat weiter den höchsten Bedarf.wenn man nach Speichersee und AKW sucht findet man nur den in Geeste beim Aka Lingen. Wo sind denn die anderen? Bearbeitet (4. August4. Aug von Kronberger) Rechtschreibung
4. August4. Aug So sieht z.b. Isar2 mit der Staustufe aus. Isar2 hatte die meisten Volllaststunden aller AKW. Weit mehr als 8000 Stunden pro Jahr.
4. August4. Aug Ich behaupte mal, eine Staustufe im Fluß ist kein See. Eine See ist per Definition quasi ein eigenständiges Gewässer (ja, das Wasser muß dort irgendwie reinkommen...).
4. August4. Aug Vor 12 Minuten, silvester31 schrieb:Ich behaupte mal, eine Staustufe im Fluß ist kein SeeDie Staustufe ist doch mit dem Fluß verbunden und dürfte doch bei Niedrigwasser leerlaufen oder nicht?
4. August4. Aug 5 Stunden her, phantomas schrieb:Neckarwestheim hatte einen Naturzugkühlturm und verbrauchte relativ wenig Kühlwasser.Und wo war der Speichersee?Da führst du dich selbst ad absurdum und dann biegste wieder ab. Und das auch wieder falsch! Und dann noch Staustufe als See ausgeben wollen. Echt jetzt?Was soll das, man kann ja ein Fan sein ( notfalls auch von Atomkraft - oder Citroen- ) aber so verbohrt?!…Wegen eines drohenden Stromengpasses haben die Autobauer Dacia und Ford ihre Produktion in Rumänien laut Ministerpräsident Ilie Bolojan vorübergehend eingestellt. Die Werke stünden bis zum 19. August still, sagte der Regierungschef am Montag in Bukarest. Die Unternehmen seien damit einem Aufruf der Regierung gefolgt, den Energieverbrauch freiwillig zu senken…https://www.nachrichten.at/wirtschaft/stromkrise-in-rumaenien-dacia-und-ford-stoppten-produktion;art15,4198851 Bearbeitet (4. August4. Aug von Ebby Zutt)
4. August4. Aug - Die Isar-Staustufe ist ursprünglich für das Wasserkraftwerk Niederaichbach gebaut worden. Wenn zu wenig Wasser da ist wird das Kraftwerk runtergeregelt um den Wasserstand zu halten, der Wasserspiegel sinkt also nie ab . Das war für das erst viel später an der Staustufe gebaute Akw Isar2 gut. Das hatte zwar eine aktive Kühlung, trotzdem brauchte es zusätzlich etwas Wasser (weniger als bei reiner Fliesswasserkühlung) um die Kühlwasserverdunstung auszugleichen. Hat scheinbar ganz gut funktioniert. - Zu den Speicherseen. Da war das Kraftwerk Lingen das einzige in D. für das extra ein Speicherbecken gebaut wurde. (Geester See) lieferte das Wasser aber nicht direkt ans Kraftwerk. Wenn die Ems im Sommer zu wenig Wasser führte, wurde das gespeicherte Wasser kontrolliert in den Dortmund-Ems-Kanal und die Ems geleitet um den Wasserstand zu halten. Bearbeitet (4. August4. Aug von 15cv)
4. August4. Aug Vor 14 Minuten, Ebby Zutt schrieb:Und wo war der Speichersee?Gibts nicht. Er verwechselt (absichtlich?) den Wasservorrat den ein Akw mit aktivem Kühlsystemen trotzdem braucht mit nem Speichersee. Aktive Kühlsysteme gibts unterschiedliche. Selbst Neckarwestheim 1 und 2 hatten unterschiedliche Kühlsysteme. Alle brauchen aber wenn auch in geringerm Umfang, zusätzlich Wasser ... Gimmik am Rande, grad gesesen, in Neckarwestheim war ursprünglich tatsächlich ein Speichersee geplant ;-)
4. August4. Aug Vor 11 Minuten, 15cv schrieb:Gibts nichtSchon klar; er könnte ja mal eingestehen, dass er Scheiß erzählt hat. Man merkt nur, wenn’s zu offensichtlich wird, ist erst mal ein bisschen Ruhe.
4. August4. Aug Vor 11 Minuten, Ebby Zutt schrieb:Schon klar; er könnte ja mal eingestehen, dass er Scheiß erzählt hat. Man merkt nur, wenn’s zu offensichtlich wird, ist erst mal ein bisschen Ruhe.Wo kein Rückgrat, da kein eingestehen. Nur ver- (ab-) biegen.
4. August4. Aug mdr.deEnergie-Experte: Atomkraft "kompletter Nonsens" – nicht n...Durch Niedrigwasser in der Donau haben Ungarn und Rumänien derzeit Probleme, ihre Kernkraftwerke zu kühlen. Es fehlt an Kühlwasser. Zudem ist das aus dem Fluss entnommene Wasser beim Wiedereinleiten zDa haben sich einige Leute wirklich verrannt, ideologisch mit der Kernenergie.Ingenieurwissenschaftler Volker Quaschning
4. August4. Aug 1 Stunde her, Ebby Zutt schrieb:Und wo war der Speichersee?Da führst du dich selbst ad absurdum und dann biegste wieder ab. Und das auch wieder falsch! Und dann noch Staustufe als See ausgeben wollen. Echt jetzt?Was soll das, man kann ja ein Fan sein ( notfalls auch von Atomkraft - oder Citroen- ) aber so verbohrt?!…Wegen eines drohenden Stromengpasses haben die Autobauer Dacia und Ford ihre Produktion in Rumänien laut Ministerpräsident Ilie Bolojan vorübergehend eingestellt. Die Werke stünden bis zum 19. August still, sagte der Regierungschef am Montag in Bukarest. Die Unternehmen seien damit einem Aufruf der Regierung gefolgt, den Energieverbrauch freiwillig zu senken…https://www.nachrichten.at/wirtschaft/stromkrise-in-rumaenien-dacia-und-ford-stoppten-produktion;art15,4198851Wo genau siehst Du den Unterschied zwischen Stausee und Speichersee? Warum findest Du Kühltürme nur bei AKW kritisch?Ja, Neckarwestheim hätte einen Naturzugkühlturm, damit vermeidet man eine Aufheizung des Gewässers. Das ist vor allem in BaWü wichtig, weil in meinem Bundesland Strommangel herrscht und die wenigen Kraftwerke für die Stromversorgung unerlässlich sind. Das kommende Gaskraftwerk in Altbach verfügt auch über einen Naturzugkühlturm. Sicher findest Du das auch schlimm.BaWü ist der größte Importeur von französischem AKW Strom in D und auf deren Produktion angewiesen.Was Rumänien betrifft, sollte man ruhig erwähnen, dass dort die Kernenergie nur ein Fünftel des Stroms erzeugen. Doch bei der Wetterlage fallen auch fossile Kraftwerke, Windanlagen und vor allem Wasserkraftwerke aus. Das steht leider nicht in der Presse.Wie gesagt, Rumänien importiert jetzt Atomstrom aus Bulgarien und der Ukraine. Bearbeitet (4. August4. Aug von phantomas)
4. August4. Aug Vor 6 Minuten, phantomas schrieb:Warum findest Du Kühltürme nur bei AKW kritischWo hätte ich das geschrieben? Ah, nirgendwo!Und über Stauseen hab ich mich auch nicht geäußert. Du Herr phantomas, hast diese mit den AKW verknüpft. Und das auf immer noch falsche Weise.Dann noch die Grafik - es ist unglaublich, wie du das hinzudrechseln versuchst. Denn aus der Grafik geht 0,00 ( Periode) hervor, wie der Strommix aktuell ( also heute) aussieht. Und jetzt kommt die Ecke wo der Frosch auf dem Trockenen landet: das AKW ist noch am Laufen. Sowas aber auch, gell die Welt ist ungerecht und zu Wenige wollen die glauben.
4. August4. Aug Die kritische Lage herrscht wohl vor allem in Ungarn. Dort gibt es außer den AKW kaum eine zuverlässige Stromproduktion und man ist auf Importe angewiesen. Nun fehlt aber momentan auch in Österreich z.b. der Strom, ebenso in Rumänien etc. Deshalb schmerzt der Ausfall des AKW doppelt. Bei Photovoltaik ist Ungarn ja das Land mit der höchsten Wachstumsrate. Bringt halt nachts nichts.
4. August4. Aug So, jetzt also Ungarn, obwohl alles Andere noch unklar im Raum hängt.Es ist, wie bei den benachteiligten jungen Menschen, wenn sie ein Smartphone* haben: Aufmerksamkeitsspanne maximal 20 Sekunden.erwartete Antwort: Ich habe PC 🫣
4. August4. Aug Er hat halt irgendwo ne Seite mit bunten Diagrammen gefunden. Die muss er jetzt alle rausballern. Gleich kommt noch Deutschland und Frankreich.Wieviele, extra für die AKWs angelegte, Seen es in Rumänien und Ungarn gibt, ist ja auch noch offen.
5. August5. Aug Zeit: 11.7.2026 um 11:18, SeppCx schrieb:Ja, man muss sein Mindset umstellen, jahrzehntelang hat einem jede brennende Glühbirne ein schlechtes Gewissen vermittelt, jetzt dagegen ist es gut wenn ich Vatis alte 1000W Strahler bei negativem Strompreis mittags den Hof erleuchten lass.Bravo, besser kann man die Absurdität der sog. "Energiewende" nicht darstellen.Was bei Dir im Kleinen passiert, passiert auch im Großen. Da wird dem ausländischen Stromunternehmen sogar noch gutes Geld gezahlt, damit sie unseren überflüssigen Solar- und Windstrom abnehmen, weil sonst unser Stromnetz gefährdet wäre, wie vor einiger Zeit in Spanien , wo es durch zu viel Solarstrom zum landesweiten Blackout kam.
5. August5. Aug 14 Stunden her, silvester31 schrieb:Er hat halt irgendwo ne Seite mit bunten Diagrammen gefunden. Die muss er jetzt alle rausballern. Gleich kommt noch Deutschland und Frankreich.Wieviele, extra für die AKWs angelegte, Seen es in Rumänien und Ungarn gibt, ist ja auch noch offen.In Ungarn und Rumänien gibt es noch keine Speicherseen.Es ist aber bemerkenswert, dass nur das Drosseln der AKW eine Meldung wert ist. Kein Wort uber wenig Wind bei stabilen Hochs, abgeschalteten fossilen Kraftwerken, erschwertem Kohletransport durch Niedrigwasser, etc. Wenn wir dennoch jeden Abend Atomstrom importieren, dann ist das ok. Und das nicht alle 40 Jahre einmal, sondern permanent. Gestern Abend mussten teilweise bis 15 GW Leistung importiert werden. Das sind 30 Prozent unseres Bedarfs. Frankreich hat uns mir seinen angeblich vertrockneten AKW ausgeholfen.Aber bald werden wir wie Ungarn momentan zu wenig aktivierbaren Kraftwerke haben. Die Bundesnetzagentur hat schon entsprechende Abschaltplaene erstellt.DIE WELTGeheime Planungen – Bundesnetzagentur bereitet Deutschlan...Die Bundesnetzagentur richtet klammheimlich eine „Sicherheitsplattform Strom“ ein. Großverbraucher müssen sich dort registrieren lassen. Mit dem Instrument reagiert der Bund auf die Gefahr „strukturel Bearbeitet (5. August5. Aug von phantomas)
5. August5. Aug Vor 25 Minuten, ID19B1967 schrieb:weil sonst unser Stromnetz gefährdet wäre, wie vor einiger Zeit in Spanien , wo es durch zu viel Solarstrom zum landesweiten Blackout kam.Urban Legend, die jedoch nicht wahr ist. Realität:PhotonAbschlussbericht zum Blackout in Spanien: Ursache war ein...Rund elf Monate nach dem Blackout auf der...Überraschung, da kommt kein einziges Mal das Wort Solar vor. Photovoltaik auch nicht. Oh Wunder. Gut investierte 20 Minuten. Viele GrüßeFred
5. August5. Aug Vor 28 Minuten, ID19B1967 schrieb:Bravo, besser kann man die Absurdität der sog. "Energiewende" nicht darstellen.Was bei Dir im Kleinen passiert, passiert auch im Großen. Da wird dem ausländischen Stromunternehmen sogar noch gutes Geld gezahlt, damit sie unseren überflüssigen Solar- und Windstrom abnehmen, weil sonst unser Stromnetz gefährdet wäre, wie vor einiger Zeit in Spanien , wo es durch zu viel Solarstrom zum landesweiten Blackout kam.
5. August5. Aug Vor 13 Minuten, Kugelblitz schrieb:Urban Legend, die jedoch nicht wahr ist. Realität:PhotonAbschlussbericht zum Blackout in Spanien: Ursache war ein...Rund elf Monate nach dem Blackout auf der...Überraschung, da kommt kein einziges Mal das Wort Solar vor. Photovoltaik auch nicht. Oh Wunder.Gut investierte 20 Minuten. Viele GrüßeFred Stimmt so nicht. Es war ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren.". Der Abschlussbericht des ENTSO-E-Expertengremiums vom März 2026 identifizierte eine Kombination verantwortlicher Elemente. Dazu gehörten umrichtergetriebene Schwingungen, darunter eine erzwungene Schwingung von 0,63 Hertz, die zu einer Photovoltaikanlage in Südspanien zurückverfolgt wurde, sowie eine Interarea-Schwingung von 0,2 Hertz. Hinzu kamen Lücken bei der Spannungs- und Blindleistungsregelung, schnelle Abschaltungen von Erzeugungseinheiten, darunter erhebliche Beiträge erneuerbarer Einheiten im festen Leistungsfaktormodus, sowie Kaskadeneffekte dadurch, dass sowohl große als auch kleine Solaranlagen wegen Überspannungsschutzes auslösten. Der Bericht stellte außerdem fest, dass die begrenzte dynamische Spannungsstützung erneuerbarer Erzeuger den Spannungsanstieg verschärfte, sobald die Schwingungen einmal eingesetzt hatten.Der Bericht schreibt den Blackout damit nicht allein oder vorrangig den Erneuerbaren als einzigem Auslöser zu. Genau an dieser Stelle wird sich die Regierung festklammern. Sie wird den Satz wie einen Schutzschild vor sich hertragen und so tun, als sei damit alles Wesentliche gesagt. Doch politisch hilft ihr das nur sehr, sehr begrenzt.Denn der entscheidende Punkt bleibt bestehen: Die Betreiber, die das Netz in Echtzeit steuerten, brachten die aufkommende Instabilität und die Spannungsschwankungen am Tag des Blackouts ausdrücklich mit photovoltaischer Erzeugung und geringer Systemträgheit in Verbindung."
5. August5. Aug Vor 42 Minuten, ID19B1967 schrieb:...., weil sonst unser Stromnetz gefährdet wäre, wie vor einiger Zeit in Spanien , wo es durch zu viel Solarstrom zum landesweiten Blackout kam.Da solltest Du dich vielleicht noch ein mal genauer informieren . Nicht alles was die Bildzeitung so schreibt, entspricht auch den Realitaeten 😉.https://de.wikipedia.org/wiki/Stromausfall_auf_der_Iberischen_Halbinsel_2025Im Rahmen einer Pressekonferenz erklärte der Vorsitzende des Verwaltungsrats der ENTSO-E, dass das Problem nicht die erneuerbaren Energien seien, sondern die Spannungsregelung, unabhängig von der Art der Stromerzeugung.Aber Laberrababer kann natuerlich alles auf einen Mangel von AKWs zurueckfuehren 🙄. Belege, die dieses Praedikat wenigstens ein wenig verdienen, hat er natuerlich fuer gar nichts ... Bearbeitet (5. August5. Aug von MatthiasM)
5. August5. Aug Vor 36 Minuten, MatthiasM schrieb:Da solltest Du dich vielleicht noch ein mal genauer informieren . Nicht alles was die Bildzeitung so schreibt, entspricht auch den Realitaeten 😉.https://de.wikipedia.org/wiki/Stromausfall_auf_der_Iberischen_Halbinsel_2025Aber Laberrababer kann natuerlich alles auf einen Mangel von AKWs zurueckfuehren 🙄. Belege, die dieses Praedikat wenigstens ein wenig verdienen, hat er natuerlich fuer gar nichts ...Spanien hat keinen Mangel an AKW. Die Spannungsspitzen kamen aber von PV-Anlagen und die waren der Auslöser, dass die Spannungsregelung nicht mehr gelang. Es ist wie immer nicht nur ein Faktor, der so etwas geschehen lässt.
5. August5. Aug Vor einer Stunde, ID19B1967 schrieb:Bravo, besser kann man die Absurdität der sog. "Energiewende" nicht darstellen.Was bei Dir im Kleinen passiert, passiert auch im Großen. Da wird dem ausländischen Stromunternehmen sogar noch gutes Geld gezahlt, damit sie unseren überflüssigen Solar- und Windstrom abnehmen, weil sonst unser Stromnetz gefährdet wäre, wie vor einiger Zeit in Spanien , wo es durch zu viel Solarstrom zum landesweiten Blackout kam.Die Absurdität liegt darin das wir nicht viel mehr Geld investieren um die Flaschenhälse zu erweitern, also Speicher, Netz, Netzintelligenz usw. Die Energiewende ist unsere letzte Patrone gegen den fortschreitenden Klimakollaps. Wers noch nicht kapiert hat, einfach mal kurz Nachrichten schauen wo es wieder brennt, wo es unerträglich heiß ist, wo die Ernte verdorrt, wo das Wasser knapp wird. Und Spoiler, nächstes Jahr wirds nochmal schlimmer. Völlig absurd ist jetzt die Energiewende unter Rentabilitätsvorbehalt zu stellen wie die Wirtschaftsministerin , die in der Wirtschaft gelernt hat das der Quartalsbericht heilig ist und was in einem Jahr passiert ist das Problem der Nachfolger.
5. August5. Aug Vor 47 Minuten, SeppCx schrieb:Die Absurdität liegt darin das wir nicht viel mehr Geld investieren um die Flaschenhälse zu erweitern, also Speicher, Netz, Netzintelligenz usw. Die Energiewende ist unsere letzte Patrone gegen den fortschreitenden Klimakollaps. Wers noch nicht kapiert hat, einfach mal kurz Nachrichten schauen wo es wieder brennt, wo es unerträglich heiß ist, wo die Ernte verdorrt, wo das Wasser knapp wird. Und Spoiler, nächstes Jahr wirds nochmal schlimmer. Völlig absurd ist jetzt die Energiewende unter Rentabilitätsvorbehalt zu stellen wie die Wirtschaftsministerin , die in der Wirtschaft gelernt hat das der Quartalsbericht heilig ist und was in einem Jahr passiert ist das Problem der Nachfolger.Vonwewege"letze Patrone"... Wir haben die Zukunft unserer Kinder jetzt schon verspielt. Wir führen nur noch Scheindebatten weil wir uns das einfach nicht eingestehen wollen oder uns einfach nicht vorstellen können. Wer denkt dass wir noch Zeit hätten: https://youtu.be/39f_M5_f0TY?is=h7vDdbSfxqQzXbihDie Energiewende ist nur ein Baustein von vielen anderen.. Aber solange wir "Lösungen" präsentieren wie den Rhein tiefer ausgraben um Wassermangel zu "bekämpfen" oder den Netzausbau verpennen und glauben das AKWs uns weiter helfen und das gut findet, gehört zu den Labertaschen die Scheindebatten befeuern und unsere Zeit stehlen.
