vor 53 Minuten53 Min. 6 Stunden her, SeppCx schrieb:Wir wussten es doch alle, jetzt wird es bestätitigt: Habeck hatte unrecht. Ein Tsumami kommt :Meinung: Batteriespeicher: Selbst ihre Fans haben diese T...Fast unbemerkt vollzieht sich im deutschen Stromnetz eine Revolution. Die Gesamtkapazität aller Batteriegroßspeicher könnte um den Faktor 27 wachsen – und damit das Stromsystem verändern.Speicher werden dann geladen, wenn Strompreise niedrig sind und entladen, wenn Strompreise hoch sind.Damit lassen sich Preisspitzen glâtten, sehr gut sogar. Und somit reduziert man die Kosten der EEG Forderung. Das funktioniert im Sommer ganz gut, im Winter so gut wie nicht.Jeder zusätzliche Bau weiterer Batteriespeivher mindert die Rendite der bereits installierten Speicher. Ebenso mindert er die Wirtschaftlichkeit der anderen Stromquellen und führt zur Verteuerung der anderen Marktteilnehmer.Der Markt wird es regeln. Bearbeitet (vor 24 Minuten24 Min. von phantomas)
vor 33 Minuten33 Min. Vor 17 Minuten, phantomas schrieb:Der MarktKönnte dich mal abregeln.So wie du das schreibst, sind alle Menschen, welche Speicher bauen blöder als Du.Und, weil du das alles so superkryptonisch durchschaust, hast du auch kein Balkon -(oder anderes) PV-Gerät und erst recht keinen Speicher.
vor 32 Minuten32 Min. Vor 50 Minuten, SeppCx schrieb:Das ist das Problem der Speicherbeantrager, die würden das wohl kaum machen wenn es sich nicht rechnet.Ist mir klar, war bloß so eine kleine Frotzelei, weil es so ins Auge sprang. Nur einen passenden Smiley hatte ich gerade nicht zur Hand. Vor 51 Minuten, SeppCx schrieb:Was kostet denn die kWh aus dem Speicher?Angenommenen 200 Vollzyklen pro Jahr (das erreichen sinnvoll dimensionierte Heimspeicher, sollte aktuell auch in groß klappen), 50€/kWh Kapazität (noch eher mehr, aber die Preise gehen zumindest in die Richtung) und 10 Jahre Haltbarkeit ergibt 2,5ct/kWh Bearbeitet (vor 31 Minuten31 Min. von NonesensE)
vor 25 Minuten25 Min. Vor 5 Minuten, Ebby Zutt schrieb:Könnte dich mal abregeln.So wie du das schreibst, sind alle Menschen, welche Speicher bauen blöder als Du.Und, weil du das alles so superkryptonisch durchschaust, hast du auch kein Balkon -(oder anderes) PV-Gerät und erst recht keinen Speicher.Äh, PV für den Eigenverbrauch und deren Speicher rechnen sich für Endverbraucher immer.Weil Strom aus der Steckdose teuer ist.
